Forschritt ZT 300, 303, 323
Re: Forschritt ZT 300, 303, 323
Příspěvekod pepíček » 03 bře 2014 21:54
šlo mn ě jen o to namontoval jsem si na zt čelni nakladač rozvadeč mam samostatne ale napajim ho puvodnim čerpadlem přes tři cestny ventil takže sem vyruši ltu trubku od čerpadla k zadnimu rozvadeči a dal jsem tam hadice ale mnel jsem hadici jen na 160 atm tak sem měl strach aby nebouchla ale mislel sem že tam vic nebude už mam skoro hotovo až vyjedu ven tak pošlu nake foto
Příspěvekod CBS » 03 bře 2014 22:21
poulm píše:Provozní tlak si seřizuješ na rozvaděči kolečkem.Nicméně strop bude těch 150-160bar. Ještě jde podložit pružina,ale jde už jen o to,v jakém stavu máš čerpadlo a kolik ti ještě snese.
Nie tak celkom, kolieskom sa nastavuje tlak, ale iba pre regulačnú hydrauliku. Hlavný pretlakový ventil je vedla kolieska ten valec, tušim má nacrchu 2 dierky a naspodku 6-hran. Prepúšťací tlak by mal byť 15 MPa. Za studena som nameral 14, mal by som zmerať za tepla, ale to moc nadšený nebudem :?
Příspěvekod poulm » 04 bře 2014 11:14
Aha,máš pravdu,spletl jsem si to,ale vím,že je to tam na rozvaděči a jde do toho šáhnout.
Jak jsem ještě neměl pomocné válce na ramenech a zvedal jsem toho pětiradličného priváta,tak jsem tam musel dát podložku,bez ní to nechtělo zvedat.No a ještě už nejezdím na hydraulický olej,ale na PP90,s hustým olejem,to zase zvedá o něco líp.
Příspěvekod pepíček » 09 bře 2014 19:29
prosim tě hrabu se ted v ty hidraulice tam teda ten valec je dvojčiny že to de silou i dolu věčinou taham vlek ale ted potrebuju narotačku zda se mne že to zveda dost pomalu ale když to přepnu na čelni nakladač tak to de dobřenebo rychle
Příspěvekod CBS » 09 bře 2014 22:37
spomínaš, že si do výtlaku čerpadla vložil 3-cestný ventil, ktorým prepínaš olej buď do traktorového rozvádzača, alebo do rozvádzača na čelák. A píšeš, že cez rozvádzač na čelák ti ováda nejaký piest na kosačke rýchlejšie? To je divné, sekcie traktorového rozvádzača sú zapojené paralelne (ak spustíš dve sekcie súčasne, prvá zdvíha tá, kde stačí menší tlak pre zdvih) Skús sa poobzerať, či nemáš vonkajší okruh traktora nejak škrtený (tenká trubka, prudký lom a pod) inak by to malo fungovať rovnako rýchlo.
Příspěvekod pepíček » 10 bře 2014 17:58
ja se omlouvam všecko sem to moc zkomolil dohromady když to přepnu na čelak tak to de dobře ale když to pustim do traktoroveho rozvadeče tak se mně zda že mně ty ramena chodej moc pomalu nahoru i dolu ješte sně neřek jestli ta pistnice je dvojčina jestli ty ramena dou silou i dolu
Příspěvekod CBS » 12 bře 2014 23:23
Za páčkou ovládania okruhu je krátka páčka blokovania sekcie, vo vodorovnej polohe by mal byť vonkajší alebo vnútorný okruh blokovaný teda ramená alebo piest sa zasúva alebo vysúva len ak drýíš páku na zdvíhaní, alebo spúšťaní, ak sa páčka sklopí dole a dá sa dlhou pákou impulz na spúšťanie, aktivuje sa plávajúca poloha, impulzom na zdvíhanie zostane okruh opäť blokovaný, impulzom na spúštanie znova aktivuješ plávajúcu polohu. Na vnútorní okruh má vplyv aj poloha ventilu pre regulačnú hydrauliku (bežne by mal byť v strednej polohe (to koliesko, ktoré sa dá mierne pootočiť a zasunúť, alebo vysunúť)).
Příspěvekod pepíček » 16 bře 2014 13:10
panove neporadite mi nekdo koupil sem ifa vlek v technicaku je jako autovlek co to obnasi to predelat na traktorovi vlek .Kolega me tvrdi ze musim mit vyjadreni od vyrobce kdyby to muselo byt je vubec mozne to sehnat dekuji
Příspěvekod Brano » 16 bře 2014 14:25
pepíček píše:panove neporadite mi nekdo koupil sem ifa vlek v technicaku je jako autovlek co to obnasi to predelat na traktorovi vlek .Kolega me tvrdi ze musim mit vyjadreni od vyrobce kdyby to muselo byt je vubec mozne to sehnat dekuji
Pozrite sem:
viewtopic.php?f=122&t=2471
Příspěvekod pepíček » 17 bře 2014 19:22
dik ale o ifackem vleku ani zminka už sem to zistil musim mit papir od vyrobce ale žadne zastoupeni už nexsistuje na uřade už to dál kdysi zkusi to prej nalezt a podle toho udelat mislel sem že mne tu nekdo poradi ale asi ne ajak tam nekdo psal že s autovleku musim platit silnični dan tak je to blbost mam to ted zisteny na finančnim uřade mam i ifu w 50 jestliže se tim neživim nemam živnost tak sem osvobozenej do12tun takže když nejsem živnostnik tak nevim proč bych mněl platit silnični dan z vleku
Příspěvekod CBS » 18 bře 2014 21:52
Aj tak riešiť niečo také v Nemecku je asi na dlhé lakte, ale neprebrali to čírou náhodou? http://www.annaburger.de/
Prípadne sme boli na Hungexpo a tam bola nejaká maďarská fyrma, ktorá vyrába vleky a robia aj repasy a prestavby HW80 niekde možno najdem prospekt.
Příspěvekod neznalek » 18 bře 2014 22:11
CBS píše:Aj tak riešiť niečo také v Nemecku je asi na dlhé lakte, ale neprebrali to čírou náhodou? http://www.annaburger.de/
Conow taky staví na základech HW80 co jsem tak koukal.... i na novy modely
Příspěvekod farmarpetr » 14 kvě 2014 23:39
Tak taky (hlavně z cenových důvodů) přemýšlím o ZT303. Potřebuju traktor na tahání kontejnerového přívěsu o celkové hmotnosti 14 tun. Aby ale kontejner zvedal to co má, uvádí výrobce potřebný tlak hydrauliky min 190 atm. Teď jsem se tady výše dočetl, že to dává s bídou 160atm. A vzhledem k opotřebovanosti těchto traktorů si myslím, že to bude ještě hodně optimistický údaj. Originál nové schopné čerpadlo bude asi problém. Jde tam napasovat nějaké jiné čerpadlo, nebo máte jinou radu?
Příspěvekod CBS » 15 kvě 2014 16:15
Napasovať iné čerpadlo by tam nebol problém, snáď ani prestaviť pretlakový ventil, ale možno jednoduchšie by bolo nahodiť na vývod PTO Prevodovku z UNHZ 500, alebo niečo podobné a urobiť nosiču vlastný okruh vrátane nádrže. Pred pár dňami som videl pakýto nosič kontajnerov, mal vlastnú olejovú nádrž, no ako mal vyriešené čerpadlo, to som nepostrehol.
Příspěvekod poulm » 17 kvě 2014 09:52
Obrázky mi nejdou otevřít :roll:
Příspěvekod pepíček » 17 kvě 2014 11:13
pořad nedokažu tam dat pořadně fotky dvě dospěli cerky žadna mně to nedokaže vysvětlit
Příspěvekod bold » 17 kvě 2014 11:42
Pokud píšeš odpověď, tak máš dole záložku příloha. Takže na tuto záložku kliknout a rozbalí se. Kliknout na "procházet" a najít umístění souboru.(vyskočí nové okno, najít umístění, kliknout na soubor a dát "otevřít")za ikonkou "procházet" se objeví název souboru, kliknout na "přiložit soubor" a je to tam.
Pouze bych chtěl upozornit že fotografie musí být zmenšená pod maximální požadované rozměry. (pokud ji dáváš větší, tak ti to napíše chybu a vyskočí ti kolik má tvoje fotografie a kolik požaduje server).
Příspěvekod poulm » 17 kvě 2014 12:58
Moc pěkné :D :D :D
Jen tak dál,jsem rád,že se ještě někdo věnuje těmto veteránům.
Příspěvekod pepíček » 17 kvě 2014 15:30
Tak dělám to , je to můj koníček při práci opravuju stavební stroje. Děti mám plnoleté i když je mi jen 41 let manželka ma ze me velkou radost že sem furt v garaži :D Na škodovce dělam koupletni GO mam nějake plany jak bude vypadat ,ale nevím jak to dopadne :D Mam do ní připravený motor 300 koni liaz . Vždycky musím mit u baraku nějaký hrabatko , to sem koupil Warinský ve šrotě .Udělal sem kompetní GO moc práce na tom , všecko sem daval jine rozvaděče 2 okruhy jeden pracovni, jeden ovladací, joysticky , rozvodovku ,jine čerpadla ,lomení hlavního ramene atak dále :D Dětíka sem koupil ve šrotě akorat motor byl přišerně zarezlý skerým sem nedokazal nic udělat takže sem tam dal motor z IFI chodí to na něj paradně .Ještě na něj rychtuju nějaky podvozek , abych mohl vyrazit ne jějakou Traktoryadu u nás :) . jo ještě ten přední nahon sem zpprovoznil koupil jsem kus vraku ZT 303 kus převodovky musel jsem to zase koplet rozebrat z pozdrave Pepa z Heřmanova Městce
Příspěvekod neznalek » 17 kvě 2014 18:38
to ZTčko je opravdu moc pěkné :shock: , je vidět, že se s Tím hrajete a máte můj obdiv. Jen ten čeláček je tam asi jen pro ozdobu
Příspěvekod pepíček » 17 kvě 2014 19:00
proč mysliš dyt je to oryginal to bylo na krystalu
Příspěvekod neznalek » 17 kvě 2014 19:33
na 80 crystalu jsme měli 019ku a trpěla dost...tady je 014ka to na na traktoru o cca 45 koní silnějším...jen chci říct, že traktor má nad nakladačem v tomhle případku velkou převahu a bál bych se, že ho někde omotam.
Příspěvekod poulm » 19 kvě 2014 15:03
Ono hodně bude záležet na mezičlánku.
Příspěvekod poulm » 08 črc 2014 09:32
Tak již začínám zapojovat do procesu i moje druhé ZTéčko:
Přílohy
Příspěvekod poulm » 10 črc 2014 10:37
Přílohy
Zpět na Ostatní značky
