Z6911 na 40km/h
Příspěvků: 66
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: Z6911 na 40km/h
je to jak pise polum 4-5 se radi spojenim vstupni hridele od spojky s vistupni (drazkovanou) hrideli
Re: Z6911 na 40km/h
poulm píše:No,už je to dlouho,co jsem měl rozházenou převodovku na UŘ1čce,ale matně si pamatuji,že se pětka řadila tím způsobem,že se propojila hlavní hřídel s hřídelí od spojky a šlo to na přímo až na hrušku diferáku,takže pětka žádné soukolí nemá,nebo se pletu?![]()
Možná by šlo pouvažovat o přehození 4ky a 5ky,tím že by se upravil převod na čtverce ne do pomala,ale do rychla,5ka by se řadila po trojce jako 4ka a z původní 4ky by se stal takový "overdrive"Ale asi se s tím ještě nikdo nezabývál a je nejspíš jednodušší to řešit těmi portálovými převody.
Nebo by to také šlo pořešit na redukčním převodu tím,že by se zrušily plazivé rychlosti a dal se tam převod do rychla,vymyslet by šlo cokoli,ale všechno tohle vyžaduje rozborku převodovky a hodně náročné strojařiny a práce.
máš naprostou pravdu. pokud vím tak existuje pouze zrychlená zpátečka.
Re: Z6911 na 40km/h
mam takovej pocit ze ta zrychlena zpatecka se davala hodne do vyvozovejch ale pak sou tam zprehazeny rychlosti na radice ze je 2 vedle 1 nebo tak nejak nekde sem to cet
- johndeere6930
Re: Z6911 na 40km/h
dá sa prevodovka prerobyt tak aby traktor išiel 68km/h ! ,keby som nevidel tak neuverým ale je to tak !
Re: Z6911 na 40km/h
dá se udělat i 200 ale všechno stojí peníze
a něco i životy
- johndeere6930
Re: Z6911 na 40km/h
majiteľ toho traktora hovoril že môže ísť tak rýchlo len v tedy ak má zapnutú vlečku lebo ináč by to neubrzdil
Re: Z6911 na 40km/h
tak sem dneska byl se znamim co ma taky anglicana v zadu 28kola prehozeny ty rychlosti a zrychlenou zpatecku a 5tku
Re: Z6911 na 40km/h
A nějaké bližší info by nebylo?
Re: Z6911 na 40km/h
bohuzel vic otom nevim jen rikal ze to ma rychlou zpatecko prej skoro jednou rychlejsi nez je jednicka a rychlou petku a ze ma ty rychlosti otoceny ze si nato nemohli zviknout ale nejsem si jistej, ale myslim ze sem to cet v uzivatelsky prirucce ktera se mi bohuzel smazala
Re: Z6911 na 40km/h
Všechny rychlosti má otočené,nebo jenom čtyřku s pětkou?
Re: Z6911 na 40km/h
ne ma jednicku v levo k sobe naproti zpatecku uprostred k sobe ma dvojku naproti trojku v pravo k sobe ctyrku naproti petku aspon myslim ze to tak rikal
Re: Z6911 na 40km/h
Tak to má otočenou 4 a 5 rychlost. V návodu k obsluze je to psáno, ale doplněno, že to bylo pouze na přání zákazníka u Z5211 a Z5245
Re: Z6911 na 40km/h
mal som traktor z anglicka 7045 a bola tam prevodovka s rychlou spiatočkou a 2,3 bola obrátená . 5 stupen nebol zrýchleny ale 4 ka bola pomalšia ako u inych traktorov . Možno preto sa vám zdá že je zrychleny 5ty stupen ale pritom je to 4kou
Re: Z6911 na 40km/h
Prosím vás de mi u 69tky špatně pětka nevím čím to je ale vím že byvá problém s těmi šroubky mezy nohama nevíte ktery ja na tu pětku??
Re: Z6911 na 40km/h
jak spatne? jako pri razeni sou slyset zby nebo jde jen moc ztuha? ty srouby mezi nohana jen aretujou radici vidlicku v zarazene poloze 4-5 neutral
Re: Z6911 na 40km/h
Sice ty šrouby jen aretují, ale často to je hlavní příčinou. Už si nepamatuju který přesně je na tu pětku, ale když ten šroub vyndáš, tak ten jeho hrot musí jít pěkně zmáčknout (je v tom pružinka, která hrot pruží a tím ovlivnuje chod řazení rychlosti a její držení). Časem to může být zarezlý nebo vydřený. Ale pozor na to nastavení tej pružiny, aby si pak nepřeházel rychlosti...
Re: Z6911 na 40km/h
No spíš tam občas nejde vůbec a zoubky jsou trochu slišet..
Aha, tak to může být něčím jiným
Re: Z6911 na 40km/h
Vašek píše:Prosím vás de mi u 69tky špatně pětka nevím čím to je ale vím že byvá problém s těmi šroubky mezy nohama nevíte ktery ja na tu pětku??
s tímhle nebude mít palec nic společného, nicméně na 4-5ku by to mel být druhý zleva
- Majkl.fiat
Re: Z6911 na 40km/h
Jen tady rozlousknu vaše doměnky a postřehy.
Mám zetora 6718, před cca 7 lety jsme dělali na něm brzdy, tak se tam zrovna šouply přes zníámého ze zetoru ty koncáky z Proximy (tenkrát ještě pod označením "tajný vývoj" protože Proxima byla ještě v plenkách¨)
No postřehy jsou takové - traktor jede na pneumatikách 16.9/14 - 28 cca 37 kmh, samozřejmě se musela přečepovat přední náprava, na traktoru je posilovač řízení a vše funguje bez problémů už oněch 7 let. S prázdnou vlečkou to nemá absolutně žádný problém, s plnou holt jedu o kvalt níž, ale na rovince není problém rozdýchat ani 5tku. Vlečku mám 8 tunu na balonech.
No a loni na jaře jsme si udělali s otcem radost a koupili do toho motor 7701 - a to už je peklo
_____________________________________________________________________________________
Zetor 6718 - r.v. 78, motor 7701 a převody 37 kmh
John Deere 2400A - taková lepší 7340
Re: Z6911 na 40km/h
Opravdu je ten rozdíl ve výkonu tak markantní mezi 67 a 77? Možná pokud už ta 67ka byla vyběhaná tak možná.
Dohoď na to i turbo a zase budeš na tom o trochu líp
Já jsem o té přestavbě taky uvažoval,ale pak se naskytla možnost,tak jsem 69ku prodal a koupil si druhý silnější traktor ve stejné ceně, který už je 4x4, 120k(brzo bude mít cca 140-150k) a jede 40km, tak už jsem to dál nehrotil.
Re: Z6911 na 40km/h
pokud nemáš traktor s předkem, tak by mělo jít udělat to, že by tam šly dát portály ze 4011, prej měly pomalejší převodovky a rychlý portály, pokud by se tam dal ještě zadek ze 77,tak by to kolem těch 40 taky mohlo lítnout, ale nevím, jak to s těmy portály je, hlavně aby to vydržely, protože se tím traktorem tahá co uveze (za 6711 plná 9tuna není problém
Re: Z6911 na 40km/h
standais píše:pokud nemáš traktor s předkem, tak by mělo jít udělat to, že by tam šly dát portály ze 4011, prej měly pomalejší převodovky a rychlý portály, pokud by se tam dal ještě zadek ze 77,tak by to kolem těch 40 taky mohlo lítnout, ale nevím, jak to s těmy portály je, hlavně aby to vydržely, protože se tím traktorem tahá co uveze (za 6711 plná 9tuna není problém)
nevíte někdo, jak je s těmy portály? jsou rychlejší, nebo ne?
Re: Z6911 na 40km/h
to nevim ale nebudou mit mensi brzdy? s tou rychlosti bych zkusil bud zajit do prodejny nebo v katalogu spocist zuby na kole a na hrideli a porovnat s strevama portalu z jinyho traktoru kterej by se mel zrychlovat
Re: Z6911 na 40km/h
slava píše:me jede 4011 27 km/hod meril jsem to navigaci i podle radaru kola tam mam 16.9/28 a 7045 mi jede 24 a kola jsou 16,9/30
Slavo chci se zeptat a ty gumy 16,9/28 máš zapsaný v TP ? Protože já bych je tam chtěl taky dát ale aby nebyl nějaký problém na technický
Re: Z6911 na 40km/h
nemam v TP je 13-28 ale je pravda ze jezdim na STK kde jsou rozumni lide kteří si vazi zakazniku ridi se heslem ze když bude zakaznik spokojeny tak se knim bude vracet ale myslim ze by nemel byt problém nechat do TP zapsat jiné alternativni pneu
Re: Z6911 na 40km/h
slava píše:nemam v TP je 13-28 ale je pravda ze jezdim na STK kde jsou rozumni lide kteří si vazi zakazniku ridi se heslem ze když bude zakaznik spokojeny tak se knim bude vracet ale myslim ze by nemel byt problém nechat do TP zapsat jiné alternativni pneu
Když tam budu chtít ty větší tak to budu muset napsat do Brna? nebo mi to udělají tam jak dělají přepisy?
Re: Z6911 na 40km/h
ja si myslim ze na evidenci vozidel by k tomu chteli vyjadreni zastupce zetoru ze to schvaluje ale je také mozne ze uz tam takove vyjadreni eviduji a jen by ho zkopirovali všechno je to jen o pristupu jednotlivce jak se vyspi ted bych udelal první krok ten ze bych napsal e-mail do zetoru jako dotaz zda je možno dat tyto kola a třeba odpovi takovym zpusobem který se da rovnou predlozit na DI a nebo budou chtit nejaky poplatek za vyjadreni
Re: Z6911 na 40km/h
Celkem se divím,že vás trápí rozměr pneumatik v TP u traktorů.
Dle mého názoru se dá na to dívat ze dvou pohledů. První pohled je tak jak to funguje a definuje zákon u silničních motorových vozidel,kde má mít vozidlo kola a pneumatiky takové, jaké předepisuje výrobce a je to zapsané v TP.
Druhý pohled je takový, že traktor není silniční motorové vozidlo, ale zvláštní motorové vozidlo, a kola jsou výměnná příslušenství a mění se podle druhu práce.
Když se třeba plečkuje,tak se dávají úzké kultiváky,když se oře,tak se používají střední gumy,když se seje nebo připravuje,tak se používají nějaké balony či flotačky nebo dvojmontáže, do lesa jsou také jiné pneu a tyto všechny alternativy určitě nebývají uvedené v TP, tedy aspoň ne u 30 let starých Zetorů.
Na STKáčkách jsem zatím nikdy nezažil,že by jim to trhalo žíly, pokud nebyla guma zhulená a nelezly z ní dráty, tak nevím co řešíte.
Re: Z6911 na 40km/h
ano mam uplne stejny nazor tak proto take nic takoveho neresim ale je mozne ze na naktere STK mohou chtit aby byl traktor pristaven s pneu zapsanyma v TP tak proto asi byl vznesen ten dotaz
Příspěvků: 66
