crystal 8045 hydraulika,ramena
Příspěvků: 5
dobrý den pořád nemám vyřešený problém z hydraulikou,přilel jsem tam cca 10 litru oleje a ramena se zvedaly ale jakmile ten traktor stojí cca 5 dní ramena zas nefungujou čím to muže být? čerpadlo je v pořádku,že by ten hydraulický filtr? olej v převodovce je po horní rysku.děkuji za odpověd
Re: crystal 8045 hydraulika,ramena
Prvně se podivat na filtry, na mém crystalu je menim každý rok, poněvadž mi to pak většinou na poli přestane zvedat a tak to radši měnim preventivně
Mohlo by to klidně dělat i čerpadlo mně takhle zlobilo asi půl roku a potom přestalo jít úplně.
Nevím jaká je příčina u Crystala, ale pokud něco podobného se děje u starých zetorů, tak dílenská příručka pro Z 20-4011 z r. 1961 praví co všechno to může být, když např. : nezvedá hydraulické zařízení -vázne diferenciální ventil - hydraulika zvedá , avšak po nastavení polohy klesá - hydraulika nespouští - čerpadlo hlučí - hydraulika dočerpává. Mám to nafocený, foto sem vložit neumím, když tak mi může napsat mail, obratem mohu poslat.. nechce se mi to vypisovat !
a co o-kroužky na vstupu do čerpadla? když se povolí hadice-výtlak z čerpadla, tak dává?
Příspěvků: 5
