Mazání motoru zetor 5748
Příspěvků: 24
Čau chlapi na zetoru mi nejak blbne mazání kdyz nastartuju tak to začíná hrozně pozdě mazat a pokud se olej ohreje hodne kdyz jezdim tak na tu tepplotu vody 80 normalne tak pri nizsich otacka pada uplne na okraj a sviti konrolka kterou mam dodelanou a je to cidlo ze 120 ky nevite nekdo pls poradte
Re: Mazání motoru zetor 5748
to neblbne mazání, to prostě nemaže. buď čerpadlo, nebo přetlakový ventil, nebo vylágrovaná klika či velká vůle někde jinde.
Na podzim sme motor opravovaly novy saly na ojnicich atd jen mensi oprava pred generalkou ale motor mazal krasne a posledni 4 dny to blbne a dnes uz to bylo hodne zly ale nevim do ceho mam jit kdyz sem koukl na mnerku olej byl hrozne tekutej ani na ni nebila vydet mira musem sem to otrit o prst aby se ukazalo kolik tam jetak fakt nevim zavadun
kdyz je ten olej jak rikas hrozne tekutej netece ti nahodou do motoru nafta ?
A nevis kudy by se tam mohla dostávat nikdy jsem se s tím nesetkal slisel sem ze kdyz kapou trysky ze byse to mohlo ale ty se davaly novy kdz se to delalo
muze se tam dostavat pres trysky ale to jde motor nepravidelne a kouri u tebe bych spis ohadl ze se tam dostava z netesneho podavaciho cerpadla pres vstrikovaci cerpadlo az do motoru ale to jen za predpokladu ze tam opravdu nafta je zkus zkontrolovat vstrikovaci cerpadlo co v nem bude podle toho se to da odhadnout a take by ti musel olej v motoru pribyvat
pokud je olej řídký a smrdí po naftě tak je to záležitost čerpadla, teda většinou, vyměnit olej a dát zkontrolovat čerpadlo, pokud to nemaže a jsou nové šálky, tak je to tak na zadření. P.S. šálky se mění všechny a ne jen na ojnicích!!
tak zavadu uz mam večer sem vypustil olej a dnes mi z vany kape fridex kdz sem odstranicl necistoty co byly za zatkou nevite co je nejvetsi pravdepodobnost ze to dela zacnu u tesneni a jestli nejsou utopene vozky
zetor5748 píše:tak zavadu uz mam večer sem vypustil olej a dnes mi z vany kape fridex kdz sem odstranicl necistoty co byly za zatkou nevite co je nejvetsi pravdepodobnost ze to dela zacnu u tesneni a jestli nejsou utopene vozky
Ked budeš mať hlavy dolu a tesnenie bude dobré, tak vložky von a buď bude niektorá gumička prasknutá (čo si nemyslím) alebo čo je najpravdepodobnejšie budu prehrdzavené vložky...
zacal bych sundanim vany pak si posvitit dovnitr a hned bude jasne u ktereho valce to kape sice stejne pujdou hlavy dolu ale kdyz se budou vyndavat vlozky tak musi jit i vana a takhle se zjisti na ktery valec se zamerit treba bude stacit udelat jen ten spatny aby se dalo jezdit a ostatni si naplanovat az bude vic casu tesneni a prorezle vlozky netipuju to by tlakovalo do vody spis si myslim ze je to gumicka okolo vlozky nebo prorezla mrazova pojiska to se prave odhali pohledem ze spodu od kud to jde
nez,bych zacal neco delat s motorem tak si v prvni rade vyndej cidlo mazani a zapoj tam misto nej budik mazani a uvidis fyzicky jak to maze ten motor (uz jsem se totiz u 7245 vykyval prosvitala mi kontrolka v urcitych otackach-bylo je spatne cidlo)a vubec nez mit kontrolku mazani je lepsi podle mne mit budik mazani vytazeny do pristrojovky napr.jak to maji krystali.
olej-hnědý,šedý,bílý?
Jo nakonec sem sundal vanu udelal sem si gumu s ventilkem kterou sem dal do chladice a trochu natlakoval tlak to vubec neudrzi zato od druhyho valce to kape hodne jeste sem presne nenasel kde musel sem od toho odejit ale zejtra se do toho pustim diky za rady
gumička v bloku co drží vodu
cau tak sem to rozebral vyndal vlozky a zjistil ze blog je vyrezlej tedy ta plocha co tesni gumicky nevite jestli se to da nejak opravit a kde nebo musi jit novej blog ?
da se to opravit tmelem od locktite nebo i jiny znacky rika se tomu tekuty kov je potreba si vybrat ten co je na litinu mam stim dobry zkusenosti da se pouzit s uspechem i tento http://www.movychem.cz/tmely/zol-kov-tm ... -litinu-16
- crazymen11
Zdravim majstri. Jenom bych potreboval tuknout jak mam postupovat při výměně šálek na klice na 6201. Mám na mysli, že motor je normalne spojený se skříní a už mám vydelané písty i s ojnicemi. Jestli by mě někdo neporadil.
proč je měníš? v jakém stavu je klika? Jaký brus je klika (kolik má rozměr hlavní a kolik ojniční ložisko)?
no nevím jak to půjde, někteří machři to dokázali, ale předpoklad byl že věděli v jakém stavu je klika a blok (dělalo se to na novějších motorech- ne na starých) Takže bych ti doporučil vyhodit motor a udělat to normálně a nepokoušet osud.
Nechci vám do toho kecat, ale mám pocit že mají pouzdra zámek proti protočení a to znamená, že nejdou vyndat bez povolení a demontáže klikové hřídele.
A na traktoru už vůbec ne.
Ojniční ano, ale pouzdra uložení klikové hřídele určitě ne.
Jdou
, ale taky bych to nedoporučoval, neb je to starý motor.
Příspěvků: 24
