Spodné veko čerpadla hydrauliky na 3011
Příspěvekod maruten1707 » 18 led 2013 17:08
Zdravím potrebujem demontovať spodné veko hydrauliky kvôli vyčisteniu sacieho koša (asi bude zabitý hydraulika dosť hučí a ramena sa pomaly zdvíhajú). Potrebujem meniť niečo nejaké tesnenia uvedené na obrázku znázornené šípkou,alebo tam nijaké tesnenie neide len sa to prišraubovaním veka zatesní samo?(Tesnenie na prírubu veka dám nové papierové + silikón) Neviete čim sa čistí sací kôš, alebo sa kupuje nové sitko? ďakujem
Přílohy
Čerpadlo hydrauliky pod diferákom.JPG (47.81 KiB) Zobrazeno 3068 krát
Re: Spodné veko čerpadla hydrauliky na 3011
Příspěvekod bob » 18 led 2013 19:10
To co máš na fotce označené,je pojišťovací ventil a ne přechodová trubička.Ta má být v té největší díře na fotce v pravo dole.
Až to rozděláš ,tak ti buď zůstane na rozvodovce nebo v tom víku čerpadla.Těsní ji dva O kroužky 14*2 ,ty je nutné dát nové,stejně jako papírové těsnění.To bych dal jenom na vazelínu.Sací koš můžeš vyčistit benzínem a vyfoukat,ale pokud bude potrhané je potřeba dát nové
Příspěvekod jirka76 » 21 led 2013 17:21
cau,jak to pišeš tak bych řekl že by to mohlo být i čerpadlo-vyměnit :)
Příspěvekod Láďa » 25 led 2013 22:38
Podíval bych se na ložiska pomocného domečku čerpadla a na ložiska v čerpadle a ještě by mohl být povolenej pojišťovák. S tím jsem se už setkal.
