čelní nakladač-zdvih
Příspěvků: 10
Jaký čelní nakladač na nakládání obilí na kamion?Máte někdo něco takovýho,co to zvládne bez problému,jestli ano jak dlouho naložení trvá.Dík
Re: čelní nakladač-zdvih
Manipulátor,vyváží se ze stodoly(výška krovu 5m) ven na kamion 100m,doba naložení cca půl hodiny.
no nevím, jestli některý traktorový nakladač dá 4m spodek lopaty..
sice ho nemám ale viděl jsem čn na JD 7 řady a měl zvih tuším 4,6 nebo 4,7 m otázka je spíš na jakej traktor to pověsíš já mam na JD 62xx nakladač s výškou 4,1m v oku,ale ještě nebyla možnost vyzkoušet nakládat na kamion.
dále by byla možnost menší nakladač a použít lopatu se zvýšeným dosahem.
mel jsem na Landinim Manipa 125A- vyska zdvihu byla tusim 4,2 metru a na bezný kamionovy naves to stacilo. Naložení 20 ti tun ovsa trvalo cca hodinu, ale byl to traktor, kde se muselo reverzovat pres spojku, kamion stál pred halou. Včera jsem nakladal oves na kamion s hlíníkáčem...maji vetsi užitnou vyšku a tedy i objem, 28t nákladu trvalo naložit 45 minut cca, ovšem už mám nakladač JD H360 ( zdvih tušim 4,4m ale cucam si to z prstu) a traktor s directdrivem, takže to jde o hodne rychleji.Jako adapter byla na obou nakladačích lopata "4v1" od SMS široká 2,2m, takže tam je taky ještě rezerva, nema takovy objem. Řidič kamionu tvrdil, že jeho šef ma soupravu kde je návěs ještě o cca 30 cm vyšší, ten bych tedy naložil taky, ale už bych sypal jen za stěnu. Při potřebě nakladaní vetsiho mnozstvi materiálu bych asi volil vysokovyklopnou lopatu, hodne to je vidět v německu a u řepařů při překládání siláže/ řepy na kamiony.
no předpokládám vysokoobjemové návěsy s výškou bočnic cca 4m tudíž je potřeba mít spodní hranu lopaty aspoň 4,1m vysoko a netrefit vzpěry
sedlák73 píše:Dnes jsem měřil výšku návěsu a naměřil jsem 3,5m
tak to je jeden z těch nízských
Málo která vana má 4 m, aby to šlo čelákem naložit, musí být na větším traktoru cca 110 k a výš. Výška v oku 4,4m by to měla zvládnout. Pak taky záleží na lopatě.
Ja to nakládám na rampě - case maxxum 120 -výška v oku 4.3m http://www.youtube.com/watch?v=oq1J4gUR4fI
Příspěvků: 10
