Zetor Foterra HSX 150
Příspěvků: 148
- Tomáš fortera hsx
Re: Zetor Foterra HSX 150
SKACEL99:Stím filtrem to je jak říkáš.Dělají servisní vložku,písnu ti ve středu jak to funguje a jestli se to zlepšilo.Pořád tvrdím že pasivní filtr do zetora je blbost.Možná řešení by byl aktivní filtr,pač by jsi ho mohl vypálit prakticky pokaždé když uznáš za vhodné.Předešlo by to nervum v kopcich,když to rozvalíš a v kopci se začne vypalovat je to smrt.Zastavíš,necháš kuckat a pak to stejně chcípne a vzhledem opravdu podceněné a nekvalitní převodovce se spojkou si při rozjetí koleduješ o pěkně drahý dárek.Filtr jsme vyfoukali a bylo to sakra znát,ale když dám za stoj takovou cifru,nezájem,mají tu vložku po souhlasu kupujícího dát automaticky.Předešli by tím spoustě otravných stížností.Ten filtr mě zlobí od začátku a červená kontrolka s otravným pípáním je po dvou hodinách k nasrání.V úterý se servisní vložka otestuje
Každopádně kdyby si jí kupoval určo mechanický reverz.U elektronického je spojkový pedál určen výhradně k zastavení vozidla.Na to fakt pozor.Každé šlápnutí na spojkový pedál déle než na 12sekund zaznamenává řídicí jednotka.Záruka na spojku je 2000šlápnutí,pozor na to!!!!!!!!!!
Kdyby se vynechala zkušenost s čelňákem,jak bys ji hodnotil? Dělalo se s ní i něco jako orba,podmítka,setí atd?
Jak jsi psal o tom mechanickým reverzu,ona se dělá 140 s mechanikou? O 140 hsx přemýšlím kvůli rozvoru náprav a 5 stupňové převodovce.Klasická Forrterra mi je k ničemu,jednu už mám
pro skacel99 pry tam je 65l cerpadlo jako ma jd le to neni možne protože rozdil vikonu čerpadel je ihned vyditelni skoušel jsem to za jd 5311 ten by mel mit niši prutok asi kolem 45l a odeviral stale rychleji než zetor. modelova řada 2013 , silu ramen jsem zatim neoskoušel tak nemohu rict na seti a podobne prace použivam jd 6620 jeto takovi otrok. ale jak piše bold rači pokud je možnost pučit a vyskoušet ja tu možnost neměl a dal jsem na dilera . už to neudelam !!! po koupi jsem zjistil že v okoli jsou dalši dve forteri model 2012 a potykaj se z podobnymi problemi.
Tomáš fortera hsx píše:Bolde nemám slov!!!Prosím tě přestaň porovnávat nový traktor se 161 apod.Já v té forteře sedím každý den průměrně 12hodin.Mám sní odježděno 320motohodin a proto jsem dal téma Fortera 140.Kdyby se věčně nesrala,budu jí chválit.Dal jsem to téma právě pro ty,kteří vtom jezdí nebo pro ty co zvažují její koupi.Každého věc co si vybere,opravy si platí sám,ale třeba uzná můj názor který mám na FORTERU.Nemužu hodnotit něco o čem prd vím.Nemam nic proti zveřejnit kontakt na sebe a forteru předvést i nechat svést.Když se vám jí někdo bude snažit vnutit ,pač mu z toho kouká výplata,řekne jen klady.Když Forteru,určitě machanický reverz a čelní nakladač jen na něco málo semtam naložit,ale určitě né na nakládání 10000balíků za sezónu.
Nic proti nikomu, ovšem nějak nechápu proč trávíš 12hodin v něčem co ti nevyhovuje. Já trávím hodně času ve starých vránách páč na nové nemám. Na druhou stranu jsem seznámen s komfortem a vlastnostmi které mají. Nezlob se na mně, ale připomínáš mně důchodce který si v kauflandu koupí párky které jsou ve slevě a pak nadává že jsou hnusné. (ovšem druhý den je v tom samém obchodě a kupuje ty samé párky se slovy že budou zase hnusné) Pokud mně prodejce tvrdí před koupí něco co není pravda tak bych mu ten stroj vrátil. Ovšem občas se divím co všechno mně prodejce může nalhat
tak uz je to tady sic zatím ctyrválec ale taky pokrok http://translate.google.com/translate?c ... angpair=hu
Nechápu,proč o tom na stránkách Zetoru není ani slovo.Na první pohled to nevypadá špatně,jenom se mi nezdá umístění ovládacího panelu hydrauliky
Ta 150 ma byt 4-valec , a celé to ma byt ževraj niejaké divné ... obrabame cca 200 ha , mame proximu plus 90 s čelným a forterru 135 , a dá sa to , u zetoru myslím je lepsia ta mechanika .... zatial
- michal7745
hovorca píše:Ta 150 ma byt 4-valec , a celé to ma byt ževraj niejaké divné ... obrabame cca 200 ha , mame proximu plus 90 s čelným a forterru 135 , a dá sa to , u zetoru myslím je lepsia ta mechanika .... zatial
na 200ha tieto stroje a zvladat to, ma to prekvapuje my mame 50ha a mame 16245 a proximu 8441 tiez v pohode stihame a okrem toho robime sluzby... mne sa to paci ked ludia nepotrebuju na to drahe stroje ktore sa tvaria ako limuziny...tukne do jedneho tlacitka a ide, ked na to staci aj klasicky zetor...
skacel99 píše:Nechápu,proč o tom na stránkách Zetoru není ani slovo.Na první pohled to nevypadá špatně,jenom se mi nezdá umístění ovládacího panelu hydrauliky
niekto to tajne vyfotil a dostalo sa to na verejnost...
pre info forterru hd by mali oficialne predstavit v januari 2014...
pre 140/150 maju dat silnejsiu zadnu napravu, podla fotiek elektronicke ovladanie okruhu hydrauliky a ze vraj o 35cm ma byt dlhsia...
a zetor ma vo vyvoji prevodovku s elektrohydraulickym radenim co znamena ze nebude mat rychlostnu paku ale paku s tlacidlami co bude elektronicky radit rychlosti ktoreho vyvoj ma byt ukonceny v roku 2015...
navyse ta stranka s forterrou 150 hd je uz zmazana kto nestihol pozriet ma smolu...lebo tajne veci by sa nemali zverejnovat...
Abych pravdu řekl,je mi jedno jakou to má převodovku,jestli mechanickou,nebo elektrohydraulickou.Hlavně ať je to dobře odstupňovaný a minimálně 3 stupně pod zatížením.Samozřejmostí je spolehlivost.
Jinak myslel jsem ovládání zadního TBZ,že je daleko od sedačky a celkem vysoko.
V jednoduchosti je síla,takže doufám,že to Zetor dodrží.Páky na ovládání okruhů mi u staré Forterry nevadily.Hlavně,že konečně zařadili odpruženou nápravu,přidali osvětlení a prodloužili rozvor.Za to je chválím.
Jinak ty fotky ještě na jedné stránce jsou.Google je všemocný
Hodil bych je i sem,ale nerad bych,aby se to promazalo i tady.
- michal7745
aj pridam ze by bol kazdy spokojny
, riesi sa to aj na polskom fore a aj na fore zetorworld.com
pre poslednu fotku ktora je menej kvalitna je tam oznacenie 150 hd, aj mne sa nepaci umiestnenie ovladacieho panelu TBZ
Naposledy upravil michal7745 dne 05 lis 2013 08:58, celkově upraveno 1
Schválně jsem sem ty fotky nedával,aby nedošlo k promazání i tady.
To umístění ovladačů se mi nezdá.Je to naprosto ergonomicky nevhodný.Dost možná je to ovládání ppředního TBZ.Pochybuju ale,že by k tomu byla komplet jednotka od Bosche.Je to nějaký divný
Ano je to pravda koncem tohoto roku by měla z fabriky Zetor Brno vyjet Forterra 150 HD.Bude mít jak odpruženou kabinu tak i přední nápravu.Zetory nové opravdu hrozně skáčou.Viděl jsem tu i poznatky,že někdo psal že to bude pouze 4 válec.Ano čtyřválec to bude ale o dost delší oproti klasické Forteřře a důvod je jednoduchý: středová náprava rozdíl délky tam bude velký když postavíte vedle sebe oba traktory.Co se týče ceny nárust ceny oproti 140 HSX bude stát 150 HD o 12-15% ceny HSX 140 tak už stojí za zváženou zda český předražený traktor a nebo zahraničné robustnější traktory s AdBlue.Pokud máte někdo jakékoliv dotazy ohledně traktorů Zetor Major,Proxima,Forterra,HSX,Maxterra neváhejte mne kontaktovat traktory Zetor prodávám.
Mě by zajímalo,jestli je převodovka u HSX opravdu takovej problém,jak tu jeden člověk psal a jestli je opravdu záruka pouze na 2000 sešlápnutí spojky.
Dál by mě zajímalo,jak je na tom Zetor se 6 válcovými motory,jestli je vůbec šance,že v dohledné době něco bude.Aby to nebylo jako s Maxterou,o které se už asi 10 let mluví,že příští rok snad vyjede
To by mně taky zajímalo. Mně rikal prodejce, že by maxtera měla bejt v roce 2015 ,ale měla by mít motor od zahraničního výrobce, prý proto, že když by si ho udělali sami tak by je vyšel dráž než když si ho koupí od kokurence. Podle mně je to velká škoda ,protože ten motor co je v prototypech maxtery tahá fakt dost pěkně.
- michal7745
do roku 2015 zetor bude mat v ponuke traktory s vykonom od 50-200 koni (major bude mat aj slabsi motor) takze bude aj maxtera a videl som len s motorom zetor, zeby brali zahranicny kvoli emisnym normam v roku 2014? inac maxtera sa ukaze az v roku 2015...
Mě to tvrdil prodejce, že prej bude mít maxterra motor Deutz nebo Fiat. Mělo by to být právě kvůli těm emisím což dost škoda ,protože ten motor co je vtěch prototypech tahá fakt pěkně a ten zvuk je fak nádhernej.
ten 6 válec má své kořeny z martina, protože se nápadně podobá MD 8604.042 M2 nebo M3a. Nechápu proč by bylo tak složité dohnat normy když martinská M3a plní trier III a je čistě mechanická s naklápěním lopatek turba, elektormagnetem na vypnutí motoru a klasickou dvouvetilovou technikou na válec. Navíc spotřebou oproti např CASE dooost dobrý. Takže se ptám , kdepak zase zetor udělal chybu???
- Pavel Fiala
Dobrý den to je prosté, do emisní úrovně TIER 3, nebo chcete-li stupeň IIIA se ty emise nechaly splnit u menších výkonů relativně slušně i s použitím mechanického vstřikovaní paliva, ale další dva stupně, tam se opět výrazně přitvrzuje. Napřiklad v kategorii výkonu 75 až 129kW, stupeň IIIA: NOx 4,0g/kWh, PM 0,3g/kWh. Stupeň IIIB: NOx 3,3g/kWh, PM 0,025g/kWh. Stupeň IV: NOx 0,4g/kWh, PM 0,025 g/kWh.
- NOx to jsou oxydy dusíku, ty vznikají při vysokých teplotách hoření.
-PM pevné částice, tedy saze z nespálené nafty, oleje, otěru atp..
Prostě Zetor nikde neudělal chybu, ale i vývíjet tyto emisní motory to je složité, drahé a když nemáte zajištěn odbyt v desetitísících kusech možná jetě lépe ve statisících kusech tak je prostě jednodušší motor koupit. Například velký výrobce SDF rezignoval na svůj vývoj 6válcových motorů a používá motory Deutz, respektivě tam částečně kapitálově vstoupil.
Pavel Fiala.
Pavel Fiala.
- michal7745
no v roku 2014 bude emisna norma tier 4...
- michal7745
nejaka novinka, zda sa ze to je prototyp forterry 140 na adblue,inac ten vyfuk je desne velky
http://tomasagr.rajce.idnes.cz/Zetor_Forrtera_PROTOTYP/
Je to prototyp, do sériovky si myslím že sa to ešte prekope. Predsa len aj tá nádrž na močovinu nevyzerá vábne
To by mne taky zajímalo, protože prodejce zetoru mi řekl, že zatím budou mít zetory jen filtr pevnejch částic, ale močovinu by zatím mít neměly.
nemá někdo nějaké nové informace o Forteře HD? Bude skutečně představena na letošním Techagru? Na stránkách Zetru nic není
Takže bylo mi řečeno,že forterra HD bude opravdu na letošním Techagru.Takže jsem na to zvědavej.Podle prodejce měla původně jít do výroby už na jaře,ale jak je zvykem u Zetoru,nabírá to zpoždění.Třeba se to nezastaví tak,jako Maxterra
Tak nová forterra hd je na svetě,na stránkách BVV Brno je přihlášená na grand prix techagro i s fotem vypadá dost dobře
A v čem vypadá jinak/líp nez každá jina forterra posledni generace?? Tedy kdyz pominu sirší obutí
Zadní blatníky širší (doufám,že ten plast nebude tak křehkej,jako zástěrky na staré Forteře),jinak tvarovaná střecha,6 světel v masce.
Příspěvků: 148
