Tlakomer vzduchu
Příspěvků: 7
Tlakomer vzduchu
Dobrý deň ja by som chcel poprosiť o radu, ako zistím či je zlý budik, ktorý ukazuje tlak alebo čidlo tlaku. Pri pretočení klúča budík vždy vybehne na 6 a pri prehodení napichovačiek či už na budíku alebo na čidle vyskočí pri pretočení kľúča tlak úplne na maximum. Vopred ďakujem za rady.
Re: Tlakomer vzduchu
při správném zapojení napájení a při odpojení čidla by měl jít budík nadoraz, Je to vlastně voltmetr který měří proměnný odpor čidla.
odpojit čidlo a mrknout na tlakoměr, posléze čidlo ukostřit a musí ukazovat opačnou hodnotu, pokud budík reaguje tak je to většinou čidlo.
bold píše:odpojit čidlo a mrknout na tlakoměr, posléze čidlo ukostřit a musí ukazovat opačnou hodnotu, pokud budík reaguje tak je to většinou čidlo.
No tak skusal som to a budik mi vyletel na maximum. Takze to bude asi to cidlo. Ale spominam si ze keď som zapol kompresor prvý krát tak to ukazovalo normalne a až potom sa to zaseklo. No a ktomu čidlu. Dá sa rozobrať a vyčistiť alebo potrebujem kúpiť nové. Lebo 13€ je dosť.
možná skusit umýt a profouknout ale rozebiratelné je to pouze jednou Skus se poohlédnout jinde, je to obyčejné čidlo tlaku vzduchu na 12V
bold píše:možná skusit umýt a profouknout ale rozebiratelné je to pouze jednou Skus se poohlédnout jinde, je to obyčejné čidlo tlaku vzduchu na 12V
No prefuknut som to uz skusil ale vzdy to iste ukazuje...este by som povedal ze trochu viac ako ukazovalo ale nie maximum. A umyt..to ako preplachnut to cele vodou?
Příspěvků: 7
