Brzdy 7745
Brzdy 7745
Příspěvekod karelk » 14 črc 2012 22:29
Potřebuji poradit. Pokud jsou brzdy studené, tak traktor brzdí. Jakmile se ale zahřejí tak je konec a nebrzdí. A to i ze zaplým předkem. V kopci to je vo ústa. Na pedálech a v zadu je to zeštelovaný a chodí to stejně. Na předku je volnoběžka která by měla brzdit zaplý předek, ale asi je někde chyba ? Kde ? Karel.
karel
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod bold » 14 črc 2012 22:31
brzdy bubnové nebo kotoučové? co znamená zahřátí brzd?
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod karelk » 15 črc 2012 20:13
Doufal jsem, že se ozve nejpovolanější z nejpovolanějších. Brzdy tam jsou kotoučový. Třeba v sobotu jsem svážel balíky a po hodině svážení a brždění to už vůbec nebrzdilo. Stojím na brzdách co to dá a trktor se se mnou sune směrem k mezi. Strach v očích a v nohách křeče. Tragédie. Karel.
karel
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod neznalek » 15 črc 2012 20:21
moje 7745 je na tom v podstatě stejně, bud nebrzdí a když se seřídí aby brzdila, tak se zabrzďuje samovolně.( vyměnilo se kde co, ale blblo to už od noveho) Zvolil sem kompromis :D jezdim opatrně a posiluju na nohy :lol:
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod bold » 16 črc 2012 08:58
tak na úvod musím konstatovat že jsem ještě kotouče nedělal, na 161 brzdí jak blbé. :lol: Takže osobně bych to asi rozhodil a nachystal nové obložení. Jelikož se do těch brzd leze jak ježibabě do pr... tak bych asi vyměnil i pružiny a gufero(možná obě). Osobně mně nebrzdil traktor páč se tam usadil bordel a hnojení UH tam sem tam vhodilo kuličku, tudíž to zrezlo, čepy zabetonované, pružiny popraskaly.
Jak vypadá vnitřní prostor? Nemohlo povolit gufero? Jsou dvě varianty, buď obložení mastné, nebo opotřebované. Rozhodit to, je otázka cca 2 hodin. Doporučuju provést co nejdřív.
když to dělá čurbes tak hlavně překontrolovat kuličky a kotouče, pokud budou vymačkané tak vyměnit, nesmí to zadrhávat.
Předpokládám že to nebrzdí i při seřízení "dle brožury".
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod karelk » 16 črc 2012 14:01
Brzdy jsem u traktoru ještě teda co ho mám nedělal. Musím sundat portál , nebo se tam dostanu zezadu ? Knížečku oprav či seřízení nemám. Dá se někde sehnat ? Karel.
karel
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod bold » 16 črc 2012 17:57
pozvednou kabinu vzadu a sundat portál, sežeň si žirafu, nebo aspoň paleťák, páč sundávat to rukama je pakárna (je to těžké jak prase.) Zezadu tam můžeš pouze nakouknout jestli je to opotřebené, nebo zaolejované.
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod franta » 16 črc 2012 19:41
a musiš vyšroubovat uplne ven ten seřizovaci šroub ze zadu co za neho taha přepakovani brzdoveho valečku jinak portal ven nedostaneš
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod karelk » 16 črc 2012 20:40
Na kolik ze zajimavosti taková oprava v nejhorším případě vyjde. Karel.
karel
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod bold » 16 črc 2012 21:15
no to je těžko, gufera tak do 50kč kotouče....to nevím, Já dělal brzdy na 72 a vlezl jsem se do 5000,- včetně válečků,trubek (ukroucené), pružin,brzdových paken, brzdových pásů. předpokládám podobnou investici.Osobně bych ale neřešil investice, ale nefunkčnost brzd. 8)
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod karelk » 17 črc 2012 06:08
To určitě. Jenom mě zajimalo kolik si zase mám připravit do šrajtofle :-) Karel.
karel
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod Láďa » 17 črc 2012 23:00
My jsme asi před čtyřma rokama dělali brzdy u 6340 kotoučové dali jsme vše nové jakž takž to brzdilo a už je to mizérie ve svahu bez ručovky ani prd volant málem utrženej. Taky už nevím co stím . Zlatý bubnový brzdy. Tekrát to vyšlo myslím kolem 6000 v materiálu.
Re: Brzdy 7745
Příspěvekod riko.639 » 23 pro 2012 20:24
U kotoučů jsme se dost vytrestali, asi před rokem se na 7745 vyměnilo kde co, ale výsledek byl stále žalostný. A těd jsme na to konečně došli, nové kotouče stály za dvě veci. Teď jsme dali znovu nové, ale originalní, stejny výrobce jako toho neoriginálu. Jen je na to rozdíl, jsou jeste líznute na soustruhu, díky tomu to dosedá celou plochou. Tak kdyžtak si v případě neorigo nechte stáhnout na soustruhu
