opravy upravy
opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 10 črc 2013 22:41
zdravím všechny mam zetor 6718 a budu dělat GO motoru hrozně málo mi to maže,tak se chcu zeptat co s olejovým čerpadlem jak ho zkontrolovat, případně opravit s čerpadlem nemá žádnou zkušenost díky
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 11 črc 2013 08:26
čerpadlem to bude tak na 10%, kolik to maže za studena a kolik za tepla? Jako první kontrola budíkem přímo na bloku (100% funknční budík) jako druhé kontrola ventilu (jestli není prasklá či unavená pružina, jako třetí kontrola pánví.
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 11 črc 2013 15:41
Ahoj za studena na volnoběh nějak kolem 2 atm.a když vytočím tak přes 3 atm. při zahřátém ,volnoběh skoro k 0 při vytočeném kolem 2 atm. Ale jak říkáš tět si nejsu 100% jisty jestli ten budík ukazuje dobře je už takový postarší.Zkusím to změřit novým budíkem.Kde přesně je ten ventil a dik za rady.
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 11 črc 2013 22:57
buď na čerpadle a nebo na odstředivce či filtru na olej. ale podle toho co píšeš to nejspíš budou vylágrované šálky na klice.
Re: opravy upravy
Příspěvekod poulm » 12 črc 2013 07:48
A jaký tam máš olej,rsp. zkus dát nový a změř tlaky při novém oleji.
Po roce už je olej v traktoru na nic a jeho vlastnosti jsou ta tam.
Re: opravy upravy
Příspěvekod slava » 12 črc 2013 09:40
pokud chces zmerit cerpadlo tak to se musi vymontovat na vystup pripojit nejakym zpusobem manometr napojit sani oleje a roztocit napriklad vrtackou ale kdyz je motor zraly na go tak jak pise bold ze cerpadlo to nebude nejspis utika tlak ve vybehanych lagrech takze po go se to projevi
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 13 črc 2013 13:25
Ahoj mam tam olej M6AD a daval jsem ho před měsícem nový , taky se mi zda nejpravděpodobnější ta klika takže komplet GO
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 13 črc 2013 13:30
jo a z odvětravací trubky na bloku se mi kuří jak z lokomotivy muže se to při větším tahu zadřít
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 14 črc 2013 09:06
pokud ti to kouří z odvětrávací trubky tak je problém i s písty. osobně bych to rozhodil a udělal jak vložky tak i kliku což je taková skoro GO.
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 14 črc 2013 10:22
Zdar ještě bych potřeboval vědět jestli bych tam mohl dat trysky do zetoru 6718 s označením DOP 160 S
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 14 črc 2013 10:34
prosím celé označení, nemusíš poslední 4číslí ale potřebuju např. DOP 115S 530 zatím jsi mně sdělil jen úhel ještě potřebuju počet otvorů a jejich průměr
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 14 črc 2013 10:42
celé označení je DOP 160 S 430-1436
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 14 črc 2013 10:47
marek 67 18 píše:celé označení je DOP 160 S 430-1436
a co je tam originál?
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 14 črc 2013 10:52
pokud je tam 625 tak by to asi šlo, ovšem lepší je dop 160 S 625 líp rozprašuje
http://www.marting.sk/trysky_zetor.htm tady je tabulka, co kam patří
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 14 črc 2013 20:35
Ahoj, co tam momentálně je, nevím neměl jsem to rozdělané ,ale moc dík za tabulku a ještě se chcu zeptat kde na motoru najdu označení že to je opravdu motor 6701 dik
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 14 črc 2013 21:07
spíš mrkni na označení vstřikovacího čerpadla, páč je to vstřikovací souprava. K čerpadlu patří tryska.
Re: opravy upravy
Příspěvekod slava » 14 črc 2013 21:44
4mistne typove číslo motoru je před poradovym vyrobnim cislem motoru a za nim je 3mistne číslo urcujici modifikaci motoru a to cele je pod poslední hlavou na prave strane
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 15 črc 2013 15:26
Zdravím nemáte někdo zkušenost s kvalitou dílu na www.zetor-shop.cz díki
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 15 črc 2013 18:37
zdar našel jsem to číslo na tom bloku 69 72948 co to je podle tebe za motor, vstřikovací čerpadlo odpovídá motoru 69 01
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 15 črc 2013 19:00
díly nakupuju u prověřených prodejců, páč je tu spousta náhrad ze severu.
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 15 črc 2013 19:03
a kde to nakupuješ ty jestli se můžu zeptat
Re: opravy upravy
Příspěvekod bold » 15 črc 2013 19:29
mně to vozí kluci z ADIMY přímo z brna origoš zabalené. zatím žádná náhrada vše origoš zetor.Spíš tedy dělají filtry a brzdy na náklaďáky ale v zájmu dobrých vztahů mně dovezou i věci na zetory.
Re: opravy upravy
Příspěvekod marek 67 18 » 16 črc 2013 16:24
Tak to máš dobré :D
Re: opravy upravy
Příspěvekod Jiřik » 01 úno 2014 09:20
Ten typ motoru opsaný z bloku je 6901 nebo 6911 a čerpadlo máš poslední čtyřčílí 2444 nebo 2426 ?
