Násobič Zetor 10540
Násobič Zetor 10540
Příspěvekod skacel99 » 10 kvě 2014 11:06
Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu. Včera mi z ničeho nic přestal chOdit na 105ce násobič.Želva prokluzuje,ale II. stupeň a zajíc jdou. Neví někdo,jestli je jiná možnost,než půlení traktoru?
Olej jsem dnes dolíval,je ho tam dost,ale stejně želva nejde.už se mi to jednou stalo cca 14 dní nazpět.Druhý den to ale až do včerejška chodilo zase normálně. Dá se tady pás nastavovat tak,jako u UŘII,nebo se musí traktor rovnou půlit u dělat komplet násobič?
Re: Násobič Zetor 10540
Příspěvekod jaris » 11 kvě 2014 02:04
Kolik to má najeto mth? Vyměň hydr. mikročerpadlo a bude to fungovat. Je na levý straně traktoru nad čerpadlem na hydrauliky. To už jsem dával 2krát a půlit se to zatím nemuselo.
Příspěvekod skacel99 » 11 kvě 2014 10:28
Těžko říct,počítadlo nefunguje.Ale odhadem tak 15 000 mth a násobič se ještě nedělal. Díky za radu
Příspěvekod jaris » 12 kvě 2014 02:40
Dej tam to nový mikročerpadlo a mrkni na filtry a uvidíš. Tady je řešen násobič trochu jinak. Opačně jak u krystala. I a II je řazen pod tlakem čerpadla a III(zajíc) je bez tlaku čerpadla. Takže, když je problém s násobičem, tak traktor by měl jezdit jenom rychle :lol: . Dělá to při studeném i ohřátém olejí? Já mám teda najeto 8000mth a vždy pomohlo vyměnit čerpadlo. Já měl spíš problém s tím, že se nezapínal vývodový hřídel. No ale jestli máš najeto 15000mth, tak tě půlení v brzké době asi nemine. Možností tam bude vic. Bud´ sjeté lamely, nebo manžety a i možná projetá drážka v bubnu.
Příspěvekod skacel99 » 12 kvě 2014 21:22
A to mikročerpadlo je umístěno kde? Vedle hlavního hydr. Čerpadla? Nějak jsem na to koukal a nevšiml jsem si ho. Není na vrchní straně skříně? Zatím jezdím na II. a III. kvalt,protože není čas traktor odstavit.Jezdí s fekálem k postřikovači. Dělá to jak na studeným,tak ohřátým oleji. Pokud je to řešeno opačně,než u krystala,chápu dobře,že výchozí kvalt je zajíc a mělo by se to na něm nechávat i na volnoběh?
Motohodiny jsou odhad.Počítadlo přestalo fungovat 2. rok provozu při 1500 mth. Spojka se dělala cca ve 12 000 mth a to je 4 roky nazpět
Příspěvekod jaris » 13 kvě 2014 02:43
Mikročerpadlo je umístěno v levé části prvního filtru oleje (od motoru), držej ho 4 šrouby m8. Bylo už měněno? Taky to chce zkouknout filtry, jestli nejsou zaneřáděný. Tyhle 2 věci bych udělal jako první a pak popřípadě dotáhnout pás. Na volnoběh pokud možno zajíce. Při startování to chce taky zajíce a halvně v zimě. Jak pak ti to v zimě chytá?
Příspěvekod skacel99 » 13 kvě 2014 11:42
Na prd,ale pořát líp než Forterra. Když se pořádně nažhaví (2x - 3x),tak to i lehce pod nulou startuje,ale jinak ne.Ale má na to vliv baterka - je slabší,letitá a startér taky už nemá švih.
Na ty filtry se podívám,jak bude čas
Příspěvekod skacel99 » 31 črc 2014 16:42
Takže nakonec se traktor půlil.Dělal se komplet násobič ,synchrony na všech kvaltech a byly vyštípaný i nějaký hřídele.Celek marast,když se to otevřelo.Spojka se dělala komplet taky.Vydržela cca 4000 mth,oproti 10 000 u původní.Celkově do traktoru zahučelo asi 130 000,- ,tak snad bude dál sloužit tak dobře,jako doteď
Příspěvekod skacel99 » 22 srp 2014 08:47
Ještě dodám,že na 3q převodovku už je prý problém sehnat věci. Zetor díly přestal vyrábět,takže se to má prý řešit výměnou za 4q.
