Carraro přední středový čep na 4340
Příspěvekod michal.vavra1 » 20 bře 2012 13:39
Chci se zeptat, zda někdo měnil přední středový čep, popřípadě jak.
Děkuji
Re: Carraro přední středový čep na 4340
Příspěvekod frturek1 » 20 bře 2012 14:59
NEVIM JAK U CARRARA, ALE U KLASIKY SE VĚTŠINOU MUSÍ SUNDAT CELA TA PREDNI VANA I S NAPRAVOU ALE JESTLI TO MAS NASTEJNO TO NEVIM
Příspěvekod michal.vavra1 » 20 bře 2012 15:04
To vím. u Carr je čep natvrdo nalisovaný. Jde mi o to jak ho dostat ven?
Příspěvekod frturek1 » 20 bře 2012 15:08
TAK TO TI BOHUŽEL NEPOMUZU :( ALE ASI TO BUDE CHTIT VELKOU PALICI
Příspěvekod Láďa » 20 bře 2012 20:33
Jo dělal jsem u 6340 čep je součástí nápravy přední futýrko jde dobře a ani nebylo moc vytlučený horší je to zadní k motoru to je na pevno nalisovaný na čepu to starý jsem naříz opatrně flexou a pak ho rozlomil a nový nahřál na vařiči a rychle nasadil a měl jsem vymlácenej domeček co to všechno drží taky jsem dával novej cca 2800kč + futra už je to asi 6 let . Ten střeďák to chce podstivě mazat aby vazelína lezla jak zespodu tak zvrchu. :D :wink:
Příspěvekod Ladislav » 23 bře 2012 21:53
Láďa píše:Jo dělal jsem u 6340 čep je součástí nápravy přední futýrko jde dobře a ani nebylo moc vytlučený horší je to zadní k motoru to je na pevno nalisovaný na čepu to starý jsem naříz opatrně flexou a pak ho rozlomil a nový nahřál na vařiči a rychle nasadil a měl jsem vymlácenej domeček co to všechno drží taky jsem dával novej cca 2800kč + futra už je to asi 6 let . Ten střeďák to chce podstivě mazat aby vazelína lezla jak zespodu tak zvrchu. :D :wink:
Ahoj, tak hned zítra jdu vyměnit tu zadní maznici, tak je zatuhlá byl jsem vloni lenivej ji měnit, díky za info. :!:
Příspěvekod Láďa » 23 bře 2012 23:04
Ladislav píše:
Ahoj dobrej nápad než jsem traktor přebral tak se na to nedbalo a takhle to dopadlo. Pak jsem jednou ve sračkách koukal že se naklání náprava při rozjezdu a bylo pozdě.Tam je v tom domečku u futra k motoru " o" kroužek zajišťující promazání celého pouzdra a když už to má vůli tak vazelína leze jen spodem.
Příspěvekod Ladislav » 24 bře 2013 19:13
Tak futra budu muset vyměnit taky. Všimnul jsem si, jak se při rozjezdu na zpátečku se zapnutým předkem náprava nakloní dopředu. Letos budu kupovat čelák, tak s tím musím něco udělat. Poctivě chtějí mazat i zubové spojky kardanu, zanedbával jsem to a 2 hřídele po 4000 mě z toho vyléčily.
Příspěvekod Láďa » 25 bře 2013 11:40
Jo jo na mazání se nic neušetří ,ale mazáním se dá spousta ušetřit. Ty zubový spojky to chce čas od času namazat jinak dělaj rambajs.
Příspěvekod Ladislav » 26 dub 2013 00:20
Takže kdyby někdo plánoval demontáž Carraro nápravy a chtěl konzultaci, mám za sebou svěšení a navěšení na traktor(Z6340), sundávání reduktoru kvůli netěsnosti gufera, výměnu pouzder a předního domku středového čepu. Místy jsem řval jako tygr :mrgreen: V zimě budu měnit pouzdra svislých čepů.
Příspěvekod Láďa » 26 dub 2013 22:36
Tak daleko jsem se naštěstí nedostal. Jen střeďák a vnitřní kuláky.
Příspěvekod Ladislav » 29 dub 2013 11:20
Co myslíš vnitřním kulákem? Každej máme jinou hantýrku :)
Příspěvekod Láďa » 29 dub 2013 20:44
No vnitřní čepy řízení ty co jsou zašroubovaný v pístní tyči řízení. Venkovní máme ještě origo.
Příspěvekod LadislavJ » 22 úno 2015 21:53
Ladislav píše:Takže kdyby někdo plánoval demontáž Carraro nápravy a chtěl konzultaci, mám za sebou svěšení a navěšení na traktor(Z6340), sundávání reduktoru kvůli netěsnosti gufera, výměnu pouzder a předního domku středového čepu. Místy jsem řval jako tygr :mrgreen: V zimě budu měnit pouzdra svislých čepů.
Zdravím, teče mi olej z koncovýho reduktoru. Jak to mám stáhnout, abych vyměnil gufero?
Příspěvekod Ladislav » 10 dub 2016 14:51
Ahoj.
Už dlouho jsem tu nebyl. Teče to vnitřkem kolem svislých čepů na kolo? U mně to bylo gufero v nápravě. Povolit šrouby na svislákách, vytlouct svislý čepy ven. Jsou v kuse s tou destičkou, která je přitažená šroubama. Vytáhnout reduktor. Je na něm poloosa.
