Zetor 6718 nejde hydraulika ani kardaň
Příspěvků: 13
Dobrý deň, dnes pri mulčovaní lúky chytil mulčovač dosť veľký balvan a po tomto incidente zrazu prestala ísť hydraulika aj kardaň. Páčka na zapínanie kardanu ide pri ľahko. Nestretol sa s tým už niekto? Vďaka za každú odpoveď.....
Aj traktor je len stroj....
Re: Zetor 6718 nejde hydraulika ani kardaň
sundej víko převodovky a mrkni na to, pokud jde páka lehce tak může být ustřižený čep na páčce řazení.
Má to súvislosť s hydraulikov? Nejdu ramená ani rýchlospojky.
no je to možný že by se tim rázem vyřadil a ustřih nejakej ten kolik když ta páčka jde lehce nebo v nejhorším případě by mohla bejt ukroucená. jinak hydraulika je přímo závislá na nahonu
Tak som to rozobral a myslím že tam chyba nie je, páčky sú v poriadku. Mechanik mi poradil že ho treba rozpojiť a pozrieť spojku na kardaň, je možné že by sa spálila lamela?
no kdyz nevime jak moc velika rana to byla a jestli se spojka protocila tezko posoudit ale to by jsste poznal byl by to smrad jak svina a vyvodak se netoci a ni na prazdno bez zatizeni?
problém může být i ve spojce ovšem podle toho že jde lehko páka řazení jsem usuzoval na tento problém. Ještě jedn dotaz, má to volbu otáček 540/1000?
Nakoľko som v traktore nebol ja tak neviem povedať aká to bola rána a či bol cítiť smrad. Avšak keď je traktor vypnutý tak ide páčka na zapínanie kardaňu normálne ako keď je všetko OK ,ale keď sa naštartuje tak ide ľahko...
Nie nemá to prepínanie 540/1000.
Adam píše:Mechanik mi poradil že ho treba rozpojiť a pozrieť spojku na kardaň, je možné že by sa spálila lamela?
Spíše myslel drážkování kde je upevněna lamela na hřídel, tam to odchází často v takových strojích kde jsou rázy, spojka když už je spojena, jen tak neklouzne, pak ty drážky jdou sr*t. Ale při tomto incidentu to chvilku vydává zvuky jako když cpeš rychlost přes zuby (pár vteřin) pak se to projevuje jak jsi psal, náhonová hřídel se jen unáší, takže jde lehce přeřazovat, ale jinak se nic neděje
může být ukřouplá lemela na nýtech co drží tisícihran.
- Láďa
Mě se to na lamelu nezdá leda by se protočila v drážkování , ale čerpadlo by utáhnot mohla .Nám se u 40 ukroutila náhonová hřídel je tam ta dlouhá tak u prvního drážkování ,bylo to vidět prvním víčkem zespodu převodovky. A u hona se nám protočila lamela v drážkování. Tak jsem zvědav.
Tak problém je vyriešený a traktor pracuje ďalej....
Bola strhnutá segerovka a následne posunuté koleso v prevodovke. Traktor sa musel rozpojiť a taktiež vypustiť olej z prevodovky.
Vďaka za každú radu, aj keď bol problem niekde inde.....
Příspěvků: 13
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 5 návštevníků
