Náhonová spojka 7011
Příspěvekod 7011 » 10 pro 2012 11:33
Dobrý den panové,
Potřeboval bych poradit s nastavenim paček spojky abych to nemusel pulit po předchozim majiteli je vnich asi 1mm rozdil a potom co jsem musel vyrobit novou podlahu ,, stara byla pod pakama roztrhana ,, a vymnenit lanko tak se mě vule mezi loziskem zvetsila a nevim na kolik to mam seřidit.
Dik
Re: Náhonová spojka 7011
Příspěvekod bold » 10 pro 2012 14:01
páčky každopádně stejně. Osobně to dělám tak že dotáhnu ložisko k nejvyšší páčce, potom dotáhnu ostatní k ložisku a nastavím vůli couvnutím ložiska.
Příspěvekod 7011 » 10 pro 2012 22:48
Dik to mě nenapadlo srovnat všechny k ložisku a pak ložisko povolit jen prosim tě kolik mm je maš od stitu a ma na funkci vliv delka lanka a bowdenu od paky
tam je taky serizovani.
JESTE jednou diky
Příspěvekod bold » 11 pro 2012 10:46
pojezd má být 25mm, náhon 37mm vůle 0,15mm. U 70 byly dvě možnosti náhonových páček, jedny byly delší a dal se vypnout náhon i pojezdovým ložiskem a druhé byly krátké, jen na náhonové ložisko. Ono se to blbě měří při poskládaném traktoru taky okýnko je dost malé :lol: pokud se ti bude chtít tak je lepší sundat kastlík na baterku.
Příspěvekod Martis » 11 pro 2012 12:21
To jo, je lepší sundat kastlík, taky jsem seřizoval spojku a člověk pak neví, kudy ty ruce má prostrčit :D
Příspěvekod frturek1 » 11 pro 2012 19:16
spis nejlepsi rozpulit a komplet rovnou zkontrolovat. me se stalo u 5611 ze mi praskla primackavaci pruzina packy, porad nebyl cas to rozdelat a zkoncilo to vimenou predniho vyka prevodovky loziska a pacek, rozsipalo se lozisko a udrelo dutou hridel na ktere jezdi lozisko
Příspěvekod bold » 11 pro 2012 20:04
no půlit to kvůli seřízení? no nevim.
Příspěvekod 7011 » 11 pro 2012 20:20
Cau panove,
pojezdova je v poradku nasobič taky funguje jen musim seridit ty pačky na nahonovce bednu na baterku delam novou tak stara je sundana tak k okynku je celkem pristup tak se do toho dam jak mne radil Bold tak diky.
Příspěvekod neznalek » 11 bře 2013 12:57
teoretický dotaz, na 7745- lamely dávané před dvěma lety od te doby se s tim nic moc nedělalo, násobič, pokud neuchází vzduch v převodovce, tak funguje jak má, vzduchové vedení včetně posilovače funguje, ale spojka přesto nevystavuje. Nevíte co s tim? S páčkama už sem kouzlil, ale nic z toho...
Příspěvekod slava » 11 bře 2013 14:25
nevystavuje ani kdyz ma na vyvodu zatez ? nebo jde jen spatne radit vyvod me se stalo u DT 75 ze spojka prirezla a ani motor ji neutrhnul musel jsem to rozebrat tak jestli neni neco podobneho
Příspěvekod bold » 11 bře 2013 16:30
neznalek píše:teoretický dotaz, na 7745- lamely dávané před dvěma lety od te doby se s tim nic moc nedělalo, násobič, pokud neuchází vzduch v převodovce, tak funguje jak má, vzduchové vedení včetně posilovače funguje, ale spojka přesto nevystavuje. Nevíte co s tim? S páčkama už sem kouzlil, ale nic z toho...
když sešlápneš pedál násobiče.. je pedál spojky volný?
Příspěvekod neznalek » 11 bře 2013 17:44
slava: nevystaví ani při zátěži
bold: při sešlápnutí násobiče jde pedál spojky volně cca ve 2/3 chodu pedálu
Příspěvekod bold » 11 bře 2013 19:41
když sešlápneš spojku nohou do těch 2/3 tak se přeruší přenos, nebo to ještě popojíždí?
Příspěvekod poulm » 12 bře 2013 08:07
Nevím na kolik je rozdíl mezi spojkama mezi Z69 a Z70,ale já nastavoval spojku když jsem měnil lamely a motor byl venku.
Matně si pamatuji, že ty hodnoty co jsou uvedeny v příručce jdou nastavit nejlépe když je vytažený motor,odměřovalo se to tehdy nějak od štítu spojky posuvkou,navíc jsou tam dvě ložiska,to normální a pak to veliké pro násobič.
Přes okénko to jde nastavit tak jak píše bold,bude fungovat pojezdová i náhonová lamela,ale už nemusí fungovat násobič,protože to násobičové tlačné ložisko má jenom určitý daný zdvih díky svému vzduchovému pístu pro ovládání a pokud jsou páčky jinak než mají být,tak nemusí dojít k rozpojení pojezdové lamely a už je problém.
Toť jen co jsem si ještě vzpoměl ze starých časů.Jinak časté používání násobiče na UŘ1ce má vždy za následek rychlé opotřebování lamel a opětovné rozladění páček.
Je třeba si uvědomit,že když traktor jede do kopce na plný výkon a šlápne se po násobiči tak přechází většinou maximální točivý moment motoru z pojezdové lamely na náhonovou a zpět po vypnutí a mezi tím je prokluz,takže pozor na to.Je fajn,když to funguje,ale doporučuji to používat jenom v nezbytně nutných situacích,kdy už třeba nejde podřadit atp. Hlavně to nepoužívejte stabilně jako půlky u UŘ2ky.
Příspěvekod neznalek » 12 bře 2013 11:58
bold píše:když sešlápneš spojku nohou do těch 2/3 tak se přeruší přenos, nebo to ještě popojíždí?
v těch 2/3 normálně vystaví
Příspěvekod bold » 12 bře 2013 16:59
když sešlápneš pedál násobiče, tak jde tedy pedál spojky 2/3 volně, to znamená že pojezdová lamela rozpojí pojezd. traktor jede dál?
P.S. Doufám že se bavíme o násobiči ne o pomocném válci náhonové spojky :lol:
Příspěvekod neznalek » 12 bře 2013 17:13
bold píše:když sešlápneš pedál násobiče, tak jde tedy pedál spojky 2/3 volně, to znamená že pojezdová lamela rozpojí pojezd. traktor jede dál?
Ano přesně tak, traktor jede dál, násobič funguje sám o sobě jak má... pokud neuchází vzduch v převodovce (jak kdy, vypozoroval sem ,že to záleží na poloze traktoru/množství oleje, ale rozebirat kvuli nasobiči to nechci, traktor jezdí vicemne pouze v obraceči a shrnovači, proto mi jde hlavne o náhonovou spojku).
Myslim, že si rozumíme :lol: nerad bych byl za vola, v opravach sem vcelku nepopsanej list a v literatuře sem se toho moc nedozvěděl
Příspěvekod bold » 13 bře 2013 09:06
teď jsem se do toho zamotal. V čem je teda problém? :shock:
Příspěvekod slava » 13 bře 2013 09:33
jak jsem to pochopil ja tak asi nejde vypnout nahonova spojka pakou at uz je to se vzduchem nebo bez vzduchu a tak bud radi pohon vyvodu pres zuby nebo musi nastartovat uz se zarazenym pohonem vyvodu to je moje domenka jesti to tak je tak bych se priklanel k te prirezle spojce za predpokladu ze se pritlacny talir dostatecne odtahuje
Příspěvekod neznalek » 13 bře 2013 13:43
slava píše:jak jsem to pochopil ja tak asi nejde vypnout nahonova spojka pakou at uz je to se vzduchem nebo bez vzduchu a tak bud radi pohon vyvodu pres zuby nebo musi nastartovat uz se zarazenym pohonem vyvodu to je moje domenka jesti to tak je tak bych se priklanel k te prirezle spojce za predpokladu ze se pritlacny talir dostatecne odtahuje
ano přesně tak. Omlouvam se pokud jsem to napsal nesrozumitelně. :oops: Ta přirezla lamela me napadla taky, už jsem to zažil u kombajnu.
Příspěvekod slava » 13 bře 2013 15:13
takze jsem to pochopil spravne opravdu kdyz prirezne tak drzi velice pevne u toho DT 75 jsem ji neutrhl ani nahodou ale tam se da k ni dobre dostat ted si nevybavuju jestli neni tim okenkem v nekterych mistech pritlacaku videt aspon kousek lamely pokud ano tak bych ji zkusil pri zmacknute spojce nejakym nozem odpacit ale asi na ni videt nebude kazdopadne vsechny pokusy o uvolneni at jiz poklepem nebo nejakym pacenim se musi delat pri zatazene pace nahonove spojky aby se mela kam uvolnit pak uz jedine rozpulit
