6945
6945
Příspěvekod sep » 28 led 2011 09:52
mám na motoru odstředivý olejový filtr který jsem vyčistil a neudělal jsem si značku a ted´ nevím jak ho sesadit protože mi nekdo řekl že to musí být pořad stejně co by se stalo kdyby ho tam dal jak to vyjde? :roll:
Re: 6945
Příspěvekod slava » 28 led 2011 12:43
jde o to co myslis tim sesazenim pokud mas na mysli vnejsi obal tak tam je to jedno ale pokud myslis rotujici vnitrni cast tak ta je vyvazena jako celek od vyrobce a ma vyrazene znacky na obvode stycnych ploch tak se podivej urcite tam budou kdyz bys to nedal na znacky tak bude vibrovat a pri cisteni je potreba zkontrolovat pruchodnost trysek
Re: 6945
Příspěvekod sep » 28 led 2011 15:12
no myslel jsem ten vnitřek a kouk jsem se tam a něco jako značka je tam tak díky a ještě jsem se chtěl zeptat ve vnitř je jenom jedno síto nebo toho tam má být víc? já ten traktor koupil a dávám ho pomalu do pucu a leckdes to není originál :roll:
Re: 6945
Příspěvekod slava » 28 led 2011 17:40
uvnitr je jedno sitko takovy kloboucek a trysky je zapotrebi to poradne vyskrabat a vymyt aby tam nezustal nikde karbon
Re: 6945
Příspěvekod franta.cz » 28 led 2011 18:30
Klobouček má být nasazený širokým nahoru.
Re: 6945
Příspěvekod turi » 28 led 2011 19:19
Je dobry do toho vnitrku vystrihnouzt presnej pruh papiru a dat ho tam pak se to krasne cisti jen se to vyloupne a je to nemusi se nic skrabat
Re: 6945
Příspěvekod poulm » 31 led 2011 20:48
Když už je potřeba ten rotor vyškrabávat,tak to dělej nějakou dřevěnou nebo plastovou škrabkou,jinak se tam nadělají rýhy a už to přestává být vyvážené, ten rotor se má točit okolo 10tis ot/min a tam škodí každý gram nevývažku, po zhasnutí motoru musí ještě dlouho dojíždět,jinak je něco špatně.
Re: 6945
Příspěvekod Geniux » 12 srp 2013 17:47
čaute,chci namontovat na motor vstřikovací čerpadlo,jsou tam nějaký risky nebo něco podle čeho ho namontuju správně?
Re: 6945
Příspěvekod slava » 12 srp 2013 18:28
spatne se namontovat neda je to dano konstrukci ozubeni spojky jen je potřeba pomoci kapilary nastavit pocatek vstriku natacenim celého cerpadla na prirube
Re: 6945
Příspěvekod Geniux » 15 srp 2013 19:55
díky a nešlo by to bez tý kapiláry? tu totiž nemám.
Re: 6945
Příspěvekod slava » 15 srp 2013 21:51
jde to ale je to zdlouhave a nepresne musí se dat cerpadlo zkusmo do prostred te ovalne diry a zkusit startovat když nechytne tak pootocit na jednu stranu pripadne na opacnou a stále zkouset dokud se nepodari nastartovat no a potom uz najit tu spravnou polohu podle zvuku a stejnomernosti chodu motoru ale jak rikam je to nepresne i když se bude zdat dobry zvuk tak potom při otáčkách se to muze menit . udelat kapilaru není tak velky problém staci kousek stare vstrikovaci trubičky s matici a tu hadickou propojit s nejakou tenkou skleněnou nebo plastovou trubičkou na propojeni se da dobře pouzit smrstovaci buzirka
Re: 6945
Příspěvekod bold » 17 srp 2013 08:51
hustoměr na AKB máš? stačí kus staré trubky, mírně obrousit konec, (fajnšmekři naletují kousek trubičky stejného průměru jako skleněná trubička z hustoměru), sundat skleněnou trubičku z hustoměru i s hadičkou a nasunout na starou vstřikovací trubičku-kapilára hotova.
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 24 říj 2013 15:56
Když se tu bavíte o tom čerpadle tak přez zimu chci taky dělat čerpadlo a z kompresoru mi prolíná olej tek chci taky sundat a přetěsnit je tam něco na co si mám dávat pozor u te demontáže a montáže kompresoru?? A jak to mám nastavit nebo jak to udělat to seřízení čerpadla??
Re: 6945
Příspěvekod bold » 24 říj 2013 16:42
Milý Václave.
Většinou si zachovávám dekórum, ovšem tady už to nelze. Mám jednu radu, na nic nešahej a zavolej někoho kdo tomu rozumí. Nic proti tobě nemám, ovšem předpokládám nejspíše mladické myšlení. I neodborník si může provést spoustu práce, ovšem potřebuje to aspoň odkoukat. To že něco nevím není ostuda, ostudou lze nazvat rozebrání motoru a po zjištění že to dohromady nedám (či nakonec dám ale ono se to pak rozsype) volám někoho kdo to po mně musí dát dohromady. Takové opravy jsou většinou nákladné.
Pokud chceš poradit jinak tak tedy : všechny šrouby v dosahu odšroubovat, vše co lze demontovat. Čerpadlo nastaví každý kdo na to má vercajk, urvat plomby a dorazové šrouby povolit ať to kurva táhne...........
Sorry ale měl jsem v ruce pár takových strojů, propálené ventily,prasklé hlavy,totálně zabetonované vstřikovače a podobné jobovky, v takových případech se musí koupit vše nové a je to pořádně drahá oprava.
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 11 lis 2013 21:51
Dal jsem na radu na nic jsem nešahal a nechal jsem v tom pouze odborníka jak jsi říkal je to potřeba obkoukat.. Ale ted se chci zeptat je velký problém dát na 6945 kapotáž např. 7045 podle mě rovná kapota je hezčí vím že to nebude sedět u nadrže ale jde mi jestli rozměry jsou stejný nebo je tam hodně uprav.. Díky za odpověd
Re: 6945
Příspěvekod Láďa » 12 lis 2013 00:29
Myslím že by to mělo pasovat jak celá kapota tak jen vrch.
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 12 lis 2013 10:04
Právě mám plechy úplně na kasu a za ty peníze co koupím nový se mi nevyplatí je opravovat
Re: 6945
Příspěvekod jzms » 12 lis 2013 17:27
plechy ti pasovat budou,ale premyslel jsi nad svetly ? Budes muset posunout jak filtr tak nadrz od rizeni. I celni plech musis koupit novy, pokud se ti nechce drbat s predelavanim uchytu. Delal jsem to nedavno...
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 12 lis 2013 18:16
Dneska jsem to dodělal ty světla právě... chci koupit koplet novou kapotáž a jde mi jen o to abych zase nemusel předělávat pulku vecí...
Re: 6945
Příspěvekod bold » 12 lis 2013 20:09
hranatý vrch nedávej, bude to vypadat blbě. Bude schodek u nádrže. Kdyby někdo chtěl předělávat tak mám komplet kapotáž ze 70 včetně držáků se světly. (dával jsem na 70 ze 63)
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 12 lis 2013 22:00
Vím ale jinak se mi to prostě líbí.. A ty máš hranatou kapotu jaky je stav a cena?? Můj email tonck123seznam.cz kdyžtak pošli foto
Re: 6945
Příspěvekod bold » 13 lis 2013 18:02
hranatá byla až od 72, já mám 70 tudíž ne hranatou.
Re: 6945
Příspěvekod Vašek » 14 lis 2013 12:41
A ještě k tomu přednimu plechu je možný že jsou jiný z 69 a ta 70 jsem předelal ty packy a mám světla tak o dva cm utopeny
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 4 návštevníků
