Zetor Proxima
Re: Zetor Proxima
To záleží na konkrétním kusu,Zetor je totiž dost originální
 .Některý jede celkem obstojně,ale většina těch nových nic moc.
V mém okolí neznám Proximu ani Forteru která by jela bez větších oprav.
Konkrétně 8441 -zlomená hřídel hrušky dif.,zlomená hřídel vstřik.čerpadla,problémy s brzdama PN,atd.- vše do 2000mth
11441- motor bez výkonu zato spotřeba 11l/mth(v Zetoru vše v pořádku -prý to je ekologický kouř
 ),převodovka nefunkční řazení (šlo těžko že došlo k ohnutí řadičky),stálý únik oleje z motoru přes gufero u setrváku atd.-vše do 1700mth.
Napsat vše by bylo na hodně dlouho ,jen dodám že fortera byla nahrazena Fendtem 140 k .Oba Zetory byly soukromníků,kteří si je šetřily.
Re: Zetor Proxima
nema tady nekdo z vas udrzbu na proximu 8441 co se kdy dela v kolika mh nebo nejaka data predem dik
		Re: Zetor Proxima
mám originál návod k obsluze 8441 můžu ti tu údržbu zkusit naskenovat jestli chceš
		Re: Zetor Proxima
chlapci mám dotaz na další uživatele traktorů proxima, konkrátně na řadu 8441- taky se vám ztrácí olej v motoru? ta moje má naběháno asi 1650 mth a olej se ztácí není to sice až tak hrozný ale štvě mě to
		Re: Zetor Proxima
Ja tiež vlastním zetor proxima a som sním nad mieru spokojný a tí čo si myslia opak tak závidia.
		Re: Zetor Proxima
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký horní závěs používáte v posuvné konzoli pokud jezdíte třeba se sběracím vozem NTVS nebo něčím podobným co má krátkou oj? Originál je krátký a příliž mezi kolama. Neví někdo jestli se dělá i nějaký prodloužený, tak jako jsou klasické na šrouby? Děkuju Jura
		- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
pokud vím, tak origo se nic delšího nedělá, takže jedině sehnat závěs z Majora a předělat na něm uchycení na šrouby na Proximáckou konzoli...
taky mě to štve a s většíma kolama (18,4r34) je to fakt na mašli...
		Re: Zetor Proxima
Ja som mal taký istý problem ked som zapal dvoj napravovy 8000 litrový fekál do spodného agroháku.Nedalo sa s tým zatáčať,oje fekálu bolo hned v zadných kolesách.......
		Re: Zetor Proxima
BORIS-SK píše:Ja som mal taký istý problem ked som zapal dvoj napravovy 8000 litrový fekál do spodného agroháku.Nedalo sa s tým zatáčať,oje fekálu bolo hned v zadných kolesách.......
Ondřej Novák píše:pokud vím, tak origo se nic delšího nedělá, takže jedině sehnat závěs z Majora a předělat na něm uchycení na šrouby na Proximáckou konzoli...
Ahoj, a jak jste to řešily??
Re: Zetor Proxima
Nijako....netahame to s Proximou.......tiahlo na fekaly nepredlžiš a agrohák tiež.....taha to stara Zetor Crystal 8011.
		- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
Taky nijak...fekál sice nemám, ale vyvážečku pořád tahám Crystalem...
		Re: Zetor Proxima
Zdravím všechny co ZNAJÍ proximu. Mám problém s tím, že když se zahřeje, tak nejde nastartovat. Ne že by nechtěla chytit, ale prostě starter vůbec nereaguje. Zajmavý je, že stačí traktor jen lechce rozjet z kopce (pokud to jde) a přes rychlost s ním cuknout a okamžitě normálně nastartuje. Nemáte někdo s tím nějakou zkušenost? Se startérem si myslim, že problém nebude, protože "nakrátko" jde nastartovat. Napadlo mě jestli to nemůže dělat čidlo kat. číslo 53.358.280 je to  v katalogu na straně 304 pozice 51, ale nevim kde ho mám hledat. Neporadil by někdo?? Je to 10541 plus. Díky moc. Jura
		- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Zdravím, měl jsem obdobný problém u proximy plus 9541.
Nejdříve jsem si myslel že to má něco společného se zahřátým motorem, ale po rozebrání palubní desky jsem zjistil, že u relátka na je špatné minus (zřejmě otřesy to někdy nastartovat šlo a někdy ne, ale z pravidla když traktor dlouho stal tak jsem nastartoval, ale dojel jsem 5 km vypnul a už nenastartoval) po opravě to již nezlobí, ale tato závada neměla nic společného se zahřátým motorem.
PS.: najeto 600Mh a toto je zatím jediná závada.... Snad to tak zůstane
		Re: Zetor Proxima
Ahoj, díky, že si se ozval a sem rád, že se stimto problémem nepotýkám sám, ale mohl bys to trošku blíže specifikovat o který relátko se jendnalo? Díval sem se tam jen od spodu a vim, že jich je tam několik. Já taky hledám problém víceméně jen v elektrice, ale schéma nikde nemůžu sehnat, tak je to složitější. Nejhorší je, že to vždycky udělá někde venku nebo v sezóně když není čas nebo ani možnost cokoliv vyzkoušet.
Aby to drželo dál ti přeju, ale různé drobnosti řešíme tak dvakrát do roka a to stim moc nenajezdíme.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Mužu se zeptat co za drobnosti řešíte, zřejmě mě to taky čeká...
Poslal bych Ti foto jestli stačí až v úterý, vyndám desku a nafotím to.
		- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Zrovna dnes za mnou přišel kamarád a má problém s proximou 8441 PLUS. Občas se mu stane, když šlápne na brzdy zasekne se mu levé zadní kolo, resp. přibrzduje. Když rozpojí sdružený nožní pedál, tak zjistí, že i levý pedál je kouslý, respektive je v horní poloze a nejde pořádně zmáčknout. Musí zastavit couvnout, někdy i 2x a pak je zas vše OK. Má najeto kolem 4000Mh. Stane se to např 2x do týdne, když jezdí celý týden.
Mám taky proximu, ale s tímto jsem se ještě nesetkal.
		Re: Zetor Proxima
Ahoj, jo v úterý je to v pohodě zlobí to už aspoň rok. Děkuju, že to vyfotíš.
Věci jako prosakující gumový nesmysl mezi vodní pumpou a motorem nebo roztržené těsnění pod hlavou, výměna brzdových pump protože se asi nevracely a po pár sešlápnutí se traktor začal přibržďovat, výměna tesnění na víčku kompresoru atd. a teď naposledy sem měnil spojkový válec. K tomu kamošovy, nedivil bych se kdyby to byla taky ta pumpa, ale nám to brzdilo celý traktor i předek.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Zasílám slíbený obrázek, je potřeba si proměřit všechny piny na rele, hlavně kostru atd. Samotný rele nemusí být špatné. Je dobrý rozpojit si ovládací kablík ze startéru a zkusit otočit klíčky, to by mělo rele sepnout, měřit před a za rele a u startéru...(foceno z pozice řidiče)
Snad to pomůže.
Ještě jedna věc, můžeš mi zaslat odkaz kde jste kupovali tu pumpu na brzdy, nejak to na netu nemohu najit ...
 Díky.
			Snad to pomůže.
		Re: Zetor Proxima
Ahoj, díky za obrázek a radu, hned se na to musím podívat.
Ty pumpy sem já kupoval tady u http://www.kubikzetor.cz/ mám to tam blízko, ale jestli to posílají nevím.
- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Není zač, snad to bude tím...
Ještě jestli můžu poprosit poslat odkaz na str. v katalogu nahradních dílů na tu pumpu, ja to tam nejak nemuzu najit. díky.
http://www.kubikzetor.cz/produkt/ur-i-proxima/katalog-nahradnich-dilu-zetor-proxima-plus-8541-10541.html
		Re: Zetor Proxima
tady je to pozice 43 http://www.kubikzetor.cz/katalogy-zetor ... -13/?p=227, když přejdeš je to na další straně rozkreslený. Ale pro jistotu se podívám co mám ve svim katalogu a faktůře.
p.s. Schánim přední závaží (buďto bloky nebo komplet) a moc se mi nedaří, tak kdyby někdo o něčem věděl nebo měl navíc byl bych rád i za tip na pulkrabekjir1@seznam.cz.
díky pulec
díky pulec
Naposledy upravil pulec dne 27 dub 2014 21:57, celkově upraveno 1
		- AGportal.cz
Re: Zetor Proxima
Díky, dej potom vědě jak to dopadlo s tím rele.
		Re: Zetor Proxima
ok dám. Jo to číslo je fakt 53.255.019. Mělo by to být i toto http://www.nd-traktory.cz/441-255-pedaly.
		Re: Zetor Proxima
tozer píše:chlapci mám dotaz na další uživatele traktorů proxima, konkrátně na řadu 8441- taky se vám ztrácí olej v motoru? ta moje má naběháno asi 1650 mth a olej se ztácí není to sice až tak hrozný ale štvě mě to
Máme zetor proxima plus 90 , 1500mh , olej žere , hydraulika nespusta dole ramená , ideme ju polit pretoža valí olej od spojky , a to vsetko stihla do 1500 mh čo viac dodat , sukromný traktor jazdený jedným clovekom , vždy opatrovaný jak cukríček , tak asi tolko o proxime .... a este asi pri 1000 mh sme museli menit starter
- michal7745
Re: Zetor Proxima
nasa proxima 8441 rok 2007 ma uz 3350 mth, s motorom niesu ziadne problemy taktiez ani starty v zime, mame ho od roku 2009 mal natocenych 1200mth odvtedy sa vymenil spojkovy valecek a spojka sa teraz menila je na nom celny nakladac a pri preradovani dopredu dozadu alebo pomalym pohybom nakladat nejaky naklad ale vascinou baliky seno alebo slama bezne nakladal denne aj 300 balikov takze k tej vydretej spojke sa netreba cudovat a tiekol olej z nohavice kvoli tomu ze sa stale povolovali sruby ale teraz to je uz dobre dalo sa tam lepidlo aby sa nepovolovalo, to su vsetky poruchy toho stroja za tu dobu! je to super stroj ide to furt a starame sa o neho a je u sukromnika, skoda ze prednu napravu treba furt mazat lebo po kratkom case zacne piskat...
		Re: Zetor Proxima
Zdravím uživatele Proxim.
Zajímalo by mě, jakou diskovku bez kodicionéru utáhne. Konkrétně typ 80. Díky.
Naposledy upravil horsegita dne 13 črc 2014 18:48, celkově upraveno 1
		- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
Mám proximu 82koní, takže něco mezi 80kou a 90kou, tahám s ní Niemeyer SM310 a skoro o ní neví...
Teď čerstvě dostala PVHčko takže na ni plánuju pověsit ještě 2,6m čelní, tak uvidíme co na to řekne
...pak dám vědět...
...pak dám vědět...
		Re: Zetor Proxima
Zdravím, mám prosbu. Nenašel by se tady ochotný kdo by mi oměřil a udělal jednoduchý nákres případně i fotku jednoho dílu předního závaží co se dříve dával na plusko, power a teď už asi na všechny? Moc by mi to pomohlo. Nechám si to vypálit, protože v originále je to pěkně drahý a tady v okolí to nikdo nemá u koho bych si to mohl obkreslit. Díky moc. Jura (email pošlu po sz)
		- Ondřej Novák
Re: Zetor Proxima
horsegita píše:Zdravím uživatele Proxim.
Předem se omlouvám za OT, vím že sem odkazy na videa nepatří, ale je to k tématu
http://youtu.be/0KvoGluH7Fw
