Problém z hydraulikou na Zetore 6911
Příspěvků: 6
Cawte pokazila sa mi hydraulika na zetore 6911. Problém je v tom že hydraulika zdvihne a nechce spadnúť ... za rady dakujem
Re: Problém z hydraulikou na Zetore 6911
nejde dolu ani se zatezi? pak bude problém v kostce nebo v jejím ovladani vyzkoušet všechnx polohy regulace
tak sundat viko mozna bude videt zavada hned v ovladacich tahlech je tam plno hejblat tak se muze snadno stat ze se něco zkrouti nebo zlomi
Zdravím, mám podobný problém. Když jen zapnu čerpadlo hidrauliky, začne se mi dusit motor. Stalo se př hrabání, pozvedl jsem ramena a couvl a motor skapl, jako by se zadřel a startér sotva zatočil motorem. Po schládnutí jsem zase pěkně nahodil, startér zatočil jako divý, a po 10 minutách když jsem zvedl ramena, tak to znovu skáplo. Vypl jsem čerpadlo ,nahodil jsem a po zapnutí čerpadla se to začalo zase dusit. V čem by mohl být zakopaný pes?
nejspis něco zadreneho cerpadlo nebo vyvod zkus samotne cerpadlo a zkus jestli jde otáčet rukou vyvodem když je vypnuty
Příspěvků: 6
