Brzdy Z7745
Brzdy Z7745
Příspěvekod kolda91 » 14 bře 2013 13:10
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je u tohoto traktoru ruční brzda spojena s normální nožní brzdou, nebo je každá zvlášť? Jelikož člověk, který ho měl půjčen jaksi zapoměl po 2 km ručku povolit, tak se bojím o brzy, ještě jsem nezkoušel, co se s tím stalo. Děkuji za odpověď
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod vik » 14 bře 2013 15:38
záleží jestli má klasický bubny nebo už kotoučový brzdy
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod kolda91 » 14 bře 2013 15:42
Pardon, zapoměl jsem dodat, jená se o kotouče.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod chose » 14 bře 2013 16:48
Brzdový disky jsou společný pro ruční a nožní brzdu . Sytem je společný od páky která se ovládá prasátkem a z druhý strany se ovládá lankem.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod Ladislav » 14 bře 2013 21:43
Brzdy budou dobrý, ale holt "kámoš" zkrátil životnost disků. Možná budou potřeba časem doseřídit. Traktor nepůjčovat. Je to drahá mašina s vysokou užitnou hodnotou. Svoje auto bys taky půjčil? On by ti půjčil svoje auto za 300 000? Těžko. Pak přijde: "Jé, ono se mi to rozbilo..... "Nas..at na ruce, kopnout do řitě. Svoji mašinu si radši rozbiju sám. Až budu něco opravovat, tak mi každej, kdo si to půjčil, určitě přispěje. :!: Když mu traktor nepůjčíš(sorry, mám to rozbitý), nepřestane tě zdravit, neboj se.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod vik » 14 bře 2013 22:16
to bych zrovna netvrdil že jim jen zkrátil životnost viděl jsem na vlastní oči jak jeden mantlák takhle totálně oddělal komplet brzdy,divil se že mu to nejede a něco mu v kabině smrdí pak stim přijel ke mně a na kole z venku se nenechala udržet ruka nechali sme to vychladnout a už to prostě nebrzdilo tak jak mělo.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod kolda91 » 15 bře 2013 23:39
Děkuji za vaše odpovědi, zítra to vyzkouším, doufám, že to bude stačit jen seřidit a nestalo se nic s obložením a dalšíma věcma.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod kolda91 » 17 bře 2013 19:11
Tak vše dopadlo dobře, akorát se mi ztratila brzdová kapalina, byla na minimu, a musel jsem odvzdušnit, ale jinak vše ok.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod Ladislav » 25 bře 2013 13:51
Poučil ses lacino, gratuluju :wink:
Re: Brzdy Zetor 6245-kotoučové
Příspěvekod Pepik 60 » 05 zář 2013 16:33
Dobrý den !!! Prosím pěkně, dočetl jsem se, že když je seřizovací šroub u kotoučové brzdy za matkou už 10mm volný, mělo by se brzdy zkontrolovat !!! Zajímalo by mě, jestli to jde aniž bych musel sundávat celý portál (třeba rozděláním držáku prasátka). Děkuji moc za informaci !!!!
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod GAGI » 08 zář 2013 19:33
Vždy sundávám celý portál.Musíš oddělat silemblok kabiny a tu podložit.Na zdělání portálu používám zvedák tzv.žirafu,kdy řetězem portál zavěsím,
uvolním pás ruční brzdy,trubku brzd.kapaliny a nakonec šrouby portálu.Seřízení je stejné jako u uř-2.Zvednu kolo,utáhnu seřiz.matici až kolo
zabrzdí a povolím o dvě a půl otáčky.To udělám i u druhého kola.Venku vyzkouším a podle brzdových čár povolím nebo utáhnu matice,aby kola
brzdila stejně.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod Pepik 60 » 10 zář 2013 18:18
Děkuji za informaci ohledně kotouč. brzd !!! Mě šlo hlavně o kontrolu brzd. lamel aniž bych musel hned demontovat celý portál. Nakonec jsem rozdělal uměl. hmotný kryt a dobrým nasvícením jsem zkontroloval lamely !! Takže pro mě věc vyřešená. Nemusím se obávat, že něco zanedbám !! Jinak díky !!!!
Zetoru zdar !!! :|
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod neznalek » 10 zář 2013 18:46
Pepik 60 píše:Děkuji za informaci ohledně kotouč. brzd !!! Mě šlo hlavně o kontrolu brzd. lamel aniž bych musel hned demontovat celý portál. Nakonec jsem rozdělal uměl. hmotný kryt a dobrým nasvícením jsem zkontroloval lamely !! Takže pro mě věc vyřešená. Nemusím se obávat, že něco zanedbám !! Jinak díky !!!!
Zetoru zdar !!! :|
...herdek tou škvírou kde se neprostrčí ani prst se toho dalo zkontrolovat opravdu hodně :shock:
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod Pepik 60 » 10 zář 2013 19:13
Je tam opravdu málo místa, ale velmi úzkou baterkou se mi to podařilo nasvítit, tak abych lamelu viděl . Vždy jsem si zatočil kolem a lamelu sledoval. Možná, že mi to někdo potvrdí, že to jde !!! Díky !!!
Zetoru zdar !!
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod neznalek » 04 bře 2014 21:20
Přátelé, mám opět dotaz k kotoučovkam na 7745. Měnil jsem pumpy u pedálů, spojovací "telefon", oba zadní válečky, vyrovnávač tlaku, samozřejmě i kapalinu a odvzdušnil jsem, vule na pedálu ok. Bohužel při jízdě traktor začne sám přibrždovat az se uplně zabrzdí- pedály natvrdo- bud prave nebo levé kolo a to i přesto, že na pedály nešlapu. Pak musim povolit odvzdušnovačí šroubek na daném kole, vyteče jen kapalina ale žádný vzduch. Nevíte kde bude problém? Do výměn, to chodilo normálně, ale nejsem si vědom, že bych udělal něco špatně.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod slava » 04 bře 2014 23:53
zavada je v pumpách při uvolnenem pedalu musí byt z pumpy volny směr do nádobky jak se kapalina ohreje tak nabyde a při nemoznosti uniku zacne pribrzdovat a tim se ještě vic zahriva
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod bold » 05 bře 2014 08:07
vůle na pedálu!!! mezi pístkem a tyčinkou musí být.... já dávám cca 1-3mm.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod neznalek » 05 bře 2014 19:56
Bezva :) díky za rady. Nevím, cím se přemýšlel, ale puvodně sem nastavoval vůli mezi matkou a pedálem :lol: Už je to OK
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod zdenek_52 » 16 bře 2014 21:06
Zdravím,
nedávno jsme pořídili 7745 a máme problém s brzdama (kotoučové). Pedál začal brzdit skoro až dole. Seřídil sem vůli mezi pedálem a tyčinkou a následně utáhnul matku vzadu u portálu do zabrždění kola a následně povolil o jeden a půl závitu.
Dvě jízdy brzdy i fungovaly, přesto brzdily hodně dole. Nyní po čtvrté jízdě je pedál plně sešlápnutý a traktor skoro nebrzdí.
Ruční brzda funguje dobře, proto usuzuje na problém v hydraulickém okruhu. Kapalina nikde neuniká akorát je černá - což není dobře.
Mám podezření na brzdové pumpy případně na hadičku k pumpě (kvůli černé kapalině).
Kdyby byla hadice vevnitř "zbořená" tak by nepouštěla tlak a brzdy by začaly sami přibžďovat.
Pokud se někdo setkal s tímto problémem mohl by mi napsat příčinu.
Děkuji
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod slava » 16 bře 2014 21:17
když je cerna kapalina tak je nekde naleptana nekvalitni guma mohou to byt klidne i manzety v pumpe kazdopadne to bude potřeba cele rozebrat a vyčistit
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod bold » 16 bře 2014 21:25
zdenek_52 píše:Zdravím,
Děkuji
Vyměň oba hlavní válce (kup nové, nejlépe origoš) vyměň kapalinu. nic tím nepokazíš a na 80% vyřešíš problém.
Re: Brzdy Z7745
Příspěvekod zdenek_52 » 26 bře 2014 21:12
Vyměněny oba brzdové válce, tlakové hadice a i přívodní hadice.
Když sem to dělal tak i raději spojkový válec i váleček.
Traktor brzdí naprosto perfektně (jako naše bývalá 7211).
Manžety byly naleptané i nabubřelé.
Ještě, že je to nyní v pořádku.
Díky
