pluh Privat roto 330
Příspěvků: 49
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: pluh Privat roto 330
Tento je taky zajímavě nadstavený. Nedělaly se ty pružinové jenom tříradličné?
http://stroje.bazos.cz/inzerat/24736448/Pluh-5-radlicni-Roudnice.php
Ahoj, já myslim, že se dělaly jen PH1-441 a to byly trojáky. Škoda, že v tom inzerátu není fotka ještě z druhé strany. Ta by byla nejdůležitější!
Naposledy upravil pulec dne 08 črc 2013 22:35, celkově upraveno 1
To bych mohl klidně vyfotit, bydlím kousek vedle
Jestli se ti chce,tak to bude fajn,aspoň uvidíme,jak to autor vyrobil a nedomyslel.
Jde vidět,že s tím moc orané asi nebylo a to "H"áčko na otoči to moc nezvládá,je vidět,že už je nějaké přihlé a svařované.
Na takovou velkou váhu je zapotřebí to už pořádně zesílit,aby to nekřuplo.Ten pružinovej bude mít tak o třetinu vetší váhu než střižný a na té páce už to bude moc.
To je také ten důvod,proč jsem toho svého Priváta prodal,není dělaný za moc silné traktory a nechtěl jsem se dočkat,že ho někde roztrhnu.
Teď mám Ostroje a když to porovnám,tak jeho otoč je tak min. o 300% masivnější
Dneska jsem jel kolem, ale zrovna jsem zapomněl foťák. Když jsem se na to díval, tak vím, proč to z tej druhej strany nevyfotil, je to tam fest svařovaný, hlavně kolem táhla. Jinak si myslím, že je to skládaný z dvou pluhů, takový samodomo pokus o zvětšení záběru, pak se autor modernizace nejspíš divil, že se mu to sype
Já jsem ty táhla,taky musel upravit,aby to v tom pateráku fungovalo a netrhalo se to.Háčko zesílil už můj předchůdce,tam problém nebyl a jinak to fungovalo dobře,až na ty malé odhrnovačky, na zaklápění většího množství zbytků to není.
Ten pluh je určitě svařený ze dvou.On ten hlavní rám svařil na přímo,nebo tam udělal přírubu?
Před nějakým rokem se na netu prodával takový podobný svařený,ale jen na 4 radlice,tak tam to ještě mohlo jakš takš držet pohromadě.
Na větší záběry už jsou lepší určitě větší pluhy, tady je jeden za pár kaček s těmito radlicemi,je to takový co má bold a tahá ho za Z16145:
http://otomoto.pl/plug-obrotowy-6-skibowy-agronom-roto-tanio-A318165.html
Ten rám možná bude také jiný, nevšiml jsem si nějakého sváru, no těžko říct je to takový paskvil
Nu což,hezký pokus.Sice by to šlo doladit vše tak,aby to bez poruch fungovalo,ale asi mu už došly rozumy a prodává to.
Měl tam celkem divokou cenu,tuším dost přes 60tis,ale už tam má raději dohodou.
Líbily se mi Priváty s těmi velkými radlicemi o záběru 35cm, co se pak montovaly až na Agronomy,ty už zaklopí lecos:
Mám dojem, že je to prodané, nebo to jen přesunuli
Nu což,Privát je už pro mne minulost a postoupil jsem na vyšší kategorii (Ostroj Jupiter),tak uvidím jak se osvědčí,doufám,že zase nebudu mít na to lehký traktor
,abych nemusel na rychlo shánět škodovku
http://stroje.bazos.cz/inzerat/33442617 ... -Labem.php prosím o radu jakej rám pluhu je lepší nejde mi o přímo tyto inzeráty ale jen o rám tříradlidného pluhu díky http://stroje.bazos.cz/inzerat/32446908 ... to-330.php
záleží na půdních podmínkách. Pokud máš kamenitou půdu, popř. skály, tak je lepší ten druhej, je nonstop jištěnej. Pokud máš pěknou půdu, bez kamenů, tak bych bral ten první.
Půdu mám relativně pěknou.. a ještě jedno je lepší mít dvě kolečka nebo jen to jedno které se převrací??
tak pokud nemáš kamenitou půdu, tak bych klidně volil pluh jištěný šroubem. Co se týče kolečka... ti nepovím. nemam zkušenosti. Já mam na privátu roto dvě. Jediný co mu napadne, tak jestli to jedno neni lehčí, ale zase je tam ten vehement, aby se to dalo otáčet.
Zdravím, já měl kdysi ten pluh s non stop jištěním a bylo tam jedno kolo, ale předělalo se to na dvě. Jedno kolo se při otáčení klimbalo a nebylo po otočení přesně tam kde mělo a tak se to předělalo a člověk mohl hned po otočení jet. Jinak dnes používám B201 6 radlic a to jinak ubývá
To je jasné,s pěti či šesti radlicemi už hektary jinak ubývají než s dvojákem či trojákem za majorem
Osobně z toho překlápěcího kolečka nejsem nadšený,mám ho teď na Jupiteru a silně uvažuji,že to předělám na dvě na šroubu podobně jak t měl Privát Roto. Dělá mi to pořád potíže,občas to nezvednu dostatečně vysoko,nebo si traktor sedne do nějakého dolíku a kolco se hned při otáčení zapíchne do země. Nebo při spouštění pluhu kolečko občas zůstane vyklopené směrem dopředu,tak to musím zase zvedat,couvat a popojíždět,ve svahu je to ještě víc na h...o.
S tým privatem s jedním kolečkem jsem oral na učňáku-a byla to hrůza. Měli to nějak nahovno udělaný. Na Sukovu mám taky jedno a funguje dobře.
prosím o radu je pluh PH1-441 stejný jako privat roto 330? jde mi o opotřebitelné díly jestli jsou stejné nebo jiné.děkuji za rady
Příspěvků: 49
