Náprava Zetor
Náprava Zetor
Příspěvekod Mildaxl » 25 lis 2009 21:10
Čau kolegové, potřebuji se zeptat na přední nápravu ze Zetoru 5748/45 myslim tu lehkou manžetovou nápravu. Potřebuji se zeptat, zda se tam dá dát ten silnější kardan a silnější křížek, pak jestli se dají sehnat ty manžety nebo jakékoliv ND a ještě jednu radu a to je tam prý nějaká bronzová spojka a chci se zeptat zda jsou s ní problémy. Vim chci toho moc, ale děkuji.
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod CBS » 26 lis 2009 01:43
Zdar, možno by sa ten silnejší kardan dal napasovať, no asi by si ho musel predĺžiť. ND v agrozete alebo podobnom obchode určite zoženieš, samozrejme aj manžety (to je spotrebný materiál :( )Je v tej náprave nejaká spojka proti preťaženiu, raz ju otec dal do kopy a odvtedy pokoj, ak sa to poriadne spraví, musí to bežať, sú aj odborníci, ktorý to zavaria a potom im odchádzajú poloosy a pod. U nás v priebehu 20 rokov od generálky sa menili iba manžety a raz zohnutý kardan (je dobre zohnať, alebo spraviť kryt na kardanové kríže, lebo sa tam hneď namoce tráva seno a pod) za bezporuchovú prevádzku asi môžu aj pneumatiky so vzorom lomeného šípu (v tvare S) ktoré sa v blate nečistia a tak nemajú taký záber.
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod pavolmakys » 06 pro 2009 23:28
Zdravim,
co a tyka toho kardanu da sa napasovat, rozdiel je v dlzke a sposobe uchytenie ci uz na prevodovku alebo na napravu, ted ak mate povodne obe strany.
Co s tyka nahradnych dielov, tak velky problem, normalne kupite iba poloosi, manzety a loziska. Ostatne veci velky problem. V tychto napravach je vami spominana tzv. preklzova spojka ktora zabranuje poskodeniu inych casti napravy pretazenim. Ako uz bolo spominane, vacsinou po jej zavareni odide nieco ine.
Ak by ste nemohli zohnat tie poloosi tak Vam ich viem zabezpecit za 130 eur a aj ten silnejsi kardan prisposobeny na Vasu napravu za cca 250 eur, oba komponenty samozrejme uplne nove.
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod zetor 45 » 23 úno 2013 11:34
nazdar chlapi, chcem sa spitat kde zozenem preklzovu spojku do manzetovej napravy nemôzen nikde zohnat a potrebujem ju
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod johndeere6930 » 23 úno 2013 11:39
skús v Marko MT
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod lukashil » 14 bře 2013 20:13
moc prosím o pomoc viewtopic.php?f=84&t=3857
Re: Náprava Zetor
Příspěvekod MIKPU » 01 dub 2013 08:55
Zkus Hiperinzerce tam ji nabízel nedavno někdo ze slovenska
