ZTS 16245 - na co si dát pozor
Příspěvků: 58
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím. Chtěl bych se zeptat na co si dát při výběru tohoto traktoru pozor. Co se nejčastěji rozbíjí a na co se máme koukat.
- michal7745
Re: ZTS 16245 - na co si dát pozor
dobry traktor si idete kupovat
my ho mame 5 rokov kupovany od prveho majitela sukromnik ktory ho mal 11 rokov, a ma teraz natoceno 11 400 motohodin a ide furt, do prevodovky,hydrauliky este nikto nesahnul a v motore niake extra poruchy, Na co si dat pozor pri kupe? najlepsie bude ked si zoberies nejakeho znameho ktory tie traktore pozna dobre ako maju ist, jedno jasne nemal by dymit na volnobehu za studena bude trosku dymit, pri vyssich otackach tak okolo 1800 otacky by nemal dymit,maximalne trosku, nam uz nejak viac dymi nez by mal, moj jeden znamy ma tiez 16245 a ze mu dymi jak svina oral a isiel na 1300 otacky!
je to jasne ked treba na 1800 aby isiel normalne
, dalej hydraulika, ktora riadi vsetko ramena kardan prednu napravu, uzavierky na oboch naprav vsetko musi ist bez chyby, dalej prevodovka musia ist vsetky rychlosti dobre ale niesom si uz velmi isty ze uz pri takych starsich traktoroch zaradis rychlost bez problemov, nam uz nejde tak ako by mal ist, ked synchron uz funguje iba na 2 stupen, a synchrony si myslim ze by mali ist na vsetky 3 rychlostne stupne neviem presne viem uz 16145 ze idu na 2 a 3 stupen, ja pri rozbehnuti na ceste mam problem zaradit 3 stupen
stale len trhaju zuby a ten cas pokym to prejde, ale ne tak ze stale tlacim trojku uz som nauceny kedy to prejde a tak zaradim, dobre ze sa nezastavim este horsie to je ked taham plny fekal vaziaci 11 ton na miernejsom brehu
, myslim si ze to je vsetko motor, prevodovka a hydraulika nam sa takmer vobec nekazi furt ide len by trebalo uz konecne opravit prevodovku iba synchrony treba, A mam pre teba jednu radu z druztva su traktore v vascinou katastrofalnom stave, robili na tom x inych ludi, a kazdemu je jedno lebo to nieje jeho, ako jeden vtip ( Ake je najlepsie terenne auto? Sluzobne) a od sukromnika to bude lepsie lebo pracovali na nom zodpovednejsi ludia a starali sa o ne
a u nesukromnikov je tam taka polovica ludi ktora sa o ne stara a druha nie
Děkuji za odpověď, do traktoru z družstva bych taky nešel. Při dnešních cenách toho traktoru si musím najít nějaký pěkný
162 co nebyla v družstu se dá sehnat? Tyhle traktory byli hlavní tahouni, tudíž budou nadělané.
- michal7745
tu je nasa 16245
farba povodna len predne disky su vymalovane
urcite sa najdu dajake ktore neboli na drustve, my sme od sukromnika kupili, nedaleko od nas budu predavat dve 16245 plastove verzie, ale su uz hotove, dovodom predaja ze su pomale a oni vela vozia a ostatne traktore su tam john deere, a povedali, ze za jedneho budu pytat asi 16 500 eur, to je 420 000 kc keby v normalnom stave ta nepoviem nic ale uz na take vylagrovane dost ktore uz treba vela opravovat, najlepsie bude verzia super ako vidis na fotke super zistis ked nalepka bude vpredu alebo aj na streche a jedno jasne su predne zavazia a super dalsie je jasne plastova verzia 16245, a plastove boli aj 16345 ale tie nema vyznam kupovat, mali dost poruchovu prevodovku aj ked isla 40km/h tak isto aj 18345 poruchova prevodovka, dakde som si vsimol aj 16445 ale o nich neviem nic, size uplne bohato staci 16245
Naposledy upravil michal7745 dne 26 kvě 2013 20:03, celkově upraveno 1
Ta vaše vypadá pěkně. Rozhodně nevypadá na 11 000 motohodin. Paráda.
Nebyly by nějaké fotky kabiny. Nikde jsem nemohl nějaké pěkné najít.
- michal7745
dobre vyfotim a zajtra to tu zavesim
si myslim ze kazdy bude zavidiet nas traktor ktory ma natoceno 11 400 mth a vyzera tak ze nikdy nerobil tazko ale praveze ano, rocne u nas urobi 1000 mth ale uz planujeme kupit novy zetor forterru hsx 140, dovod je ze casto sa vozi s fekalom a 16245 je pomala keby mala rychlejsiu prevodovku by sme ho nepredali
preto dakedy radsej s proximou 8441 chodim ale pre ten traktor to je trapenie tahat 11tonovy fekal a proximu nechceme znicit preto proximou nerobime tazke prace ale s 16245 ano
ale na forterru treba najpr zarobit
ked nova s danou u nas stoji 60 000 eur to je 1 530 000kc... podla mna to bude trvat este roky ze by sme forterru kupili pracujeme len na 45 ha pomaly rozrastame a robime aj sluzby...
Známý má Forterru 135 a jede to uplně krásně. Táhne pěkně od spoda, a když přijde kopec tak jí to nevadí. Zato druhý známý má Valtru, nevím jakou, ale s podobným valníkem se do kopce plazí jak lemra. viz http://www.youtube.com/watch?v=f_noG_ts3jc. Ale nevim jak je to u HSXka s tím powershiftem. Slyšel jsem, že nic moc...
- michal7745
hsx dlhsi o 10 cm, 5 rychlosti obycajna ma 4, jazda vpred vzad packa pod volantom na obycajnej vedla rychlostnej paky,vyvod kardanu u hsx 540,540e,1000,100e u obycajnej 540 a 1000, hsx radenie rychlosti bez noznej spojky tlacidlo spojky ma na riadiacej paky vpredu, obycajna to nema, jedna aj druha ma 3 stupnovy nasobic a hsx ma system prisposobenia sa terenu teda s ramenami druha nie no a v rovnkakom vykone medzi obycajnej a hsx je rozdiel o 3500 eur teda 89 000 kc
michal7745 píše:tu je nasa 16245
urcite sa najdu dajake ktore neboli na drustve, my sme od sukromnika kupili, nedaleko od nas budu predavat dve 16245 plastove verzie, ale su uz hotove, dovodom predaja ze su pomale a oni vela vozia a ostatne traktore su tam john deere, a povedali, ze za jedneho budu pytat asi 16 500 eur, to je 420 000 kc keby v normalnom stave ta nepoviem nic ale uz na take vylagrovane dost vela ktore uz treba vela opravovat, najlepsie bude verzia super ako vidis na fotke super zistis ked nalepka bude vpredu alebo aj na streche a jedno jasne su predne zavazia a super dalsie je jasne plastova verzia 16245, a plastove boli aj 16345 ale tie nema vyznam kupovat, mali dost poruchovu prevodovku aj ked isla 40km/h tak isto aj 18345 poruchova prevodovka, dakde som si vsimol aj 16445 ale o nich neviem nic, size uplne bohato staci 16245
tá 16245 nieje náhodou v okolí Košíc??? Lepšie povedené Košice - Prešov?
- michal7745
ano
medzi kosic a presovom
pridavam dalsie fotky z interieru je zatial zapraseny skoda ze to nema klimu
, a v horucavach okna otvorene a na polu sa prasi vsetko sa nesie aj dnu
preto dakedy radsej v proxime robim
ten bordel za sedadlom si bars nevsimajte tam su len hadice na plnenie pneumatik a remene
- michal7745
este jedno som zabudol nasobic musi ist bez chyby
- michal7745
presne malo by prepnut hned nie klzat dlho
Máš to veľmi pekné Michal.
Zaujímalo by ma,tá štvrtá fotka z interiéru-ovládanie hydrauliky,načo je tá páka celkom pri sedadle s guľovou hlavou?
- michal7745
to je druhy okruh hydrauliky
, starsie 12145 abo 16145 mali tu paku na lavej strane osamotenu, a 12245 abo 16245 sa paka pemiestnila ku tym pakam a je to lepsie ako u starej 12145 tam sa trebalo uplne dolu zohnut
a rozdielne su aj kabiny skoda, ze miesto na sedenie je len pre jedneho
ale je pohodlna a dobre odhlucnena
Aha,tak hydraulika.Takto sa okruh iste lepšie a jemnejšie ovláda.Takisto sa mi páči,že radiaca páka je dlhšia a ohnutá viac dopredu a od sedadla.
Škoda že som si tieto novšie typy nemal možnosť výskušať.
Dík.
Dík.
- michal7745
ma viac zavazia vpredu, myslim si ze turbo mali poniektore mensie zadne kolesa, super zosilnena pevnejsia ktora sa len tak neznici teda vlastne vylepsena proste sa silnejsie drzi pokope ramena ma silnejsie su hrubsie na turbo sa zadna uzavierka zapina na stlacenie packy pod sedadlo a super to uz ma elektronicky, super uz boli potom hlavne plastove, a preto nasa 16245 super po 11 000 mth a ide ako keby len z vyroby vysiel az na tu prevodovku
ale uz planujeme o kupe forterry
Naposledy upravil michal7745 dne 15 čer 2013 21:42, celkově upraveno 1
- michal7745
my nevieme podla toho jak vynde tohtorocna sezona ked bude dobry zisk kupime ked nie setrime a kupi sa na druhy rok, a treba uz nejak teraz ked 16245 maju este dobru hodnotu
Nevíte o nějaké 16245 na prodej, co třeba ještě není častá na internetu? A co je pravdy na tom, že se po roku 96 vyráběli nějaké jiné (lepší) verze? Ví o tom někdo něco?
- michal7745
hned ako prve som nasiel toto ktore na oko vyzera dobre
http://stroje.bazos.sk/inzerat/27511247/Predam-alebo-Vymenim-ZTS-16245-SUPER.php
hladal som aj na ceskom bazosi nic take podobne som nenasiel ak chces vylepsenu verziu, vylepsena sa volala super a obycajna turbo, hlavny rozdiel su kolesa niekto si uz dal aj na turbo vascie kolesa, predne zavazia su ine, na turbo sa mechanicky zapina zadna uzavierka a super elektronicky a take blbosti
Jojo, moc díky. Na to slovenském Bazoši je opravdu víc těch 162jek.
Chci se zeptat, ta ovládací páka hydrauliky nejblíž k sedačce je pod kabinou navedena do té ovládací kostky, co je vlevo? Máme teď novou 16245 ale ta páka je tam na volno..jelikož to budu potřebovat, musím to nějak zapojit, mužeš napsat, jak to je zapojené? Spíš jen tak pro orientaci, stejně budu muset pro ty díly do Brna, kde snad budou vědět..
michal7745 píše:hned ako prve som nasiel toto ktore na oko vyzera dobre
Ale hlavní rozíl mezi SUPER a klasikou je v zadním mostu. Super má slovenský zadní most ZM 120 konstrukčně stejný jako v zts 18345 + silnou hydrauliku. pokud bych hledal 16245 tak jedině SUPER . To je asi nejlepší verze, která se v Martině dělala. Svědčí o tom i to že poslední jsou cca z roku 2005. a nebýt těch nezkutečných tunelů tak věřím že se dělají ještě dnes i s vícestupňovou převodovkou se 4 stupňovým násobičem, která byla připravená do výroby.
- michal7745
Jarek.V píše:Chci se zeptat, ta ovládací páka hydrauliky nejblíž k sedačce je pod kabinou navedena do té ovládací kostky, co je vlevo? Máme teď novou 16245 ale ta páka je tam na volno..jelikož to budu potřebovat, musím to nějak zapojit, mužeš napsat, jak to je zapojené? Spíš jen tak pro orientaci, stejně budu muset pro ty díly do Brna, kde snad budou vědět..
stym ti velmi neporadim lebo sme ho este nerozoberali vsetko to ma pôvodne
Příspěvků: 58
