Pracovní rychlost u mechanických secích strojů
Příspěvků: 15
Zdravím.
Zajímalo by mě,jestli se dá nějak paušalizovat pracovní rychlost mechanických secích strojů.Dejme tomu,že je perfektně nachystáno,traktor výkonově nemá problém,takže kde se dá čekat rychlostní hranice,než začne stroj fixlovat? Zajímá mě to jak u obilnin,tak u řepky či máku. Výrobci totiž tento parametr u machanik neuvádí.U většiny pneumatických je dejme tomu 8 - 15 km/h.Je tato rychlost reálná i u mechanických secích strojů? Pro upřesnění by se jednalo o Amazone D9,Pottinger Vitasem,Vogel@noot Profidrill,všechny s diskovými botkami.
Předem díky za odpověď.
Re: Pracovní rychlost u mechanických secích strojů
Já jezdim s roudnickou 3m a Zetorem 7745 na 3.RS tzn. něco mezi 7-12km/h. Záleží jak vypadá pole. Nastavim si o drobet víc a zatim jsem neměl problém vejít se do stanoveného výsevku. Alespoň tedy na pšenici a ječmenu.
ta rychlost bude stejná, i pneu sečky mají v drtive vetsině mechanicke dávkování....
Jde mi o to,že ke 120 k raktoru mi váhově a vzhledem i k relativně malým polím vychází nejlíp nějaká 4m mechanická sečka. Otec je ale zastáncem pneumatiky,že je výkonnější.Momentálně sejeme ruskou kopíi Acordu,SPU-4. S tou se seje podle přípravy 8-10 km/h.Pneumatické ale váhově vycházejí oproti mechanikám hůř,proto koukám po mechanice.Pokud by se dala udržovat pracovní rychlost 10 - 15 km/h,byl bych naprosto spokojený.
Podle mě bude taky záviset jak bude velký výsevek. U vysokého bude ta rychlost než to začne fixlovat nižší. U vitasemky mi výsevek vycházi spolehlivě do 12km/h rychleji jsem nikdy nejezdil ale seju do 150kg/ha
Pšenici sejeme kolem 180 kg. Secí stroj by se tahal Forterrou a ta jede na jedničku max 12 km/h.Je ale zbytečnost honit traktor na plný plyn,jako u pneumatiky.Tak že by se jezdilo na dvojku,na kterou se dá jet zhruba od 10 do 17 km/h.Říkal jsem si teda,že na dvojku na půl plynu při rychlosti někde kolem 14 km/h by to bylo optimální jak z hledicka spotřeby nafty,tak výkonnosti při záběru 4m.
Mám teda počítat s tím,že u řepky,kde je výsevek cca 4 kg bude pracovní rychlost vyšší? Pokud jsem to teda dobře pochopil
Tak u drobných semen bych tu rychlost nepřeháněl. Při horním výsevu kdy jsou nabírána jednotlivá semena je vitasemky doporučená rychlost 5km/h.
Na jednom semináři o fyziologii obilnin padlo doporučení sít rychlostí do 8km/h hlavně z hlediska kvality založení porostů rozmístění semen a dodržení hloubky setí bez ohledu na značku.
5 km/h je nereálná rychlost,i s rotačkami se seje rychleji. Jak jsem psal,jde mi o výkonnost. Musí se zaset cca 20 ha za den,jako se současnou pneumatickou při stejné,nebo ideálně větší kvalitě.
Na podzim jsme si nechali z hlediska úspory času zaset službami se stařičkým vzduchovým Vaderstatem Rapid 6m.Jeho pracovní rychlost byla cca 14 km/h a podle slov obsluhy mašina do 18 km/h seje přesně,pak už začíná fixlovat
Jestli ti jde hlavně o výkonnost, tak jezdi klidně ještě rychleji.... Já bych radši osel o něco méně a kvalitněji, než velkou plochu a naprd.
Samozřejmě že výkonnost v určité kvalitě. Obděláváme 200 ha ve 2 lidech,proto mě zajím výkonnost.
Tak jedině zkusit ject na směny. Když pojedete delší dobu, udělá se toho taky víc. U nás dělali 240ha ve třech a střídali se a seli klidně 24h v kuse, když byl fofr.
To u nás moc nejde,protože jeden chystá a druhej seje.Pracovní doba 16 hodin je prostě max.Víc se dlouhodobě dělat nedá.Já osobně se od začátku žní nezastavím,protože jsem na kombajně,potom podmítka první,pak druhá a setí. Klíčová je efektovnost.
Když mi jezdí na služby, tak mi zaseje 4,5m kombinací za den(8-20h) 25ha a jezdí okolo 9km/h a to nemam žádný rozběhy, nejdelší pole je okolo 400m dlouhé.
skacel99 píše:5 km/h je nereálná rychlost,i s rotačkami se seje rychleji. Jak jsem psal,jde mi o výkonnost. Musí se zaset cca 20 ha za den,jako se současnou pneumatickou při stejné,nebo ideálně větší kvalitě.
Ta rychlost je doporučená a když se dodržuje je to znát že na poli není tolik dvojáků. Pro setí řepky jsou u vitasemky ještě 2nebo 3 možnosti. Já seju řepku a mák na horní výsev s kombinací rot.bran rychlost 8-10km do hrubé brázdy nejvíc jsem udělal 16ha za den. Při setí pšenice do minimalizace není problém 12km/h ale víc jak 12ha jsem neudělal. Pozemky mám 0,37 až 10.97ha k tomu sloupy, meze...
Sousedi mají 3m pronto a dělá 25ha za den, traktor 170ps, pole urovnané kompaktorem.
Díky,takovýhle informace jsem chtěl.
Mechaniku už jednu máme,stařičký 3m Famarol s klasickými botkami a s tou se sejeme mák a řepku.Rychlost podle přípravy pole do 10 km/h.
Pozemky máme od 1 ha do 25 ha,průměr tak 7 ha a s 3m Famarolem sejeme 10 - 15 ha denně.
Mák sejeme do přípravy po kompaktoru,řepku do podmítky.
Příspěvků: 15
