Jaký traktor k lisu na kulaté balíkyy s řezáním?
Re: Jaký traktor k lisu na kulaté balíkyy s řezáním?
Příspěvekod Jarek » 08 dub 2012 15:00
Ladislav píše:
Mortivore píše:
Podle mě je v té tabulce překlep. Má tam být HP a né kW, protože po přepočtu Ti vyjde na 5m disky traktor o 270 koních :D
Díky za reakci.
No, možná nejde o překlep. Vím, jaký je přepočet mezi HP a kW. Sám jsem telefonicky kontaktoval tuto firmu s tím, že chci vyzkoušet kompaktor, který má doporučený tažný prostředek 50kW. Jsa si vědom, že 50kW na zadku neznamená tolik, jako 4x4. Podle telefonátu už jde o tahač 50kW s předním náhonem, tak jsem tehdy couvnul. Navíc jsem chtěl Deltakompakt a oni půjčují jen 4,5m Betakompakt(jen abych byl objektivní). Teď už píšou 60kW! Tak jsem si myslel, že jejich min 3m Delta kompakt náš traktor zvládne (Z6340 přetáhnul Crystala 8011- ten má 50kW, u nás na předku(chlubím se) radiálky 8) , Crystal prostě zhynul!) I když bych mýmu v tu rozhodující chvíli radši motor přeplňoval. Traktory stejně dotížené ne podle váhy, ale podle štítků, kolem 4500kg. Buď je to ....., anebo špatně vidím. Tahám za sebou pluh, roudnický 3x40 obracák, který váží tunu, prý pluh za Crystala(podle jezetdáků: to neutáhneš, ani nezvedneš!). Ho..no a jste kr..teni! Půda písčitohlinitá(odpor neznám), jede na dvojku téměř na plný plyn-pro oráče, před souvratí klidně uberu a neřadím(spotřeba do 15l). Nabízím i video. Soused mi napočítal s Caseem nebo se 12145 + jejich Kverneland 5x40 18l/ha. Tahám domaděl skoro kompaktor 2,7m(polské disky, smyk, drobící válec). Podle mě NOPO ZM Slatiňany chtějí pro své stroje výkon traktoru potřebný pro podmínky hvězdných válek. Dneska jsem viděl jet Fendt 936 s bránosmykem(Pouze jedna smyková lišta a brány) odhadem 8m, je to normální na ten jeho výkon? Doma se Z 6340 taháme 5m!
Tak mi řekněte, kde je pravda!
Četl jsem návod k použití, a tak(krucinál) když se mi mašina nestaví na zadní a s přípojným strojem bez trápení spojky jede obstojnou rychlostí, tak proč bych to připojit nemohl? Vždyť mi mašina sama řekne, jestli chci moc, nebo ne. Rád poslouchám zkušenosti ostatních a vím, že nikdy nejsem dostatečně chytrej. Ale někdy mám pocit, že se bavím jenom s jezetdákama, kteří nikdy nemuseli nic rozhodnout a svůj plat měli vždycky. Včetně těch, kteří jezdí s Fendtem a tahají velký stroje Horsch. Obzvlášť od těch řidičů ultra mega decimačních strojů vím, jak je fajn mít výkon. Od těch, kteří v hlíně(ne v jílu)natáhli pluh!
To máš parádní podmínky když zvládneš pluh 3*40.U nás jakmile by jsi ho položil a zaoral tak by ses zastavil.Byl by jsi rád že utáhneš 2*40cm.Všechno je to o podmínkách.Stejně tak s lisem.Opravdu jde lisovat i s 5211 ale nemůžete počítat s tím že udělá 500 balíků za den.Větší traktor znamená větší denní výkon a práce je kulturnější.Spotřeba na jeden balík je u většího traktoru stejná a někdy i menší.
Příspěvekod vesan » 15 dub 2012 00:41
A jaké máte mašiny na lisování senáže?
Příspěvekod neznalek » 15 dub 2012 09:57
Do loňské sezony to byla 15 let Sipma Z 269/1, loni jsem zakoupil nový McHalle V 660 s aplikatorem konzervantu. Baličku používám doma dělanou kopii nesenné Sipmy...taky už asi deset let a s žádným z uvedených stroju nikdy nebyl sebemenší problém.
Příspěvekod vesan » 18 dub 2012 19:06
Co stál ten McHale, smím li se zeptat?
Příspěvekod neznalek » 18 dub 2012 21:05
890 tis bez DPH, bez příplatkové výbavy by stál o sto méně.
Příspěvekod vesan » 18 dub 2012 21:45
Aha, dekuji, tak to se budu muset poohlednout spis po nejake Sipme :)
Příspěvekod vesan » 18 dub 2012 21:48
Když se píše například požadovaný výkon minimálně 60 kW, myslíte že stačí traktor 70 kW, pokud bych chtěl lis tahat i v kopcích?
Příspěvekod neznalek » 18 dub 2012 21:54
spíš ne, ten lis váží 4.5 tuny...takže v kopci by dával zabrat. taám to 125kou a s řezáním je to tak akorát...ovšem ja mam rád svižnou práci :))
Příspěvekod vesan » 23 dub 2012 15:01
Jakou kdo používáte techniku k senážování?
Příspěvekod neznalek » 23 dub 2012 17:35
co se Sipmy týká rozepisoval jsem se o ní ve vláknu k tomu určeném, zkušeností je za těch 16 sezon dost :)
Příspěvekod vesan » 24 dub 2012 08:36
Kdyz Sipmu, tak asi s řezáním, s jakým traktorem byste ji tahali? Terén kopcovitý...
Příspěvekod Dark » 24 dub 2012 20:17
U nás ji tahá soused s 52 11 a uplně v pohodě, ale teda bez řezání. Já to měl jednou pujčený a strašně mi tam chyběl zámek komory. Tahal sem to 72 11 a navěděla o něm :shock:
Příspěvekod vesan » 26 dub 2012 00:00
Právě nevím, jestli když k tomu koupím 70kW traktor, jestli to utáhne i v kopcích..., Nevím jakou si nechat rezervu mezi udávaným požadovaným výkonem a praktickým potřebným výkonem...
Příspěvekod Jarek » 27 dub 2012 21:03
vesan píše:Když se píše například požadovaný výkon minimálně 60 kW, myslíte že stačí traktor 70 kW, pokud bych chtěl lis tahat i v kopcích?
Jasně že stačí.Proč by ne.A co přesně píšou.je tam napsáno tažný prostředek o výkonu 60 kw nebo požadovaný výkon na vývodovém hřídeli?protože traktor který má motor o výkonu 70 kw nemá na vývodové hřídeli 70 kw.bude tam o 15 - 20 procent míň.
Příspěvekod vesan » 04 kvě 2012 15:45
Co si myslíte o kombinaci http://www.prodag.cz/produkt/261-kolovy ... -9524.aspx a http://www.zemedelska-technika.cz/index ... Itemid=120, je to s řezáním, utáhne to i s rezervou?
Příspěvekod roman7711 » 04 kvě 2012 23:06
Proč si chcete koupit takovou hujdu Belarus?
Příspěvekod vesan » 04 kvě 2012 23:16
roman7711 píše:Proč si chcete koupit takovou hujdu Belarus?
Zvažuju starší Zetor, nebo nový Belarus, na víc nejsou finance...
Příspěvekod roman7711 » 05 kvě 2012 08:48
A proč ne něaký starší traktor ze zahraničí? Za cenu co stojí ten nový Belarus by se dal sehnat krásnej traktor ze zahraničí, kterej by byl podle mne spolehlivější jak toto, ale to je Vaše rozhodnutí.
Příspěvekod vesan » 05 kvě 2012 08:59
roman7711 píše:A proč ne něaký starší traktor ze zahraničí? Za cenu co stojí ten nový Belarus by se dal sehnat krásnej traktor ze zahraničí, kterej by byl podle mne spolehlivější jak toto, ale to je Vaše rozhodnutí.
Jde i o cenu náhradních dílů a podobně.. Moc se v této věci neorientuju a klidně si nechám poradit.
Příspěvekod Jarek » 05 kvě 2012 20:42
Dle mého názoru.Než kupovat ojetinu tak raději nového belarusa.Nové je nové.
Příspěvekod bigbul » 05 kvě 2012 21:58
Zdarec,no tak nějak nevím jestli u nového Bělorusa se dá říci "nové je nové" já bych to posunul do roviny :Nejsem tak bohatý abych kupoval levné věcí,a dobře vím o čem mluvím,na to přijde každý sám až se spálí. :cry:
Příspěvekod vesan » 07 kvě 2012 10:00
bigbul píše:Zdarec,no tak nějak nevím jestli u nového Bělorusa se dá říci "nové je nové" já bych to posunul do roviny :Nejsem tak bohatý abych kupoval levné věcí,a dobře vím o čem mluvím,na to přijde každý sám až se spálí. :cry:
Tak se klidně podělte se svýma zkušenostma...
Příspěvekod poulm » 09 kvě 2012 13:50
Tahle úvaha mne také dost zajímá.Už jsem pročetl mnoho vláken o nových Belorusech a mluvil s mnoha lidmi a je to pořád 50/50.Jedni to chválí,druzí ostře kritizují.
Teké bych rád jednoznačně věděl,jestli má smysl investovat do tohoto nového traktoru nebo raději do mladé ojetiny nějaké jiné značky.
Nemám zájem ho kupovat, ale připadají mi víc než zajímavé jejich ceny,včetně těch silnějších okolo 150k.
Samozřejmě pak zůstává velký otazník v poruchovosti a životnosti,tam se mnohé názory rozcházejí.
Když to upřesním,dají se ty silnějí Belorusy použít jako stěžejní traktoy pro malé a střední zemědělce?
Když si někdo koupí nějaký ten slabší jako skákadlo kolem kravína,svoz balíků a tak kolem,tak na něm určitě nebudou záviset hlavní sezonní práce na poli a provoz rostlinné výroby vůbec,takže tam nějaké opravy a prostoje nikoho moc trápit nebudou.
Příspěvekod vesan » 09 kvě 2012 16:19
Přesně tak, názorů je spousta. Kladné i záporné. Ale nějak se mi zdá, že ty záporné jsou z převážné většiny od těch, co traktor nevlastní... Tak nevím.
Příspěvekod radomilus » 09 kvě 2012 17:02
tak ono ty belarusi jsou něco jak crystaly někdo si je chválí a někdo na ně nadává. A taky možná neznalost značky.
Příspěvekod vesan » 13 kvě 2012 15:36
Kolik je vůbec z jednoho ha balíků? Kolik může jeden balík sena/senáže vážit?
Příspěvekod neznalek » 13 kvě 2012 16:49
vesan píše:Kolik je vůbec z jednoho ha balíků? Kolik může jeden balík sena/senáže vážit?
u lisu v pevnou komorou bez řezání 15-25 balíku/ha v zavislosti na množství materiálu, hmotnost 200-300kg seno-sláma, 450-550kg senáž ...bavíme se o průměru 120cm. Co mám tedka nové vario, tak seno 300-400kg (125cm), řezaná sláma 300-400 (150cm), řezaná senáž 600-700 (125cm) a tím uměrně menší množství po ha.
Příspěvekod vesan » 13 kvě 2012 19:31
Dekuju, to je docela dost, jsem zvedav cim by se to svazelo.
Příspěvekod farmářJH » 14 kvě 2012 11:34
jak čím by se to sváželo, to je dotaz jako na domácí úkol.
15ha jsem už několikrát svezl jen podebíracím nosičem na jeden balík, i v senáži. Tam ale dostal zabrat. Čelňák a valník, taková klasika a malej JCB teleskop to je přímo paráda, s traktorem a valníkem.
Čímpak bys to svážel?
Samosběrací vozy na balíky jsou moc fajn,ale je to dost velký výdaj, tedy u těch, co něco zvládnou. A také to není až taková sranda pokud máš ten obří a lovíš balíky do nakládacích vidlí. Ale pořád zd eplatí jedno : mám takovou techniku, která se mi vyplatí. (to je dokonalé jak se asi tuna ekonomických pouček, vzorců atd vejde do jedné prosté věty! :mrgreen: )
Příspěvekod neznalek » 14 kvě 2012 13:20
ještě když hospodařil muj otec, tak jsme kulate balíky z 20ha uklízeli ručně (navalování na plošinu) :lol: ale to nás ještě bylo dost a byly jsme plni sil :D
Zpět na Všeobecná diskuse
