fendt 820 teplota motoru
Příspěvků: 6
Zdravím, potřeboval bych poradit a nebo se zeptat, kdo jezdíte s fendtem 820 nebo podobným, jak se vám hodně hřeje. Je tady blbý, že to ukazuje kostičky a né rovnou teplotu.když by bala teplota už krytycká, tak to bude hlásit počítač. Já mám problém, že jakmile je traktor v tahu tak mi to vyleze na 9 - 10 kostiček (to je skoro u červenýho) a jakmile jedu po větru tak se to furt drží skoro u črvenýho, když jedu proti větru je tam o kostičku mín. Servis mi dal jiný termostat a je to stejný jinak se s tím ještě nesetkali. Chladiče se snažím udržovat v čistotě, foukám to přes den. Taky na vrtuli se občas nalepí bordel tak to škrabu, ale nepomámá ho. Může někdo poradit, nebo jak hodně se vám co s tím jezdíte hřeje?? díky.
Re: fendt 820 teplota motoru
Nám se hřeje tak na 6 někdy na chvilku 7 ale to už je většinou zanesený chladič. Po vyfoukání je tam 5-6 podle zátěže. Na 9 to nikdy nešlo. Je tam opravdu voda? spíná vrtule?
Fendt 924, 12500 hodin.Takhle se mi hřál letos v sekačkách v hicu a když to šlo blbě ztuha, výstrahu na přehřátí nehlásil, to musí být ještě o jeden čtvereček víc, to už mám taky vyzkoušený. Když to jde normálně drží se na 6-7 čtverečků. Teď v sečce 7-8 čtverců, když bylo venku 30 tak stabilně 9 a převodovka 330 digit to je asi 70°C. Když zastavim a nechám ho 5 minut na 1200 tak spadne na 7. Asi už jde do háje visco spojka na větráku. V expanzce je pěkně čistá nemrzka bez bublin a chladiče jsou vyfoukaný ale asi zašlemovaný od zeleniny ze sekačky. Fendti se normálně nehřejou, buď je problém s chladičem nebo visco, když je hodně horko a klima naplno ohřeje chladič klima ty za sebou. u 800 jsou chladiče ale trochu jinak.
- Přílohy
- 100_0275.JPG (50.02 KiB) Zobrazeno 7536 krát
Tak přesně takhle se to hřeje, párkrát tam bylo i o jeden víc, ale nic to zatím nehlásilo. Je to hlavně když je teplo kolem tý 30 a traktor trochu v tahu hlavně v kompaktoru, při orání to je trošku lepší. Jak je chladnejc tak ja tech 7. Jinak traktor má 2200mth, když to bylo nový tak to nedělalo. Myslím si, že takhle vysoká teplota není asi moc dobrý a kor když je to celej den, nebo se pletu??
- lukasbranka1
tak tohle jsem uz zazil nakonec to bylo visco na vrtuli chlazeni a nejdriv se to nezdalo vrtule tocila pekne ale v zatezi to nestacilo jakmile jsem dal novou visco spojku tak se vse chovalo skoro stejne ale jakmile motor docilil 99stupnu tak spojka zabrala a teplota se prestala zvedat spis klesla zatizit to uz vic neslo vse ok .
takze pokud se vse tvari normalne a v zatezi se hreje tak visco temer jiste
jeste je mozne rozpadle kolo vodni pumpy ale to by se hralo okamzite a netopilo by topeni chladic by nebyl horky
Příspěvků: 6
