Čtyřosé návěsy/přívěsy
Příspěvků: 15
Zkusíme oživit další vlákno, které asi putovalo do věčných lovišť:
Ke dříve zde uváděným značkám Fliegl, Brantner, Fuhrmann, jsem našel další rakouskou firmu, nabízející 4-osé přívěsy: Stetzl. Konstrukce je jako Brantner - 1 osa s točnou vpředu a 3 osy vzadu. Vůbec mi připadlo, že Stetzl do značné míry kopíruje výrobní program Brantnera...
Re: Čtyřosé návěsy/přívěsy
http://www.mascus.cz/zemedelske-stroje/ ... aad30.html
Z těhto fotek je vidět jakou že FLIEGL ASW 493 má celkovou hmotnost.
Tak tenhle štítek se výrobci moc nepovedl- evidentně patřil původně na jiný stroj,
je tam sice typ 493, ale chybí kolonka pro 4. nápravu, takže tu celkovku asi nemůžem brát vážně.... Nevím sice, co tím sledovali, možná chtěli splnit německou legislativu, tak tam dali to samé, co u tridemu
Pochybuji, že by mělo nějaký smysl tohle schvalovat v SRN, když je tam celková soupravy jen 40t a na traktor by tím pádem nezbylo... U nás by to dle logiky (spíš nelogiky) souč. schvalování mělo mít 35t (32+3), nicméně na štítcích bývají hodnoty technické, tedy většinou vyšší...
Já by jsem si vzduchový sklápění nedal. Je to hodně necitlivé (špatně se reguluje). Dle mého názoru a toho jak jsem ho viděl v provozu je to nebezpečné.
Funguje je to tak, že máš další větší vzduchojem, který foukáš a pak máš přepouštěcí ventil do vzduchových pístů (větší průměr). Prostě to pak přepouštíš, dlouho se nic neděje, ale najednou to skočí a pokud máš materiál, který opustí korbu rychleji, tak je to celkem hodně fofr (klesá ti síla na píst, vzduch se rozpíná atd) a to je ten problém, vpodstatě to vystřelí
vzduch byl starý systém kvůli traktorům které neměli hydrauliku. Mám vzduchovou vlečku ale už jsem ji předělal na hydrauliku, nyní plná spokojenost. Problém u vzduchových byla těsnost pístů a ovládání. další problém byla "katapultáž" jak je popsáno v předchozím příspěvku.
bold píše:vzduch byl starý systém kvůli traktorům které neměli hydrauliku. Mám vzduchovou vlečku ale už jsem ji předělal na hydrauliku, nyní plná spokojenost. Problém u vzduchových byla těsnost pístů a ovládání. další problém byla "katapultáž" jak je popsáno v předchozím příspěvku.
A je to velkej problem předělat?? Takže ovládání je na vlečce že??
je potřeba sehnat mailery a dodělat držáky (koule dole miska nahoře) vevařit dvě nosné traverzy a spodní držák. Ovládání je normálně z traktoru, jak u klasické vlečky
bold píše:je potřeba sehnat mailery a dodělat držáky (koule dole miska nahoře) vevařit dvě nosné traverzy a spodní držák. Ovládání je normálně z traktoru, jak u klasické vlečky
Ale myslím u té vzduchové..
ovládání vzduchové je na vlečce.
Také mám předělaný původně vzduchový vlek na hydrauliku.Vyplatí se tyto vlečky koupit na renovaci,protože nejsou strhané.Většinou s tím nechtěl nikdo jezdit díky foukajícím válcům a když se s tím jezdilo,tak se to nemohlo přetěžovat,protože větší hmotnost ty válce také nezvedly ikdyž byly dobré,takže většinou stávaly nevyužité v kopřivách.
Občas se ještě objevují na internetu a předělání není složité,resp. jak psal bold.
tohle je bývalá vzduchová vlečka, udělaná nová nádstavba a vyměněny kola za "agro"
- Přílohy
- IMAG0256.jpg (98.42 KiB) Zobrazeno 10170 krát
A tohle je moje vlečka,která měla taky původně vzduchové sklápění.Je to původně autovlek,konstrukčně je jako sedmituna,ale má jiné silnější nápravy,větší bubny a origo dvojmontážky 8,25-20.
Když vozím štěrk nebo písek,tak bez problémů zvládá 10t,párkrát jsem na ní měl i 12t,jenom sedne na dorazy a může se nakládat jak libo
http://www.stream.cz/uservideo/548470-zt303
Akorát mi už delší dobu uniká, co mají tyto úpravy běžných vleček společného s vláknem Čtyřosé "vleky", ale na tom asi nesejde...
Příspěvků: 15
