Krone Combi Pack 1250 Multi-Cut + Zetor 10540
Příspěvků: 5
Zdravím, potrebujem pordiť. Za výhodnú cenu sa mi ponúka kúpiť lis Krone Combi Pack 1250, no najsilnejším traktorom, ktorím môžem tento lis agregovať je Zetor 10540. Nemám tu žiadne kopce, čiže súprava by pracovala iba na rovine, no aj tak si nie som istý ako by to traktor znášal. Vopred ďakujem za Vaše názory, pripomienky a skúsenosti s prevádzky aj iných senážnych lisov.
- Deutz-Fahr
Re: Krone Combi Pack 1250 Multi-Cut + Zetor 10540
tak papierovo mu vraj stačí 60hp... ale má skoro 5t. po rovine by to malo ísť. tiež mám 150cm pevnú valcovú komoru a ťahám to 6911. každý sa mi smial že nemám šancu že to nepôjde a hľa ide. a celkom slušne. takze ja by som to bral...
Deutz-Fahr
Tak potom si myslím že to moja 10540 zvládne. Lenže sa trochu bojím zložitosti tohto lisa a prípadnej poruchovosti. Taktiež počítač nie je v slovenčine alebo češtine, no dúfam že ho zvládnem. Aké Vy máte skúsenosti s týmto lisom, čo sa poruchovosti týka, a je naozaj taký zložitý ako na 1. pohľad vyzerá? Mne ho ukazoval iba jeho majiteľ ktorý s ním nikdy nepracoval a traktorista bol akurát mimo, takže nejaké bližšie informácie k nemu nemám. Neviem ako presne funguje hydraulika, má to vlastnú nádrž a čerpadlo? Na lise bola iba jedna hydraulická hadica taktiež neviem načo. Ak Vás môžem poprosiť tak mi dajte nejaké informácie týkajúce sa tohto lisu. Ďakujem.
Ta jedna hadice je na ovládání sběráku. Jinak má myslim na vše svoje čerpadlo poháněné kardanem.
Ďakujem za rady. Tak tento lis som nakoniec kúpil. Po prvej sezóne práce s Combi Packom môžem zosumarizovať. Maximálna spokojnosť. Traktor ho zvládal výborne, síce som lisoval iba rovinaté pozemky ale myslím že by 10540 zvládol aj menšie svahy. Lis pracoval spoľahlivo bez jedinej poruchy.
Celkovo som nalisoval:- cca 200 balíkov slamy (pšeničnej, žitnej, jačmennej s použitím rezacích nožov- dĺzka rezanky okolo 50mm),
-cca 800 balíkov lucernového sena ( s toho 20 s použitím rezacích nožov- dĺzka rezanky okolo 70mm- vysoký výdrol a strata listkov-prvé a posledné)
-100 balíkov lucernovej senáže ( s použitím rezacích nožov- dĺžka rezanky okolo 30mm- 150mm, veľka výhoda tohto lisu je že, kedže mám pozemeok hneď za farmou tak som si baliky zvážal na farmu priamo lisom po 2 kusi, čo znamenolo vlastne žiadnu dodatočnú manipuláciu s balíkmy, takže s balíka a hmotnosti cca 1100kg nemám zhnitý ani 1gram, kvalita porovnateľná so senážov od rezačky aj napriek dlšej rezanke, no neporovnateľne jednoduhši proces vyroby senáze v prospech balíkov)
- 10 balíkov mladej silážnej kukurice ( s použitím rezacích nožov- dĺžka rezanky okolo 80mm, kvalita podstatne nižšia ako u siláže rezačkou no absolútne žiadne plesne či hniloba.. takže sice menej kvalitná ale opäť 0 gramov odpadu, technologický postup jednoduchší: skosenie kosačkou o zábere 3 metre s tvorbou jednéhu riadka, okamžité zlisovanie a opäť zvážanie na farmu priamo lisom)
Příspěvků: 5
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
