Mechanický alebo pneumatický systém
Příspěvků: 27
- Jan Sedlák
teoreticky mechanické zachází s osivem šetrněji. Prakticky se používá pneumatické, pro velké záběry bys asi kromě Great Plainu a amerických výrobců nenašel žádný mechanický secí stroj. Vaderstadt vyrábí mechaniky do 4,5 metru. Víc výhradně pneumaticky. Záleží zas co požaduješ. podle toho co vidívám tady sety tym a tym secím strojem tak rozdíl v klíčivosti a nějaké chyby porostu jsou stejné jak u mechaniky tak pneumatiky. Akorát malej postřeh - na malé parcelky na pokusy jedině mechanický Privat. Koupili sem Mistral 3m, a není to přesné na ty kousky.
Dobrý postreh, na malé kúsky sa pneu nehodí. Mne sa nepozdáva to rozdeľovanie osiva na pneumatike, niekde som videl testy a nejakú štatistiku od toho a bolo to dosť poznať (štatisticky).
U nás je to vidieť dobre na repke, keď to spravia s Pneusejku tak to sú vynechávky ako hrom, Amazona v pohode zaseje, to zase spáli postrekovač
- Jan Sedlák
Pneusej na řepky zásadně ne. To dělají tady a to je neštěstí. nejlíp umí řepky Sulky, to je sice taky pneumatika ale dobry. Amazonky taky. Zajímal by mě jak to umí Great Plain.
- Jan Sedlák
Jaký máš názor na secí stroj s přípravou - Vaderstad 600 s disky, a Great Plain, který secí stroj bys pro tento postup navrhnul nebo který by byl lepší? Když by se vynechala operace kypření a sel bys normálně Vaderstatem?
Mělo by to smysl nebo ten samý efekt?
Díky
Díky
Ja bych Vaderstad nebral ,ja mam k tomu stroji odpor nevím proč ale ten ne. Muj nazor jedině lemken Rubin a na to solitare a nebo Horsch Pronto a k tomu i seci stroj na kukuřici a potom samozřejmě GreatPlains.
Na efekt by to mohlo mit stejnej efekt ale nevím jak ty mašiny umí srovnat pozemek. U rubina vím že to umí
- Jan Sedlák
Vaderstad umí srovnat pozemek výborně, je to jeden z nejlepších strojů, Pronto je v podstatě to stejné ale trochu ochuzené. Jde o to, že když prokypříte vrstvu, která se prohřeje a proschne, jestli toho docílím v stejném efktu i s zmíněnými stroji. Můžu se ještě v jakém odstupu to děláte a zajak dlouho sejete?
- Jan Sedlák
Tady to nedělají, většinou stahnou hrubou brázdu na podzim, na jaře kompaktor. Ječmeny nepoléhají díky tomu že se nehnojí.
- Jan Sedlák
Tak to jo, když dávají stabilany tak to jde. Tady se ošetřují jen plevely, choroby škůdci. Jinak nic.
- Jan Sedlák
Nevykládej. nevykládej. Kdes slyšel že to jsou dokonaly mašiny. Vaderstad, co to je , Pneusej je mašina na setí
Pneusej (sú dve na družstve) robí strašné vynechávky. Možno to na prvý pohľad nevidieť, ale stačí sa zohnúť k riadku a je to voľným okom vidieť že seje "do kopečkov". Skrátka nasype osivo na hromadu a potom kúsok nič. Potom po vzídení sú len také trsy obilia alebo repky, kde to býva ešte viac vidieť. Obidve robia to isté a medzikusom to nebude, ten seje dlhšie ako majú niektorý rokov. Pre záujemcu mám fotky v porovnaní s VS Rapid po rovnakej príprave.
- Jan Sedlák
To byla tak právě ta řepka. Obilí dobry. A taky co byl problem tak u nás se dělá minimalizace, tenkrát ještě ne ta pravá ale pluh nahradil dvakrát cíferský podmítač a po něm jezdil kompaktor, nedokázal v tom udržet hloubku.
Ale obilovin ta mašina zasela hodně moc a letos ještě sely s ním mák. Chodila za 120 11.
Re: Mechanický alebo pneumatický systém
A co říkáte na mechanický secí stroj vitasem 301 A od pottingera.Podle mě to není špatná mašina.
ja som videl pneusejky solitaire a musim povedat ze lepsie vysevky som nevidel ako robi tato masina proste krasne porasty pekne riadky rovnomerne rozostavene a ziadne zhluky obilia a repka? super no comment
mynule tu boli s nekajou mechanickou uz nepamatam nazov ale nic moc vysevok ako nastrielany proste chara
a som zvedavy na tento rok lebo opat tu bol niekto iny any neviem ci to bol rabe alebo sulky ale snad este zistim
do pola jedine FASTRAC a do zatvy NH CX860
Příspěvků: 27
