ZTS 16245 vs. Zetor Forterra 140 HSX
Příspěvků: 35
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: ZTS 16245 vs. Zetor Forterra 140 HSX
No nedokážu si představit tahat 20 tun na vleku. Když si vezmu,že tu Forterru uměla potrápit i plná 9t vlečka,tak jsem rád za návěs.Dřív než to zahrabeš,tak to udusíš
Nicméně je dobře,že kluci od Zetoru začaly řešit plný disky místo hvězdic.Po jedné sezóně s návěsem nám začaly praskat patky na discí,takže se to všechno provařilo natvrdo.
Ono je to těžké,na pole a na couvání je lepší návěs,ale na silnici je lepší vlek,to je jasné.
Přetěžování v zemědělství je celkem častý nešvar, s tím se asi moc nadělat nedá.
Netrpí ty Fortery v návěsech třeba praskáním portálů nebo skříní? Přece jenom to umí s traktorem dobře houpat a mlátit.
To se uvidí až časem. Zatím jsem o tom neslyšel a návěs máme letos 3. sezónu. Každopádně ty portály dostávají asi záhul velkej.Když není zapřaženej návěs,tak to chodí s nesenýma diskama od Vogelnootu,který váží cca 2200 kg a na jaře se s tím hnojí,v rozmetadlo cca 400 kg + 2000 kg hnojiva.
Ale na druhou stranu máme 10540,která od roku 1996 tahala všechno nářadí nesený - pluh,radličkovej podmíťák od Farmetu,rozmetadlo,sečku atd a zatím na ní nic nepovolilo a to dlouhou dobu byla hlavní traktor,kterej dělal skoro všechny práce.momentálně jezdí na jaře při hnojení s návěsem o celkové 16 tun a drží to. Na první pohled to má portály stejný,jako Forterra.
Ještě jeden příklad - jeden soukromník poblíž tahá ve Forteře 12441 už asi 10 let secí kombinaci od pottingeru s rotačkami,která je těžká jako kráva.Na předku má navěšeno kdo ví co,aby nechodil po zadních a portály drží.Akorát se mu začal traktor otvírat mezi převodovkou a motorem a začal prolínat olej.Tyhle Forterry totiž snad jako jediný neměly boční rám na propojení motoru a převodovky a drží to jenom na přírubách. Traktor se stáhnul čelńákem a prý to drží.
My teď na Forterru boční výstuhy doděláváme,pro jistotu.
To, že se mu to otvírá je hlavně tím, že Zetor dnes už nepoužívá žádná papírová těsnění mezi zadkem a převodovkou a i na jinejch místech, ale dvousložkovej silikon a ten se vymačká a teče to. Kdyby bylo těsnění, tak to vydrží o hodně víc a nechá se to popřípadě přitáhnou a je to dobrý. Jen mimochodem, mezi motorem a převodovkou nemůže týct olej, to mu teče až o přírubu dál
. Dej sem foto jak děláš rám na Forteře
Mohl jsem to špatně napsat,osobně jsem to neviděl.Říkal mi to servisák.
K tomu rámu - nemyslel jsem rám jako má třeba John,ale boční výstuhu,která spojuje převodovku s motorem. Je to taková ta tlustá pásovina s dírama,co bývala už na UŘ II,na prvních UŘ III a pak se podle dealera přestala dávat v rámci šetření.Traktor je v servisu,tak se to dělá při jednom.
Pokud by jsi chtěl na Zetora opravdu kloudnej rám,nejlepší a nejjednodušší varianta je podle mě spodek z lesnické nástavby
Příspěvků: 35
