ZTS 16245 přebíjení
Příspěvků: 5
- crazymen11
ZTS 16245 přebíjení
Dobrý den, chci se zeptat na dobíjení u 162, doposud to fungovalo napětí na altíku bylo 13,9 V je to tak měsíc a na voltmetru ukazuje 15 V a na multimetru to samé. Zkoušeli jsme měnit regulator i alternátor a furt to samé. Už nevím kudy kam poraďte čím by to mohlo být.
Re: ZTS 16245 přebíjení
14,4 je normální napětí, může krátkodobě dosáhnout i 16v (řeším tady dobíjecí soustavu 16145 či škody 120) 13,5 lze naměřit při vložení plně nabitých AKB. Pokud nechám baterie dost vybít tak napětí vzroste. Mrknul bych se na stav AKB, může být špatný článek. každopádněmimo traktor doporučuju AKB nabíjet spolu (spojit na 24v a nabít)
- crazymen11
DĚKUJI ZA RADU, JA SI TO MYSLEL, DNES JSEM NA AKUMULATORY ČOUHNUL A BYLY NEKTERY CLANKY ZAPLAVENY MÉNE A MERIL JSEM HUSTOTU CLANKŮ A NEKTREY MELI 1,28 A JINY ZAS 1,26 TAK ME TO NAPADLO.
- Láďa
Mě takhle ještě jednou vypekla špatná kostra tranzistorovýho relátka taky mi to pčebíjelo.
161 mi to dělala taky, byl nějak špatně připojenej regulátor dobíjení a to relé co je pod sedačkou na přepínání 12/24v bylo taky nějaký pomršený, ale neřeknu přesně co s tím bylo, na všechno volám elektrikáře, páč tomuhle moc nehovím...od pantáty vedou dráty do stodoly nade vraty, to je tak všechno
Příspěvků: 5
