Oprava brzdiče přívěsu ZETOR
Příspěvků: 15
Zdravím.Potřebuji přetěsnit brzdič přívěsu na ZETOR Uř-1.Je tam manžeta, která časem ztvrdla a gumová kuželka, která je vymačkaná.Můžete mi někdo poradit, kde seženu potřebné díly ?
- Švorčík Rudolf
Re: Oprava brzdiče přívěsu ZETOR
Koženou manžetu vyprat v teplém oleji a kuželku zabrousit na rovné ploše jemným smirkovýnm plátnem.
předpokládám obě pryžové části ztvrdlé věkem. Buď sehnat coby náhradní díl (málokdo dělá) nebo vyměnit kus za kus za opravené (jednodužší cesta)
Tak tak, u těchto dílů jedině repas.
dá se sehnat i v ND a opravit doma.
Když už se tu bavíte o vzduchové soustavě na UŘ1, tak mne napadla taková mnohokrát omílaná věc,co vše by se muselo dodat nebo vyměnit,abych mohl vytáhnout další dva vývody na dvouokruhové brzdy pro autovlek?
Tuším,že už některé 7341ky je měly. Možná se tato problematika už v nějakém vlákně probírala,ale nenašel jsem konkrétní informace, které bych uplatnil.
Ve většině případů se to řeší tak,že se k traktoru připojí jenom plnící větev autovleku a ovládací se nechá nepřipojená,ale to brždění není úplně optimální tak jak bych si představoval a má mnoho negativ.
Samozřejmě jde dohledat schéma vzduchových brzd těchto novějších traktorů a k tomu shánět díly,ale třeba už to tu někdo řešil,jak na Z8011 nebo 7011 atp. vyřešit plnohodnotně dvouokruhové brzdy a uměl by tu říct,že je potřeba to či ono a stojí to tolik a tolik.
Dík za Info.
Dík za Info.
Musíš tam dát tenhle ventil http://www.agrozetshop.cz/ovladani-vent ... 54-c-1462/
a pak už jen správně napojit hadice s koncovkama
jestli si dobre pamatuju co sem se tady a na nasechtraktorech docet tak u dvouokruhovych brz je jedna hadice ovladaci tak jako je to u jednookruhovych a druha hadice je pouze jako plnici nezavisla na brzdeni kdy vlastne pri brzdeni se zastavuje privod do vzduchojemu vleku a ten se vyslape a je po brzdeni podle me by stacilo primo se vzduchojemu traktoru vyvest primo hadici na druhou koncovku vleku. me to z toho odkazu prijde jako zatezovej regulator brzd vleku podle nalozeni to pousti vzduch do brzd. ale mozna se pletu ale kdybych nato nekde narazil dam vedet http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
vyvest druhou hadici nepomuze protoze dvouhadicovy vlek brzdi jinak jedna hadice je plnici a druha je brzdici do ktere jde tlakovy vzduch pri brzdeni ventil v odkazu je ovladan tlakem brzdove kapaliny z traktoru a tim v zavislosti na brzne sile traktoru pousti plynule tlak vzduchu do privesu .jen nevim zda tato uprava nenarazi pri STK kdyz to vyrobce neschvalil pro dany typ
a tak sem se mylil nebo pamatoval jen cast. nemyslim ze by to na stk mel bejt problem ze by si vsim ze je tam o koncovku vic a resil to?
da se udelat vylepseni jodnohadicoveho systemu tak ze se hadicema s koncovkama propoji vzduchojem vleku se vzduchojemem traktoru u vlekoveho vzduchjemu musi byt zpetna klapka aby pri roztrzeni neutekl vzduch pak je z toho brzda nevycerpatelna ale zase je to nepovolena uprava i kdyz zvysi spolehlivost
Jen,když připojíš autovlek,tak ti to brzdit nebude.
Ovládací větev je během jízdy prázdná,až při brždění jde do ní tlak podle intenzity brždění.Plnící jenom plní.
Šidilo se to tak,že se autovlek připojoval jenom plnící hadicí na ovládací vývod na traktor co má obyčejné jednookruhové brzdy,akorát to brzdí dost skokově,protože,když se plnící hadice autovleku odpojí,resp odfoukne,tak to zabrzdí naráz nap plno.
Zdravím,
opravil jsem to doma bez demontáže brzdiče.Stačí sehnat manžetu, která je ztvrdlá a záklopku, která je vymačkaná .Cena ND asi 50kč.Čas 0,5 hod.
Připomínám, že se jedná o brzdič UŘ 1 v mém případě ZETOR 7745 Záklopku koupíte v AGROZETU za 0,30 Kč a U manžeta stojí asi 35kč. Rozměr manžety zjistíte v katalogu.
poulm píše:Jen,když připojíš autovlek,tak ti to brzdit nebude.
mám to tak na bss 10.10 jelikož to má ovládací válce a na traktoru je brzdič který odpouští plynule, tak to brzdí normáně. ( o nic hůř jak normální jednohadicová bss 08.06)
Příspěvků: 15
