Malé kombajny...
Malé kombajny...
Příspěvekod JARO » 01 dub 2007 21:12
Zatiaľ som tu nenašiel vlákno o malých kombajnoch ako sú CLAAS DOMINATOR, NEWHOLLAND TC a iné, tak som ho založil. Majú u nás uplatnenie?....Stretli ste sa už s nimi, a aké máte na ne názory?
Příspěvekod Miro » 02 dub 2007 08:59
Tak neviem čo je pre teba malý kombajn, mám Dominatora 98 SL a ja ,aj na podnikoch sú s tým spokojný. Rozmerovo menšie (o 45 cm ktratší od Megy), bez problémov to prejde po poľných cestách. Spotreba malá, výkon do 20 ha denne, lišta 5,1 m, spoľahlivosť a kvalita práce výborná. Jediné čo by mohlo byť lepšie je hlučnosť kabiny, ale to poznáš z Megy, že ?
Příspěvekod JARO » 02 dub 2007 14:10
No myslel som tým kombajny s výkonom motora do 200PS. A ta kabina nie je až taká hlučná, aspoň podľa mňa ale to bude asi zvykom. A chcem sa spýtať je u nás v ponuke aj ten nový Dominator 150.
Příspěvekod Miro » 02 dub 2007 18:25
No keď presadnem z Claasu do Fergusona tak to je o niečom celkom inom, ten rozdiel je veľký v prospech Fergusona.
Samozrejme sú na Slovensku v ponuke aj nové Dominatory.......
Příspěvekod JARO » 02 dub 2007 19:30
To som nepovedal že nie je, ale keď si nato zvykneš tak mi to nevadí. Ozaj a ja mám kabinu vistacab, ale motor za ňou spraví svoje ako keď je motor až za bunkrom. A čo má claas ten nový dominator tak tam to asi nie je také:
http://www.claas.com/countries/generato ... de_DE.html
Příspěvekod JARO » 02 dub 2007 19:36
Příspěvekod michal.Š » 10 dub 2007 22:24
Má tu někdo z vás zkušenosti s typem Claas VX? Je to poslední typ klasického Dominatoru s tím rozdílem že už měl novou kabinu, tu zaoblenou. Vyráběl se mezi léty 1998-2000, pak to nahradil Medion.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Polci » 12 dub 2007 12:59
Je to skoro stejné jako Dominator 88/98/108 Maxi do toho roku, akorát mu nandali novou budku... Jinak dost spolehlivé stroje a nikdo je moc neprodává. Moc se jich ale asi ani nevyrobilo....
Příspěvekod deutz215 » 06 kvě 2007 15:22
no o tom hluku je to tak ako píše miro, u nás na pd majú tri dominatori 108 sl maxi a sedieť v tom celý den neni bohviečo, ale už majú za sebou 14 sezón tak aj ich stav je už nedobrí ale svoje ešte odkrútia s menšími prestojmi
Re: Malé kombajny...
Příspěvekod tipclub » 01 dub 2013 08:37
neviete ci sa da u nas dostat ku kombajnom s listou okolo 3-5-4m?samozrejme nieco novsie nie 80-roky. ze vraj su aj hydraulicky sklopne listy.
Příspěvekod VonVagel » 01 dub 2013 22:29
Mlaticku s listou 5,4m ma urcite CLAAS a MH ostatmi nevim. Sklopne listy jsem videl 5,4 a 6m...sklopne dela firma Geringhoff a Claas ma svoji...
Příspěvekod neznalek » 01 dub 2013 22:56
tipclub píše:neviete ci sa da u nas dostat ku kombajnom s listou okolo 3-5-4m?samozrejme nieco novsie nie 80-roky. ze vraj su aj hydraulicky sklopne listy.
takovou mlátičku má v nabídce 90% výrobců...AGCO/ARGO, NH, JD, Claas, Sampo/DF... a buhví kdo ještě. Sklopné lišty claas a gerinhoff. Ale je potřeba si uvedomit, že u sklopné lišty je potřeba počítat s absencí řepkového předválu, resp. při jeho nasazení se připravíte o možnost sklápění pro přepravu... alespon Claas to tak má, gerinhoff je trochu jinak řešený ,takže tam to možná jde.
Příspěvekod tipclub » 02 dub 2013 08:34
co som pozeral inzeraty tak nic take v ponuke neni. na novy zatial nemam peniaze......
Příspěvekod neznalek » 02 dub 2013 09:19
tipclub píše:co som pozeral inzeraty tak nic take v ponuke neni. na novy zatial nemam peniaze......
u nás a na slovensku asi ne, ale od německa na západ jich najdete v inzerci docela dost. Je potřeba se dívat na zahraniční inzertní portály- třeba Tec.24.com, Agriaffaires.cz, landwirt.com, mascus.cz a podobné
Příspěvekod lexikon » 02 dub 2013 12:33
Geringhoff má sklopnú lištu aj vo verzii vario, takže nie je problém ani v repke, ale cenu netuším ani len odhadom, keďže takých vecí sa predá asi minimum..
