super 50
Příspěvků: 20
super 50
zdravim, páni.. mam troska hlavu v smutku. pokusame sa spojazdnit supra 50, ktory stal asi 12 rokov pod strechou. nevieme v a kom je stave, to nevedel ani syn predavajuceho, ale kym jazdil bolo on starane.. olej je celkom cisty, vraj menili aj trysky.. natocili sme ho, ale kychal, strielal, tak som vymenil cele cerpadlo z nasieho supra, ktory jazdil kym v jednu zimu zabudnuta voda roztrhla blok. no a teraz pri startovani ani snaha.. husty biely dym sa vali, ale nema ani snahu odpalit. este dnes skusim vymenit trysky za dobre-odskusane, ale neviem ci to pomoze.. kam mam este hladiet? uz ma to se.re.. taky jednoduchy traktor a hapruje ako nabuchany elektronikou.. kazda rada dobra, kto ma skusenosti, budem skusat dalej.. diky.
Re: super 50
Olej bych vymenil kdyz to takle dlouho stalo. Skus ty vstriky, kd,z budou venku tak bych zkusil zmerit kompresi ve valcich jakou bude mit. Neni mozne ze ma spatne nastaveny predvstik?
Naposledy upravil Lucky01 dne 28 bře 2013 12:22, celkově upraveno 2
Čím větší kladivo, tím lepší mechanik
Re: super 50
mal som tam chvilku fachmana, ten to skusal prestavovat akurat na nahone cerpadla.. ale aj tak ani neskrtnul. ani raz neodpalil.. s malou dusickou spolieham na tie trysky. vecer budem mudrejsi...
Re: super 50
Kdyz je budes mit venku tak zmer tu kompresi jestli mas cim, at je nemusis znova vyndavat, a jeste dej novy podlozky pod ty vstriky, at je jistota ze to nebude utikat pod nim
Re: super 50
pri vymene cerpadla jste jej otocili o jednu otacku a ted srika naftu v dobe strihani ventilu rozpojit spojku a motorem otocit o jednu otacku a znovu spojit musi sedet ryska na cerpadle s ryskou na setrvacniku v okenku u spojky ted uz si z hlavy nepamatuju kolik je tam stupnu vim jen ze je tam 0 a pak nejake cislo tak na to to musi byt
Re: super 50
to ma napadlo ako prve, tak sme ho otocili o 180 stupnov, ale vtedy pri toceni nedymil vobec, resp. malinko...
dnes sme dali tie nove trysky a pekne naskocil. ale....
mazanie sa ani nepohlo a to som mal budik priamo na bloku.. naviac motor klepal, vraj asi lozisko na klukovke. komin tam bol nahodeny len provizorne na dva sroby a bez tesnenia a z toho spoja vyhadzovalo olej. takze motor v p... to sa asi neoplati robit.. nevie niekto schopny motor?
Re: super 50
zdravicko, mal by som este par priblblych otazok, ak by mi niekto poradil..
chliape mi olej do vyfuku, ako som pisal. aj ked som menil trysky, na druhom valci bola cela zaolejovana, takze chyba bude asi tam. ked tak amatersky uvazujem, hadam len niekde v hlave, neviem. ak ano, druha otazka ci su tie hlavy rovnake a mozem ich medzi sebou zamienat. mam hlavy z druheho motora, ktore su vsetky dobre, ale ako boli nasadene neviem... diky za pomoc.
Re: super 50
otazka neni vubec priblbla nemuzes preci vedet vse od toho je forum .hlavy jsou všechny stejne tak se daji prehodit pokud jde olej jen z jednoho valce to se da zjistit po odmontovani výfukového potrubi tak by mohl byt problém v zapecenych krouzcich také se tam dostava vybehanymi vodítky ventilu to by bylo pro tebe lepsi když mas nahradni hlavu ale to se stava většinou u všech valcu protože je to zpusobene celkovym opotrebenim a jedna hlava se samoatatne neopotrebuje tak aby zaroven nebylo nic ostatním ale nevylucuju to až budes utahovat hlavu tak ji utahni jel lehce a pritahni ji k výfukovému potrubi aby se s nim srovnala pak teprve dotahuj hlavove srouby
Re: super 50
este dotaz. co obnasa oprava tych zapecenych kruzkov? teda ak predpokladam ze by to bolo ono.. ked zhodim hlavu, to tak uvidim vrch piestu.. robi sa to odspodu? nemam vobec s tymto skusenost, mam prax tak s motormi JAWA
Re: super 50
zapecene krouzky se nejlepe diagnostikuji zmerenim komresnich tlaku predpokladam ze nemas tuto moznost když sundáš hlavu tak u zapecenych krouzku bude zaolejovany spalovaci prostor kdybys sundal i hlavu na dobrem valci tak vidíš rozdil hned ale pokud spravne urcit tu pravou hlavu tak je skoda sundávat jiné když to bude ve vodítkách to poznáš ze sundáš pruziny u ventilu a zkusit vuli mají jit jen suvne nesmi se ve voditku viklat nasavani oleje by delal saci ventil když bude hlava dole tak dat pist asi do poloviny zdvihu a zalit ridcim olejem prteka lehce u každého jetého pistu ale u zapecenych protece docela rychle pak by také mohlo byt znat opotrebeni na stenach valce no a když se rozhodnes vyndat pist tak musíš sundat vanu a rozpojit ojnicni oko neprehodit srouby ani lagry pist s ojnici se vyndava smerem nahoru
Re: super 50
ktory valec to bude asi viem, ako som pisal, pri meneni trysiek bola jedna zaolejovana.. dnes sme to natocili, asi na 15 sekund a zo spoja komina, kde nebolo tesnenie stihlo toho oleja vyprskat celkom dost.. to keby bezalo hodinu, tak ho vyhadze hadam vsetok..
no a ako zistim ktore lozisko na kluke bude na figu? bude mat volu? ked pridam do otacok a pustim plyn, ako klesaju otacky tak to klepe.. vraj to bude lozisko na kluke..
takze mam sa s cim bavit...
Re: super 50
ložisko na klice znamená rozhodit celý motor, a nechat přebrousit kliku. klepat může i ojniční ložisko.
Re: super 50
zacni se sundanim te hlavy pak uvidis dal jak to bude vypadat podle toho kolik popisujes toho oleje tak to asi nebude ni maleho klepani muze klidne delat i pist ktery se kousnul a pak se zase odtrhl to by znamenalo vymenu vlozky a pistu pri takove zavade by to melo i dost kourit z odvetrani klikove skrine
Re: super 50
zdravim pani..
tak som to vzdal. supra som obral z neakych mozno potrebnych malickosti a pojde do srotu. takisto aj s nasim roztrhnutym motorom a za utrzene peniaze skusim zohnat neaky suci motor..
na hlave valca, ktory "olejoval" som nic nenasiel. ale prvy valec na ojnici KO.muselo to byt zapecene a ked to rozhybali, vytrhalo kusy z toho brozu na ojnicnom lozisku. ale najprv sa to otacalo na ojnici, ten cuplik co zaistuje ten polkruh ho vyrajbal do polovice. tam je asi aj ten mizerny tlak oleja.. inak kruzky OK, tak neviem kade unikal do valca olej. druhy piest som ani nevybral, vlozka bola tak vydrana, ze pri vrchu bola taka hrana ze nanu narazil kruzok a ani bohovi... cele je to vylagrovane, pozapekane, skoda minat solvinu na spinave ruky....
Re: super 50
zdravim vsechny supry.
prave jsem jednoho koupil a vlastne uplne zacinam s traktorem (ridicak...atd).
ten muj bude potrebovat nekolim oprav a hlavni zavadou je, ze z postoru za vstrik.cerpadlem tece chladici voda.
muzete mi nekdo poradit kde vsude ma zetor50 super mrazovky?
mam strach ze je praskly blok, ale jeste me napadlo jestli tam neni mrazovka ...
diky.
diky.
Re: super 50
slava píše:mrazovka tam neni uvaha o praskline bude spravna ale da se to opravit
myslis zavarit?
Re: super 50
ja osobne jsem pro zavareni ale kdo na to nemá vybaveni tak je mozne to nechat udelat sesitim nebo pokud je to jen mala prasklinka tak se da i zalepit je plno specielnich tmelu a lepidel
Re: super 50
chodím na tohle forum už hezkou řádku let, a tohle je možná už desátej tady probíranej případ, kdy má někdo prakslý blok na SUPRU... to jsou na to nějak náchylnější, nebo je to jen náhoda?
Příspěvků: 20
