Zetor 3011 chladiaca kvapalina
Příspěvků: 5
- maruten1707
Mám zetor 3011 a do chladiča sa cca 20rokov liala voda z vodovodu. Chladič asi bude zanesený vodným kameňom aj koróziou, že? Traktor používam len od jari do jesene cez zimu stojí.
Teraz po 1. neviem či používať vodu a ďalej riskovať zanesenie chladiča pripadne prehrdzavenie chladiacich kanálov v motore a celého chladiaceho systému alebo,
Po 2. nakoľko som čítal tu na fóre, že chladiaca kvapalina (fridex,G12,G11 atd.) môže rozožrať gumičky na vložkách -a následne sa zmieša voda s olejom, použiť len málo agresívnu zmes napr. nariediť G12 prípadne G11 len napr. na (-5 C alebo -7 C) a túto zmes používať len v od jari do jesene a na zimu vypustiť ktorú by som zároveň odchytil a použil na ďalšiu sezónu.
Ide mi o to aby motor naďalej zbytočne nekorodoval, a stým riedením zato len na malo stupňov nakoľko v zime traktor nepoužívam a zároveň nechcem aby sa mi rozožrali gumičky silným(normálnym nariedením).Traktor sa neprehrieva ani pri oračke, vždy drží na 80 C na teplomery takže asi chladič ešte niečo uchladí.
Poraďte čí aj po takom nariedení nemrzky môžu vzniknúť nejaké komplikácie. Ďakujem za každú radu
Re: Zetor 3011 chladiaca kvapalina
Nemrznoucí kapalina má více funkcí, chránit chladící soustavu proti korozi je jedna z nich.
Což voda nedělá a vypouštění na zimu taky moc nepomúže proti kotozi spíš naopak.
Dej tam modrou kapalinu G11 ta je málo agresivní, naředit tak na -10 stupnú celsia
a nechat celý rok.
Když rozděláš motor, ve kterém se používá voda, tak je uvnitř rezavý a jsou tam usazeniny
a pak motor který má stálou nápln - nemrznoucí směsí, ten je uvnitř jak nový a čistý.
a nechat celý rok.
pokud to budes chtit nejaky setrnym zpusobem vycistit tak staci pres leto davat destilovanou vodu a casteji ji menit tato voda je hladova a ma snahu do sebe nabrat mineraly usazene v motoru z normalni vody staci sehnat vodu z odpadu klimatizaci aby se nemusela kupovat a na zimu potom dat nemrznouci smes gumicky nerozezere ale muze zacit prosakovat netesnostmi ktere uzavrel vodni kamen
Ja osobne nedoporucujem dat tam prostriedok na cistenie chladiacej sustavy, mozu sa ti uvolnit vacsie kusky hrdze a vodneho kamena co pri vypustani vody ostanu v motore. Tie potom maju tendenciu usadit sa pri poslednom valci a pri vacsom zatazeni motora voda ten valec nedokaze dostatocne ochladit a zapece sa ti.
Podla mna orba nie je az taka tazka praca pre traktor- ak mas k nemu primerany pluh.Skus si za 3011 dat rotovator o sirku 170 cm pust ho do hlbky 20 cm a uvidis ze sa ti ten teplomer pohne smerom nahor...
- maruten1707
Ok vďaka za odpovede ja traktor v zime nehodlám použivať tak namišeam kvapalinu G11 na cca -10C a nechám od jari do neskorej jesene a na zimu vypustím .Nemalo by ďalej nič hrdzavieť v okruhu nakoľko ta chladiaca to trošku pomastí a tie 3 mesiace cez zimu nevadí keď bude okruh prázdny, a ďalej už by hrdzavieť nemal. A dúfam že sa ani nič nestane s gumičkami vlacov.....
Příspěvků: 5
