Akumulátory
			Příspěvků: 52
			 • Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Akumulátory
není, důležitý je startovací proud.
		Re: Akumulátory
http://www.ermans.cz/autobaterie-optima-red.html
nechci ti do toho kecat ale tohle jsem našel za dvě minuty hledání. ceny jsou ještě příjemnější.
		Re: Akumulátory
Ahoj nevíte někdo jestli je dobrá značka na olověné akumulátory, Shimastu ?
Říkají ,že mají životnost až 10 let?
http://www.bataku.cz našel jsem i video http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kDiRzknfwM
Mají zajímavé ceny a slevy až 30% ,ale neznám je. Mě se to zdá dobré.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Re: Akumulátory
Chlapče, chlapče.
Pokud dáváš odkaz, tak by jsi měl mít stránky v provozu. Pokud jsem si prohlédl video, tak jsem tam žádný startovací akumulátor neviděl.
		Re: Akumulátory
Jenom jestli to není zas nějaký spamer..... Také jsem zde žádný startovací akumulátor neviděl.........Takže pán si z nás dělá dobrý den.
		Re: Akumulátory
Chtěl jsem se zeptat, čím ošetřujete kontakty (svorky) na baterkách. Já to očistím smirkem, nasadím dotáhnu a stříknu Kontaktolem. Kdysi jsem to v rozmontovaném stavu natíral jakoukoli vazelinou, ale to se mi zdálo, že se na plochách (hlavně na olovu) časem tvoří víc taková tvrdá vrstva.. Nevím zda to mám stříknou třeba konkorem nebo silikonovým sprejem. Co používáte a jaké máte zkušenosti?
Jo, ještě jsem našel takové udělátkohttp://www.battery-import.cz/startovaci-kabely/kartac-na-akusvorky-a-baterie , tak jak něho někde narazím, tak si ho koupím
		Re: Akumulátory
miki píše:Chtěl jsem se zeptat, čím ošetřujete kontakty (svorky) na baterkách. Já to očistím smirkem, nasadím dotáhnu a stříknu Kontaktolem. Kdysi jsem to v rozmontovaném stavu natíral jakoukoli vazelinou, ale to se mi zdálo, že se na plochách (hlavně na olovu) časem tvoří víc taková tvrdá vrstva.. Nevím zda to mám stříknou třeba konkorem nebo silikonovým sprejem. Co používáte a jaké máte zkušenosti?
Já používám starý dobrý WD 40, popřípadě kombinaci drátěný kartáč + WD 40. Já se skoro stydím přiznat, ale já to peru skoro všude.
Re: Akumulátory
Já to máznu buď vazelínou, nebo WD-40. Co sem slyšel, tak by se vazelína mezi svorku a kontakt neměla dávat. Mělo by to být očištěný maximálně namazat proti korozi zvenku, nikdy mezi. Teoreticky by tam mohl vzniknout zkrat.
		Re: Akumulátory
svorky očistit, nasadit utáhnout a pak namazat proti oxidaci. Mezi v žádném případě...
 toliko moje zkušenosti s hromadou baterek které mně prošli rukama.
		Re: Akumulátory
pokud by jsi to chtel mazat necim special tak šelak nebo resistin ten se pouziva ve styku s mořskou vodou na lodich ale v nasich podminkach je to prepych
		Re: Akumulátory
Zdravím. Ja kupujem najlacnejšie aké sa dajú u nás zohnať.Je to značka TORNADO nepoznám výrobcu,dodáva ich Hriadeľ s.r.o
Do crystála 8011 dávam 150amh točí super leto-zima. V zime nahrievam špirálou. Prvá vydržala 4,5 roka dúfam že aj druhá toľko vydrží.
A najpodstatnejšie je že stojí 105 eur s dovozom pred bránu,behom dvoch dní.
Re: Akumulátory
nejmladší baterky mám cca 8let. Všechny v bezvadné kondici. před zimou je vytáhnu do tepla. ty co používám tak ty přebiju a nemám problém. Osobně ty nejlevnější nekupuju,nemají startovací proud a mám rovněž špatné zkušenosti se samovybíjením.
		Re: Akumulátory
Z mých letitých zkušeností mám mnohokrát ověřené,že nejvíc baterkám škodí tvrdé vybíjení,resp. nechání rožnutých světel a do rána tma apod.,pokud se to zopakuje vícekrát,tak je za 3-4 roky po baterce,což je často vidět u osobních aut.Stále udržovaná a dobíjená baterka opravdu vydrží 8-10let.
Re: Akumulátory
no vybití pod 10,5 voltu startuje sulfataci desek (tato je nevratná) je dobré jednou za čas baterii přeformátovat (vybít na 10,5v a znovu nabít proudem o velikosti  5% kapacity) nebo zakoupit v lidlu udržovací nabíječku za 500kč a tuto aplikovat jako konzervátor.
Re: Akumulátory
bolde, ta nabiječka z lidlu funguje? už jsem o ní několikrát přemýšlel, jako udržovací, když se dýl nejede, ale nevim, jestli opravdu funguje a neudělá mi to něco s baterkou popř.elektronikou v autě či traktoru.
		Re: Akumulátory
doporučeno kamarády, funguje a je suprová. Doporučovali odborníci kteří se v elektrice fakt vyznají (což u techniků kteří dají dohromady letištní radar jest předpoklad) Neváhej, jak bude tak ber. Ale pro naše stroje je to udržovací, nabíjela by to strašně dlouho- to je tak do osobáku, ale pokud nespěcháš tak zvládne i velikou baterku.
		Re: Akumulátory
tuhle nabíječku z Lidlu mám asi tři roky ( malá šediva, jeden knoflik a asi 4-5 kontrolek podle režimu), je bezvadna. Jako udržovací přímo na stroj nabo zvlast na baterie. Mužu doporučit
Re: Akumulátory
Dík chlapy, na nabíjení mam nějakou větší Noname a umí dát až 40A. Tou nabíjím a z toho lídlu bych nabíjel přes zimu, když tak často nejezdim, aby se udržovali.
		- AGportal.cz
Re: Akumulátory
Zdravím, taky přidám svoje zkušenosti,
momentálně mám ve všech strojích značkovou baterii (nejčastěji Varta a Akuma) ale ceny jsou dosti vysoké a jelikož každý má na to jiný názor zkusil jsem koupit před cca 3 lety baterii neznačkovou, ale se stejnými parametry jako značkovou předchozí. Hned na první dojem udávaných 950A startovacího proudu rozhodně neodpovídalo(alespoň se srovnáním s předchozí bat.) je sice línější, ale to je asi vše co bych jí vytknul. Po 3 roky je nasazená i v zimě(někdy stojí i 7 dní bez nastartování) a zatím nebyl problém.
Je pravda co ukáže čas. Cena bat. 2500,- (stejná Varta cca 4000)
		Re: Akumulátory
Před šesti roky jsem si koupil tuhle nabiječku http://www.svarecky-obchod.cz/nabijecky/nabijecky-6v/9900-nabijeci-zarizeni-batium-15-24-6-12-24v-s-sos-programem.htm a jsem velice spokojen.
		Re: Akumulátory
no ale je tu rozdíl mezi malinkou z lidlu za 500,- a větší za 5000,-. Já mám velikou nabíječku, tou nabíjím a formuju baterky a pak z lidlu jako udržovací zdroj na zimu.
			Příspěvků: 52
