zetor 10540
			Příspěvků: 18
zetor 10540
zdravim.koupil jsem 10540,hodně černě kouří a myslím si ze nechce moc tahat a hodně špatně chytá.. nemate s tím někdo zkušenost??? diky
		Re: zetor 10540
když nám na 105ce odešlo turbo tak to dělalo úplně to samé tak zkus začít kontrolou turba ,jinak postupně musíš projít palivovou soustavu ,sklenička,filtry,vstřikovací čerpadlo ,trysky..
		Re: zetor 10540
turbo je fungl nový. náhodou intercoler to nemůže dělat? jak je na tom 105 se spotřebou? díky
		Re: zetor 10540
mates+ píše:turbo je fungl nový. náhodou intercoler to nemůže dělat? jak je na tom 105 se spotřebou? díky
... jak tak čtu..co Vás vedlo ke koupi tohoto konkretního kousku?
Re: zetor 10540
Tak  přeji upřímnou soustrast se 105 40. V zimě to nechytá, pouze po nsatříkání startovacího spreje a žhavení jsem už taky vyřadil. Jinak se připrav na praskání palivových trubek. Jinak spotřeba o něco nižší jak krystal.
		Re: zetor 10540
Myslím,že pokud ten motor od výroby hůř chytá,tak není moudré rušit žhavení,naopak je potřeba ho opravit nebo i vylepšit.
Co všechno jste už zkontrolovali? To že kouří může znamenat,že má moc nafty nebo málo vzduchu. Je to sice blbost,ale jak je na tom vzduchový filtr?Do náročnějších montáží se pusťte,až vyloučíte ty nejjednodušší a nejpravděpodobnější závady.
Ty motory nějaké mouchy měly,ale jinak běhaly celkem dobře.Kolik to má nakroucené Mth ?
			mates+ píše:zdravim.koupil jsem 10540,hodně černě kouří a myslím si ze nechce moc tahat a hodně špatně chytá.. nemate s tím někdo zkušenost??? diky
Re: zetor 10540
jako prvni krok bych zkontroloval vstriky u tech je nejvic pravdepodobna zavada kdyz to zacne takhle zlobit bez zjevne priciny
		Re: zetor 10540
potřeboval bych poradit se spojkou na 10540,vyměnil jsem oba válečky a spojka pořád špatně vypíná řadit jde ale ztěžka když stojím musí spojku zmáčknout několikrát abych zařadil,spojka je pořád drobet v tahu,odvzdušňoval jem ji několikrát ale jeto pořád stejné.
		Re: zetor 10540
je tam talířová pružina až pod ložisko, nebo packy, pokud jsou packy tak by mohly být špatně seřízené.Popřípadě prasklá pružina.
		Re: zetor 10540
Pokud tam jsou packy, tak by stačilo povolit tak o 1-2 otáčky seřizovací a zajišťovací šroub
		Re: zetor 10540
takže talíř až k ložisku. Máš vůli mezi pedálem a hlavním válcem?
		Re: zetor 10540
napadají mně dvě varianty, může to být zavzdušněné (dost blbě se to odvzdušnuje) může být prasklá talířová pružina a tudíž nevypne úplně.
		Re: zetor 10540
Tento problém jsem řešil loni. U tohoto traktoru se spojka nedá nijak štelovat. Musíš traktor trhnout meni motorem a meziskříní. Je tam taková packa ovládaná spojkovým válečkem ( mačká přítlačnej talíř) a taje vymačkaná a vychozená na čepech k jedný straně. Dej to nový a bude to chodit.
		Re: zetor 10540
jaris píše:Tento problém jsem řešil loni. U tohoto traktoru se spojka nedá nijak štelovat. Musíš traktor trhnout meni motorem a meziskříní. Je tam taková packa ovládaná spojkovým válečkem ( mačká přítlačnej talíř) a taje vymačkaná a vychozená na čepech k jedný straně. Dej to nový a bude to chodit.
Taky jsem jsi myslel že ho budu muset rozpůlit protože spojka se nedá štelovat jak píšeš a podívat se na ní.
Re: zetor 10540
Chlapi, měl bych dotaz, nemáte někdo doma hranatou cívku, značka Siemens, na hidrauliku? Je to na úplně první model 105tek.
		Re: zetor 10540
Nevíte někdo, jak se lišily přední nápravy u prvních 10540, r.v. 96 od krystalů? Nebo jsou totožné?
			Příspěvků: 18
