Traktor na udržbu pozemků
			Příspěvků: 18
Zdravím vás
Chtěl bych poprosit o radu s výběrem traktoru.Mám 26Ha luk a stádo ovcí.Udržbu pozemků si draze platím už třetím rokem ale na nějaké věci bych si troufl sám.
Forum sem proslídil a zaujal mě třeba jednoduchej primitivní snadno sehnatelnej a hlavně levnej Z50 super.
Těch 20Ha bych si platil dál ale kolem statku nějakejch 6Ha mezi ohradama bych si rád udělal sám.
Potřebuju stroj s kterým budu převážet ovce,sekat nedopasky,odvoz hnoje,aby měl vidle na balíky a aby zvládl sklizen a balíkování sena kolem statku.
Díky za radu Honza.
Díky za radu Honza.
Re: Traktor na udržbu pozemků
Co nejlevnější,ale funkční a blbuvzdorný.
Nějakej veterán a klidně bez TP. Je to jen na dva roky než se dostanu na aeo dotace.Začal sem zrovna v době,kdy je dotační mezera a veškerý dotace mi schrábne firma co se mi o pozemky stará tak se za techniku nemužu moc rozšoupnout.Cenově bych se tipl na částku kolem 50-80 tisíc.
taky bych to tak viděl, skrze náhradní díly. Veteráni jsou fajn věc,ale pokud je to na práci, po zkušenostech ze začátku tvrdě preferuji Zetora té řady, která má v Agrozetu běžně dostupné ND. Čtyřicítka, šedesátka, resp. 67čka, 69tka. Se spotřebou bych si nelámal hlavu, žerou podle zátěže a na pár ha je to nepodstatný rozdíl.
Nějaké čtyřicítky sem v inzerci ted zahlídl kolem 60 tis.
Je velkej problém sehnat na to funkční nakladač na balíky?A jak je na tom tahle řada se startem v zimě?
Tady na horách bejvá běžně minus dvacet i víc v zimě.
osobně mám v "červené" řadě zetorů namontováno elektrické ohřívací tělísko. Lze domontovat i do hadice k chladiči, či někam jinam, každopádně hodinu nahřívám a pak to jde nadrc, šetřím motor,starter,baterku. Pokud vím tak se to řešilo i vypouštěním vody a před startem se napustila teplá či horká a taky chytalo nadrc.
jinak pokud je v dobrém stavu motor tak bych obavy ze startu neměl.
Mě se v zimě osvědčilo pěkně prolejt chladič a motor teplou vodou. Pak když po chvilce teče z bloku teplá voda, tak to chytá bezproblémů
mám osobně ohřev na hadici a ač je to mnohem horší než do bloku (kde já nemám díru, bohužel) tak úplně v pohodě. Nakladač je darda, stará svině je tak za 30tis. a věř mi, vyběhaná jako kráva. Pokud chceš čelák, nezapomeň se před koupí traktoru přesvědčit, že má servo
před tim proléváním vody bych už i já nedoporučoval.po cca 15 letech kdy v traktoru přes zimu nebyla voda pak se lila teplá mi prorezl blok hned u vložky  sice se to zavařilo v meziříčí,ale už bych to nedělal
Vlastním 4 traktory a zatím mi voda v bloku nic neudělala, tím samozřejmě neříkám, že se to nemůže stát
No nevím radši bych to viděl na nějaký to vyhřívání elektrikou ruzný mrnaví ohřívače co se daj namontovat k motoru už dneska sou.Stačí hodit do zásuvky.
S tím vypouštěním vody v mrazech to si moc nedovedu představit.
farmářJH píše:mám osobně ohřev na hadici a ač je to mnohem horší než do bloku (kde já nemám díru, bohužel) tak úplně v pohodě. Nakladač je darda, stará svině je tak za 30tis. a věř mi, vyběhaná jako kráva. Pokud chceš čelák, nezapomeň se před koupí traktoru přesvědčit, že má servo
No já nemám seník takže veškerý seno si nechávám vakuovat do folie.Je to dražší,ale zase to mužu nechat venku a když to skliděj odoledne až zmizne rosa je to fakt seno a ne senáž.
Takže traktor s čelákem potřebuju.Kdyby to byly klasický balíky sena stačil by mi dozadu za traktor takovej bodec na dva balíky.Tuhle sem ho někde zahlídl a šikovná věc.Takže ideálně traktor i s nakladačem.
- Ondřej Novák
Pokud děláš jen  balíky se senáží, stačí ti bodec dozadu do ramen traktoru, protože si ty balíky asi nebudeš dělát sám a to že ho protrhneš až při navážení do stáje ti nevadí. Solidní traktor 5511 - 6911 tě vyjde od 50 do 70 tisíc. čelní nakladač na něj by stál taky skoro tolik a protože budeš mít traktor bez předku tak s těžkým balíkem senáže se na sněhu nehneš...
Ještě mě napadlo koupit v týhle cenoví relaci něco takovího.Výkon nic moc,ale na těch 5Ha kolem statku by mohl stačit.Hlavně je to zánovní stroj žádnej veterán a je i s nakladačem.
http://www.annonce.cz/inzerat/-2008-joh ... hanxq.html
- Ondřej Novák
Wrána píše:Ještě mě napadlo koupit v týhle cenoví relaci něco takovího.Výkon nic moc,ale na těch 5Ha kolem statku by mohl stačit.Hlavně je to zánovní stroj žádnej veterán a je i s nakladačem.
na foliované balíky nejsou bodce,ale trubkovej nosič na podebrání balíku i s folií. Prostě takový podebírací dvojzubec z tlustých trubek, na konci s vyhnutím, abys to nepropíchl. Viděl jsem to kdysi v rajchu a tak jsem si to vyrobil do třetího bodu taky. U foliovaných balíků bys na čelák musel mít ještě kleště na balíky a to už lezeš cenově vysoko.
Ten nosič sem zahlídl taky,ale na valník to s ním nenaložím a pendlovat po jednom balíku,když jich mám z jedný seče 200 by byl mazec.
Na manipulaci balíku při skrmování ovcím by ale byl dobrej.Každopádně ten čelák s kleštěma na balíky potřebuju určitě.Čekám na další nabýdky prodávám čtyrkolku s vozejkem a sekačkou a už sem dostal nabýdku výměna za jeepa WJ2000,ford excursion2000,stádo krav a koně....
			Příspěvků: 18
