brzdna sustava
Příspěvků: 8
brzdna sustava
zdar chlapi... hanbim sa, ale vysvetlil by mi niekto tak po lopate, ako funguju na Z50 supri vzduchove brzdy vleku? ako to plni, kedy brzdi a tak...? nikdy sme to nepouzivali, dokonca je to aj na traktore nefunkcne, poodpajane.. ale mame vlecku s jednou napravou a ta ma klasicke kluce, ktore sa cez lankovy prevod pritahovali rucne-snekovym kolovratkom.. stacilo by tam prdnut neake vzduchove valce? pospekulovat by sa dalo, len neviem ako to vlastne brzdi, ked je tam len jedna hadica... dik za rady a nerehotat sa!!
Re: brzdna sustava
Funguje to jako brzdová soustava vlaku, kompresorem nabiješ tlak v jímkách traktoru a vleku na 5 - 6 atm, podle toho jak máš seřízený regulátor, po sešlápnutí brzdového pedálu nebo zataření ruční brzdy, snížíš tlak v brzdovém potrubí, na toto snížení zareaguje rozvaděč na vleku tím že přeustí tlak do brzdového válce a tím ti brzdí vlek, při dobití zpět na 5 - 6 atm ti regulátor zase povolí a jedeš dál, musíš brzdit opatrně aby sisi nevyfoukal všechnen vzduch, pak bys mohl zustat vyset někde na pěkně frekventované křižovatce a točit na plné koule abys zase dobil
Základní předpoklad je mít co nejtěsněší všechny spoje aby byl mimovolný unik vzduchu co nejmenší. Na traktoru by měl být samvolný únik 0,2 bar za 5 minut. to samé na vleku. A na ten vlek by to šlo udělat, sehnat jímku, rozvaděč, válec a automat na odbrřdování a rozvést .
Re: brzdna sustava
neak tak som to zapocul, ze je to natlakovane a pribrzdenim tlak ubuda a tym to brzdi.. potom mi ale vychadza, ze po odpojeni vlecky s nou nepohnem? ze zostane zabrzdena? a este jedna vec, ten ventil na traktore, alebo ako to nazvat, ten co ho ovladaju pedale, da sa spojaznit po 20 rokoch nepouzivania? je tam nieco co mohlo odist?
Re: brzdna sustava
při nesešlápnutém pedálu to přepouští vzduch do vzduchojemu na vleku. při sešlápnutí brzdy dojde k uzavření dufoukávání a vzduch začne odpouštět z brzdového potrubí. Na toto reaguje brzdič přívěsu a v přímé závislosti pouští tlak do brzd.Po odpojení vleku dojde k přepuštění plného tlaku do brzd takže jsou zabržděné. K odbrždění slouží páčka na ovládání. Rozchodit brzdič na traktoru lze, většinou je potřeba vyměnit gumové součástky.
Re: brzdna sustava
pockat pockat, bolde.. teraz si ma zmiatol... ked zacnem brzdit klesa privod vzduchu z traktora, ale do brzdovych valcov vlecky naopak tlak stupa?? odkial, len zo vzduchojemu vlecky?
takze keby mi pri odstavenej vlecke prepustal napr. jeden valec, tak sa postupne vlecka odbrzdi? dobre som to pochopil?
Re: brzdna sustava
samozrejmne ze když bude u odstavene vlecky utikat vzduch tak zakonite po uniku bude vlečka odbrzdena proto také ma rucni brzdu aby se zajistila na svahu drive nez po uniku vzduchu nekam odjede ale to je zaklad který by mel znat každý traktorista
Re: brzdna sustava
když začneš brzdit, tak se úplně přeruší přívod vzduchu do vleku a dojde k poklesu tlaku ( v přímé úměře tlaku vyvinutého na pedál brzdy-čím víc sešlápneš tím víc klesne tlak) a na tohle reaguje ovládací ventil u vzduchojemu vleku a začne v přímé úměře přepouštět tlak ze vzduchojemu vleku do brzdových válců. Pokud unikne vzduch tak samozřejmě vlek nebrzdí, neboť nemá žádné médium které by působilo na brzdový válec.
Re: brzdna sustava
tu neslo o to ze by som nechal nezabrzdeny vlek, to bola taka prakticka otazka ci som to spravne pochopil
teraz mi je ten princip uz uplne jasny.. diky za vysvetlenie - ucis sa cely zivot a aj tak chcipnes sprosty...
Příspěvků: 8
