JD 6620
Příspěvků: 18
Re: JD 6620
Ahoj, podle mě záleží na prioritách. JD je kvalitnější, robustnější, má mokrou spojku (elektrorevers) a je to 6 válec. Forterra je jednoduší a svou práci si s přehledem zastane. Záleží na co se bude používat! Mě se forterra líbí.
Re: JD 6620
Myslím, že ten kdo vyzkouší JD, tak jen stěží udělá krok zpět tím, že by si koupil Forterru
6620 je dobrá volba, ale záleží jaké práce jsou s ním plánované provádět. Jinak bych pro koupi doporučoval určitě TLS(odpružená náprava) a odpruženou kabinu a podle toho kolik má najetých motohodin, bych uvažoval i o převodovce Autopowr(plynulá), ale ani autoquad není špatný.
Re: JD 6620
Ahoj, johan je určitě v některých ukazatelích lepší. Co se týká spotřeby, je to ale takový malý tank a cena běžné údržby je na úrovni mercedesu.
Re: JD 6620
Zdravím. Údržba bude určitě dražší ale u JD se nechá cena dosti stáhnout když si najdeš dodavatele kterej nepojede přes ofiko sít. Navíc pojedeš po 500mth takže možná na tom budeš minimálně stejně.
Spotřeba jako tank? Na to hodně lidí slyší a já samozřejmně též. Porovnával jsem spotrebu u kolegů soukromníků napříč Zetor Fendt Case a Lamborghiny a závěr je plus mínus autobus někde víc a někde mín podle podmínek.
Re: JD 6620
tomík píše:Ahoj, johan je určitě v některých ukazatelích lepší. Co se týká spotřeby, je to ale takový malý tank a cena běžné údržby je na úrovni mercedesu.
Ty jsi porovnával spotřebu JD a jiného konkurenčního traktoru, kteří mají stejný výkon, při stejných pracovních podmínkách, že píšeš jakej je jelen tank?
Re: JD 6620
po pravdě u zetora vím, jaká spotřeba je,bohuzel o JD jen zprostředkovaně.Pokud však víte, jaká je, rád se to dozvím.
Re: JD 6620
Spotřeba se obvijí od práce, kterou stroj dělá. Konkrétní čísla nevím ,ale vím, že pomluvy o vysoké spotřebě u JD jsou pouze a jenom pomluvy. Několikrát se mi to potvrdilo, když jsem měl možnost sledovat spotřebu traktoru JD a jiného od konkurence při stejných pracech a podmínkách. Také se praxí potvrdilo, že spotřebu ovlivňuje i ten článek mezi volantem a sedačkou. Například při orbě. V práci máme dva JD 8100, oba tahají stejné pluhy (ostroj, 7 radlic), ráno vyjeli oba s plnou nádrží na stejné pole, jezdili celý den a domů jeli také oba stejně a jeden natankoval o 30 litrů ,méně něž ten druhý a to jen proto, že ho netočí na plné otáčky, ale pouze se snaží udržet otáčky okolo 2000 ot/min. Ten druhý řidič jezdí na plný plyn. Je to jen příklad, někdo tomu může věřit, někdo si může myslet, že si vymýšlím, ale to je každého věc.
O vysoké spotřebě u jelenů jsem toho slyšel už mnoho, ale vždycky mne to akorát naštve, protože to není pravda.
Re: JD 6620
Něco na té spotřebě vyšší bude, tady u nás v podniku ZD ve vedlejší vesnici mají JD6420 a v druhé MF 4245 je to jeden podnik a v obou sídlech je to v krmáku stejném a při stejném objemu dobytka má JD o 25l větší spotřebu za týden práce, chtěli MF vyměnit už také za druhý JD, ale asi půjdou do něčeho jiného. Je fakt, že MF je deset let starý a je púl roku v krmáku a JD je nový rok místo Zetora 7745, který měl mimochodem také spotřebu za týden o 18 litrů méně.
Re: JD 6620
Určitě je to 6420? Ta už se nějaký rok nedělá - cca 5let? Bylo by dobré porovnávat taktory se stejnou emisní normou. Jednou od Bauera zaznělo že v podniku 2 totožný traktory a rozdíl 7l/ha
Re: JD 6620
Ahoj, určitě je pravda, že záleží na obsluze, na práci co dělá, jestli oře,seje,stříka nebo krmí.Také velkou roli hrají emisní normy.
K srovnání JD 8100 30l - z mého pohledu je zanedbatelné, stačí mít nesprávně seřízený pluh a za směnu 12hod.to není nic.U krmení to samo, stačí, když máte tupé nože a 25l za týden je jak kapka. Tak kolik je vlastně ta jelenová spotřeba, to se stydíte napsat?
Re: JD 6620
Já se rozhodně nestydím
JD 5080R spotřeba od 4 do 9l/h.Nejnáročnější na spotřebu je smykování a těžká doprava.Orba u mě je na nějakých 7l/h,protože mám lehké půdy.
Práce s čelákem a zimní ůdržba 4-5,3l/h.
Mám tankovačku s počítadlem,takže si tu spotřebu necucám z prstu
A teď hodte do placu spotřebu i vy ostatní, co tu tvrdíte, jak jenom ti jeleni žerou
Re: JD 6620
Tak já mohu říct jen jd 6230P
lisování s balíkovačem na 125cm balíky bez řezání cca 10-20l/h
doprava s cca 8 t tak 8-22l/h
práce s čn 6-10l/h
sečení 6-12l/h
snažim se jezdit do cca 2000otáček při práci s čn cca na 1700otáček
práce s čn 6-10l/h
sečení 6-12l/h
Re: JD 6620
Omlouvám se za překlep, ten JD není 6420, ale 6230 standard. Mohu dát spotřebu při lisování s moji Valtrou N111 za hodinu dělám 25-30 balíku, když je dost hmoty pořezané hodně suché senáže 7 noži, balíky 135-140 cm váha 5-6,5q spotřeba 12-15l/h, jsem z vysočiny a mám kopce.
Re: JD 6620
Zdar, měl jsem jelena 6430 standart ,kterého jsem vyměnil za jelena 6534 premium co se týče spotřeby musím konstatovat ,že oproti standartu jsem se spotřebou někde jinde ,třeba v orbě mi to dělá 3 - 4l/ha ,podmítači 2l/ha a tak bych mohl pokračovat dále ale zaráží mne tady jedna věc jak napadají všichni jeleny za jejich spotřebu ,taky si myslím ,že kdyby to bylo tak zoufalé tak by to nebyl nejprodávanější traktor v republice ,hodně záleží na půdních podmínká a hlavně kdo jak má těžkou nohu a cit .
Re: JD 6620
Čau, zajisté jeleni jsou v kurzu nejen v ČR, ale v celé Evropě, což o něčem vypovídá. Z důvodu toho uvažujeme, zda ho kopit nebo zůstat u Zetoru.Chápu, každý chválí své, ale přesto, když pomineme tu spotřebu, je nějaká věc, která Vám panové vadí a rozčiluje Vás?
Re: JD 6620
Ahoj ,vcelku nemám ,nějaký vyhraněný problém,ale docela mi vadí ,že mají malou kabinu když jezdím sám tak nevadí ,ale jak za mnou někdo přijde tak je to docela problém ale u nových řad R je kabina už větší takže by to mělo být ok.
Re: JD 6620
Jediná vec čo mi na JD opravdu vadí, je neoddelený olej hydrauliky od prevodovky, teraz som kúpil 6420S s autopowrom a u toho sa kus obávam, aj keď si vždy zapíname len svoje náradie kde je všade SHELL olej.
K tej kabíne, treba skúsiť fendtovu kabínu a potom sa budete cítiť ako v obývačke
Příspěvků: 18
