Spojka Zetor 50 super
Příspěvekod Supřík » 10 srp 2013 18:56
Zdravím všechny supráky potřeboval bych poradit špatně mi vypíná spojka a jde to přes zuby poradte mi co sní jestli je to na novou lamelu nebo něco jinýho předem děkuju
Re: Spojka Zetor 50 super
Příspěvekod slava » 10 srp 2013 19:06
v první rade zkontrolovat okenkem ve freme jak jsou daleko vypinaci packy od ložiska a jestli mají všechny 3 stejnou vzdalenost je jich tam celkem 6 ale tri jsou na vyvodovy hridel ty mají mit vetsi vuli zabiraji az v polovine zdvihu pedalu
Příspěvekod Supřík » 10 srp 2013 19:30
Ta vůle je dobrá to už sem dělal dávno nevíš co jinýho by to mohlo být
Příspěvekod slava » 10 srp 2013 20:14
pokud je vule v poradku a jde sešlápnout pedal az na doraz tak me napada zvlnena lamela pripadne prohnuty pritlacny kotouc .jak vypina spojka vyvodu s tou nejsou problémy ?
Příspěvekod Supřík » 10 srp 2013 20:31
spojka vývodovýho hřídele vypíná docela dobře myslíš že by to mohl být prohnutý přítlačák? nebo lamela jak to zjistím
Příspěvekod slava » 10 srp 2013 20:57
rozpulenim traktoru
Příspěvekod Supřík » 10 srp 2013 21:05
no to jo ale jak zjistím že je bud lamela nebo přítlačák zvlněnej je to vidět nebo se musí třeba upnout do soustruhu a tam to teprve poznám?
Příspěvekod slava » 10 srp 2013 22:30
pritlacak se zkontroluje pravítkem nebo se polozi na rovnou desku staci i na nej polozit sklo spravne se to ma zjišťovat tusirovaci barvou na desce ale v tomto pripade je to moc velky prepych prohnuta lamela bude videt když se polozi na setrvak bude pruzit a nebude lezet po celem obvodu
Příspěvekod Supřík » 10 srp 2013 22:43
děkuji ti moc za rady
Příspěvekod slava » 10 srp 2013 22:58
ještě muzes zkusit dat trakor na spalky mohla by stacit i jen jedna strana nastartovat zaradit redukovanou jednicku a roztocit kolo pak sešlápnout spojku a koukat za jak dlouho se zastavi mozna ze se bude protáčet porad zalezi na tom jakou silou se lamela tre o setrvak zrovna tak bys mohl zkusit tocit rucne kolem při 4 rychlosti někdo jiny podrzet spojku pak bys i mohl slyset jestli spojka uvnitř soupe o pritlacak
Příspěvekod Láďa » 19 srp 2013 21:39
A nemůže být ta lamela zamaštěná??? U náhonovky nám to tak dělalo. U 6340. :wink:
Příspěvekod rudo.b » 26 srp 2013 19:57
zdravim, pripojim sa, ak by mi niekto poradil...pri vymene motora sa robila aj spojka-nove lamely.. nevie niekto neaky grif ako ich pri skladani vystredit? po zlozeni spojky ich uz nepohnem a nenasunem ju na hriadele..
este ohladom motoroveho oleja, aky tam mozem dat? doteraz podla byvaleho majitela tam bol neaky zabehovy, ktory uz nedostat... diky za rady. :wink:
Příspěvekod slava » 26 srp 2013 20:29
na to je stredici trn ten se da udelat na soustruhu začátek je prumer do ložiska v klikovce další prumer takovy jaky je vnitrek drazkovani 1 lamely a další je na prumer 2 lamely zabehovy olej byl vetsimou rady A je zapotřebí vedet s jistotou jaky tam tedy byl a kolik je na nej nabehano protože prechod z A na AD ma svoje pravidla
Příspěvekod rudo.b » 27 srp 2013 18:40
ten trn mame, ale vraj to aj tak nemohli zlozit... a ten olej bol neake Acko.. a bol tam asi dlhsie.. kamarat mi poradil prsknut tam M6AD ze s tym nic nepokazim... tak ako postupovat...?
Příspěvekod slava » 27 srp 2013 19:14
pokud mate odpovídající trn tak potom uz je to jen nesikovnost musí se malinko přizvednout protože když je v tom lozisku tak vahou lamel trosku poklesne a při nasazovani pootocit setrvačníkem aby se trefili drazky . do motoru ve kterem byl delší dobu olej rady A se neda dat olej rady AD ale když vam to radi kamarad tak třeba vam potom i poradi co s vylagrovanym motorem
Příspěvekod rudo.b » 27 srp 2013 19:26
nasi nerobia spojku kazdy rok (otec s brachom) tak jasneze nesikovnost.. robia to vlastne prvy krat..
a keby som chcel dat na radu kamarata co supra ani nevidel, nezhanam pomoc tu od vas, fachmanov... viem iba ze tam bolo neake Acko, dost dlho lebo je uz hnusny a akurat som pocul ze tam nemoze ist syntetika ani polo.. preto ak niekto vie, nech poradi... budem vdacny..
Příspěvekod slava » 27 srp 2013 19:58
jedina moznost je dat tam M6A na olej rady AD se da v tomto pripade prejit jen pokud se dela komletni generálka motoru s vycistenim všech mazacich kanalu jinak si rikate o zadreni motoru na klice
Příspěvekod rudo.b » 28 srp 2013 02:31
tak to fakt diky za radu. a ten M6A tam mozem dat bez obav? len vypustit stary, vycistit vanu, sitko a filtre a naliat?
Příspěvekod slava » 28 srp 2013 07:11
ano a vycicteni vany je jen dobre zaroven se zkontroluje zda nejsou velke vule na ojnicnch loziskach skusit s nimi zahybat
Příspěvekod rudo.b » 07 zář 2013 20:47
zdravim páni,
nevie mi niekto poradit presnu vzdialenost na kolko nastavit spojku? myslim tie packy od loziska. tri idu na jeden rozmer a tri na druhy, vacsi... vdaka.
Příspěvekod slava » 07 zář 2013 21:30
Packy motorové spojky se seřizují na 2,5mm a náhonové se dělají 8,5mm od ložiska
Příspěvekod Vašek » 24 zář 2013 16:15
Dobrý den, mám otázku jak mám měřít toho 2,5mm je na to nějáky přípravek nebo jak?? A co je v te spojkové skříni za olej a kolik??
Příspěvekod slava » 24 zář 2013 17:19
pasek plechu o sile 2,5 mm a pouzit jako sparovou merku . ve spojkove skrini není zadny olej
Příspěvekod Vašek » 25 zář 2013 06:47
No ale mám traktor na půl to se ladí až je zase složený jen přez ty okýnka na boku? No na netu jsem našel kolik se kam leje oleje a bylo tam spolková skříň 7l C a vůbec nevím co to je
Příspěvekod bold » 25 zář 2013 09:23
při rozpůleném traktoru se to ladí tak že se měří vzdálenost od štítu spojky.Popřípadě se na středící trn nasadí přípravek a došteluje se to do něj-(hlavně musí být 3 packy stejně a další 3 zas na jinou hodnotu- náhonová,pojezdová) Jen nevím hodnoty. brožuru nevlastním.
Příspěvekod slava » 25 zář 2013 10:37
Vasku ty jsi se ptal na tu vzdalenost 2,5 a ne ze to mas rozpulene takze meri se od vika spojky pojezdove packy 25 mm a nahonove 19 mm pak po montazi se k nim dotahne lozisko na vuli tech 2,5 volny chod pedalu by mel byt 2 az 3 cm olej tam neni zadny nevim kdes to nasel mozna mas na mysli srin rizeni ta je nad spojkou a ten obsah by mohl i odpovidat nikdy jsem to nemeril
Příspěvekod Vašek » 27 zář 2013 15:59
Mám ještě dotaz slišel někdo o tom že má super 50ka zadek z 30ky nebo něco takového:?? Mám to doma je to pětikvalt bez redukcí a nemůžu za boha na něj sehnat to ložisko a ty páčky nevíte nějákou radu??
Příspěvekod slava » 27 zář 2013 18:02
to není ze 30 ale ze supra 35 jestli myslis spojkove lozisko a vypinaci packy tak jedine si dat inzerat protože v obchodech kde jsou dily na supra 50 se to nevede a zkousel jsi porovnat packy z 50 mozna jsou stejne nebo se daji upravit zrovna tak i lozisko
Příspěvekod Vašek » 27 říj 2013 15:55
můžu ještě jednou skrz ten olej víčko na napouštění je na levé straně přímo pod baterkou ví někdo co se tam lije za olej díky
Příspěvekod slava » 27 říj 2013 17:10
ted mi doslo ze ty asi mluvíš o převodovce na pridavnou remenici u supra 35 to ale není spojkova skrin je oddelena od ni dej tam normalne prevodovy olej jako je v převodovce
Další
