brzdy zetor 6011
brzdy zetor 6011
Příspěvekod Honza.K » 19 říj 2013 15:12
Měnil jsem pakny , prasátka a pasy ruční brzdy a po smontování při odvzdušnění jdou pedály dost ztuha při sešlápnutí . Při odpojených pumpách dou lehce . Potřebuji poradit co stím. Dík
Re: brzdy zetor 6011
Příspěvekod Láďa » 20 říj 2013 22:30
Nějak tomu popisu nerorumím včem je problém . Při brždění musí mít pedály odpor, mají odpor a nebrzdí to? Nebo včem je problém?? :roll:
Příspěvekod bold » 21 říj 2013 11:48
aha, tak to je OK. Já to taky nepobral, předpokládal jsem u sebe stařeckou demenci, tudíž jsem nereagoval. :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod slava » 21 říj 2013 12:15
mozna ma na mysli ze pri odzvdusnovani mu jdou pedali ztuha proslapavat to se deje kdyz malo otevre odzvdusnovak nebo ho pred tim mel moc dotazeny a je zdeformovana dirka a pak pomalu proteka kapalina pak by se museli dat nove odvzdusnovaky
Příspěvekod Honza.K » 21 říj 2013 16:47
Zdar myslel sem to že při odvzdušnování dou pedály dost ztuha sešlápnout jako by bily přirezlý pedály na čepu , ale ty nejsou. Předtím to tak ztuha nechodilo. Jinak traktor za poslední dva roky vyjel třikrát
Příspěvekod bold » 21 říj 2013 18:50
když povolíš oddvzdušňovák tak kapalina jde volně nebo se jí nechce?
Příspěvekod Honza.K » 21 říj 2013 19:40
Kapalina při sešlapnutym pedálu stříká normálně jak má. Když to odvzdušnim tak dou pedály hodně ztuha a mají minimální krok i když je vůle na hlavním brzdovým válci. Už sem brzdy na traktorech párkrát dělal , ale todle se mi jstě nestalo.
Příspěvekod slava » 21 říj 2013 20:00
nedal jsi tam nahodou prasátka o vetsim prumeru ? nebo z cinske vyroby?
Příspěvekod Honza.K » 22 říj 2013 18:43
Prasátka sem koupil originál z agroservisu Hlučín jako všechny díly. Co de dávám originál je na to větší spoleh.
Příspěvekod bold » 22 říj 2013 18:52
jak byly balené?
Příspěvekod Honza.K » 22 říj 2013 19:07
Papírová krabička s nápisy zetor a zatavený v igelitovým pitlýku.
Příspěvekod slava » 22 říj 2013 19:19
takhe je baleny original
Příspěvekod Honza.K » 22 říj 2013 19:35
To je vona. Co sem to porovnával s původníma tak byly stejný nevim teda vnitřní průměr , ale tam by asi takový rozdíl nebyl. Dal sem i nový vyrovnávač tlaku , ale je to stejný.
Příspěvekod Honza.K » 23 říj 2013 18:50
Tak sem dneska pojezdil kolem baráku a ty brzdy pomalu přicházejí k sobě. Stejně by mě zajímalo čím to je. Všem dík za rady snad už to snad bude lepší.
Příspěvekod bold » 24 říj 2013 16:50
nepředpokládám problém v brzdách, pokud jsi tedy dal pakny,čepy a prasátka nové. Tudíž bych uvažoval o vydřeném čepu či díře, Hodí to ovál a dělá to bordel, stačí převrtat na větší a pokud je třeba tak vyvložkovat.
