Kverneland Acord MSC 3,4
Příspěvekod skacel99 » 14 úno 2014 17:10
Zdravím.
Nemá někdo zkušenosti s těmito secími stroji? jde mi hlavně o tahový odpor. Byla by agregována s traktorem 125 koní,konkrétně Forterra 12441.
Podle výrobce by 3 metrová verze měla být pro tento traktor adekvátní,ale radši bych slyšel názory z provozu. Cca půlku pozemků máme kopcovitých,takže 4m varianta je asi pasé
Re: Kverneland Acord MSC 3,4
Příspěvekod kas » 17 bře 2014 11:45
skacel99 píše:Zdravím.
Kolega tahal třímetrovou verzi s MF 6kové ředy, jednalo se o 6- ti válec cca 135 koní a traktor šel v odpovídající rychlosti nadoraz. Já bych MSC do svého JD 4válce se stejným výkonem nebral a myslím, že Forterra na tom určitě nebude lépe.
Naposledy upravil kas dne 19 bře 2014 22:28, celkově upraveno 2
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2014 13:06
Díky za postřeh. Už jsme variantu těžké tažené mašiny za Forterru vzdali. Máme dost kopečků,takže je to asi nereálné.
Příspěvekod bold » 17 bře 2014 13:25
mám horsche kde píšou cca 80kw ale 160 koní toho má plné zuby. i prodejce mně říkal že na naše podmínky je potřeba cca 50-70 koní přidat k "prospektovým" údajům
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2014 13:38
Jo,od Horsche u nás taky byli a ve 3 metrech tvrdili že stačí 110 koní (je pravda,že Horsch a Vaderstad jsou ty lehčí mašiny,váží zhruba 3500 kg).A i v prospektech je psáno,že hodnota příkonu je za ideálních podmínek (sucho,rovina,lehká půda).Ale vzhledem k tomu,že to je investice okolo 1 300 000,- bez daně,není možný jít cestou pokus/omyl u soukromníka s 200 Ha orné. Momentálně je nejžhavější adept toto http://www.pottinger.cz/cz/news_details/6401/terradisc-multiline/ a nebo 4m Pneusej,buďto bez přípravy,nebo příprava do předku.
Příspěvekod bold » 17 bře 2014 14:22
já mám CO4, šlo mně o jednoduchost výsevních jednotek. Zatím plná spokojenost. Bojím se všeho co se točí a tím pádem se můžou vysypat ložiska :lol: Samozřejmě zakoupen starší. 8)
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2014 16:22
My jsme bádali nad čímkoliv,co utáhneme,jedno jestli radličky,nebo disky.Když už jetinu,tak nějakou vyloženě zánovní,ale spíš novej stroj.Přece jenom na secím stroji a kombajnu mi připadá nejhorší šetřit.Při setí 200 ha ročně to musí vydržet minimálně 10 - 15 let bez výměny opotřebitelných dílů a pak se uvidí,co dál. Letos na jaře jsme naposled seli tímto http://www.belarustraktor.cz/html/leve_menu/seci_stroje/seci_stroje_fota.html ve 4 metrové verzi. Je to zprasená kopie Pneuseje,ale za 145 000,- v novotě :D Odsloužilo to cca 13 let,což je obdivuhodné.Je to ale zpracováním prasárna,nic nikde nelícuje,nesedí,nedrží,sklápění od počátku nešlo a přítlak botek taky ne.Pokud je parádně nachystáno,seje to dobře,ale stačí malinko horší podmínky a konec.Řepku a mák jsme se tím neodvážili set.
Příspěvekod bold » 17 bře 2014 17:19
u horsche stojí "obutí" jedné sekce cca 1000,-kč je tam 16 sekcí, a vydrží dost dlouho.
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2014 18:50
A seješ tím radličkovým Horschem i řepku,nebo mák? Zajímalo by mě totiž,jak to seje plodiny,který je potřeba sít mělko.U disků je to jedno, protože se nějak nastaví přítlak a podle toho to jde do země.U radliček ale tohle přece není,ne? A když se seje mělce,nechodí při nerovným povrchu radličky občas vzduchem?
Naposledy upravil skacel99 dne 17 bře 2014 20:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod bold » 17 bře 2014 19:59
zatím pouze obilí.3cm hluboko a bez problémů. plánuju jetelinu tak uvidím.
Zpět na Setí obilí a řepky
