zetor 16145
Příspěvků: 10
zetor 16145
Dobry chcel by som sa opytat kupil som zetor 16145 a nemam vela skusenosti.., chcel by som s nim orat a neviem aku rychlost použivat či zajac alebo korytnačku dakujem.
Re: zetor 16145
No já mám také zetor 16145 a tahám pluh sukov na velkou jedničku a většinou na zajíce a když to nemůže utáhnout tak tam dám želvu, ale pozor na otáčky, protože při jízdě na zajíce je potřeba minimálně 1200-1400otáček takže např:
při otáčení na souvrati tam mám želvu.
Re: zetor 16145
A tohle mne přivádí k otázce, ale bude to spíše pro techničtější typy lidí. Když pracuju s nářadím a jezdím na zajíce, je lepší, a myslím tím pro násobič, dávat na souvratí želvu, nebo tam nechat zajíce i s tím, že uberu otáčky na třeba 800 ot./min.? Trošku bych tohle chtěl probrat..
Re: zetor 16145
Je potřeba prohledat témata, např napsat násobič do "hledat". Takže po 151. Základní nastavení je želva (korytnačka) tady násobič nepotřebuje žádný zdroj tlakového oleje (zajištuje ho pružina na pásu) Tudíž se veškerá činnost provádí na želvu (rozjezdy, řazení, otáčení na souvratích) tedy většina prací kdy rozsah otáček motoru klesá pod těch 1400 (výrobce udává otáčky nižší- ovšem z vlastních i cizích skušeností doporučuju těch 1400) A teprve až se otáčky motoru ustálí nad 1400 (rozjedu soupravu, zaorám pluh) a vím že to násobič pobere tak ho teprve dám na zajíce. Násobič v poloze zajíc potřebuje zdroj tlakového oleje tudíž ho dávám až mám otáčky přes 1400 a vím že je udržím.
Pokud budeš mít zajíce pod 1000 tak může dojít k poklesu tlaku, klouznou lamely a pokud je necháš klouzat tak se připrav na půlení traktoru.
Přijíždím ke konci brázdy, stáhnu násobič na želvu, zvednu přední část pluhu, začínám se otáčet, zvednu zadní část pluhu, otáčím se a překlápím pluh, zajíždím do brázdy,spoustím přední část pluhu, spouštím zadní část pluhu, nastavuji cca 1700 otáček a dávám zajíce. Toliko můj způsob.
Re: zetor 16145
bold píše:Je potřeba prohledat témata, např napsat násobič do "hledat". Takže po 151. Základní nastavení je želva (korytnačka) tady násobič nepotřebuje žádný zdroj tlakového oleje (zajištuje ho pružina na pásu) Tudíž se veškerá činnost provádí na želvu (rozjezdy, řazení, otáčení na souvratích) tedy většina prací kdy rozsah otáček motoru klesá pod těch 1400 (výrobce udává otáčky nižší- ovšem z vlastních i cizích skušeností doporučuju těch 1400) A teprve až se otáčky motoru ustálí nad 1400 (rozjedu soupravu, zaorám pluh) a vím že to násobič pobere tak ho teprve dám na zajíce. Násobič v poloze zajíc potřebuje zdroj tlakového oleje tudíž ho dávám až mám otáčky přes 1400 a vím že je udržím.
Úplný súhlas ....
Pri použití neseného pluhu, kde pri malých úvratoch aj cúvaš doporučujem R 2, nakoľko na R 1 je to večnosť.
Pri orbe so 16145/ 16245 veľmi na výber nemáš čo sa týka prevodových stupňov, II 2 v želve (korytnačke) je už príliš rýchla ... takže II 1 a podľa podmienok násobič
Re: zetor 16145
osobně násobič využívám (pokud tedy není vyložený extrém) tudíž II 1 nebo I 3. Většinou dokážu letět 8-10km/h
Re: zetor 16145
Dakujem za pomoc.., možem sa ešte opytat aky pluh sukov tahate za zetorom 16145 ake velke hlavy ma pluh..,a ešte taku otazku,ked sa pohnem s koritnačkou mam to potom prepnut na zajaca..,alebo možem orat koritnačkou u nas je dost tažke oranie.,dakujem.,
Re: zetor 16145
u sukovů jsme si nějak neporozuměli, takže osobně mám agronom PL-6 a spokojenost. ale je to na obilí, takové lechtání do 20cm.
Re: zetor 16145
U toho pluhu sukov co tahám teď nevím přesně typ, ale je to čtyrák obracák a je 8 let starý. Záběr mám nastavený na 40cm a ořu tak 25-30cm. Je to tak akorát ,ale v kopci jde občas trochu na zadní.
Příspěvků: 10
