spotreby
Příspěvků: 50
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
spořeby
Jezdíme od r. 93 s claasama, nejmenší spotřebu měla 208 Mega a 108 Maxi. Teď máme lexiony. 480 s Mercedesem s pohybuje při výnosu okolo 5-6 t s drcením na 14 l na rovině, 460 s Catem se dostane na 10 l, co jsem jezdil s chlapama na 480 s Catem, tak byli tak na 17 l. 580 je prý ještě větší žrout, ale tu nemohu posoudit objektivně, to je jedna paní povídala. Největší žrouty co jsem s nima jezdil byli JD, MF a král byl Fendt 8350. Ten bral bez problémů 25-30 l.
Jinak v zelené řepce s výnosem 5 t není problém mít 20 l. Průměr za celé žně vychází na kombajn někde nezi 13-15 l, takže relativně spokojenost.
To jo, už jsem o 9m také uvažoval ,ale jsem zvyklej na Vario a to má až 580. Za ty prachy co za ní jako jetou chtěj si ale radši zaplatím ty 2 l navíc. Hlavně, když tě nacpou na nějakou dosekávku, je tu u nás problém se sloupama, to víš sever
. Takže i těď zůstáváme u osvědčených 7,5 Vario. Při prodeji za pár let je s 9m celkem problém, dost lidí chce 7,5 a 9 se bojí...
- Jan Sedlák
To je fakt. Ale kolikrát jde stejně spotřeba navrch. Zvlášť když tě nekdo brzdí a nepustí jet normálně. I tak se dá šetřit.
Já budu mluvit za sebe, ale ve službách, kde někteří exoti ženou ceny dost dolů je spořeba opravdu dost důležitý aspekt. Jistě se dá ušetřit i na pořizovací ceně stroje, ND atd., ale největší náklady z kombajnu, který funguje normálně je právě palivo... Neberu ten stroj na jedny žně, kdy se mi možná částka ušetřená při nákupu srovná s vyšší spotřebou nafty.... Jde určitě i o to, kde s tím budu jezdit. Tak si dnes na služby už asi těžko koupím 98 SL Maxi s motorem 150 koní, která se dostala na 8-10 l z hektaru....Ale mezi výkonnými stroji jde o to se poptat kolik který žere a vychází ti z toho úspora nebo vícenáklady, které můžou nastat na spotřebě. Pokud s tím jen jezdíš, tak ti to žíly netrhá, ale pokud to sám provozuješ je pro tebe třeba těch 4000 l za sezónu dost...
- Jan Sedlák
Je to tak. na druhé straně na službách jsou podmínky různy. Jo a znám případ kdy mlátička nic nevydělala. To co bylo tak šlo do oprav, které byly dost dlouhé a spotřeba byla vysoká že odečtená cena za naftu udělala tak mizerný výnos že se to už nevyplatilo.
- Jan Sedlák
Kolikrát jsem jezdil v suchém stojatém ječmenu, s JD 9 i 10km, udělal bych i 35 ha se spotřebou 13l, ztráty v klidu, výnos byl tak 4 - 5 tun. dojel předseda, že jezdím moc rychle, vzal jsme ho sebou ať se podívá, ne jemu vadila rychlost. Když se ho ptám proč nedokázal říct. Několikrát to tak bylo. Že nechtějí kvůli spotřebě potom vylezlo z mechanizátora. že tam je kombajnů dost, a kvůli normě a jak by potom vykázali spotřebu.
To je věc co se skutečně stala. A několikrát tě tak srazí a nevyděláš moc.
Tady jsou i blázni, kteří si udělají doma a pak slavnostně vyrazí vydělat nějaké penízky k sousedům a jsou schopní se nechat stlačit na 1500 s naftou. Pak nezbyde než takový "kšeft" nechtat být. Když by jsi měl něco, co ti žere 25 l, tak budeš počítat každý nýt, jestli vyjdeš
Ale celkově pokud máš klienty ,kterým děláš už nějakou dobu, kteří platí a kde na tebe nemachrují lezením v řádku každých 5 minut a hledání jedné půlky v 2 m2, vydělat se dá. Další věc je tvoje síla, zda v případech, které popisuje Jan Sedlák, jsi schopen tam tomu klientovi třeba poslat na den nějaký jiný kombajn... O to se snažíme třeba my. Nemít našponované smlouvy na kombajn 1000 ha a když se něco podělá tak je klient akorát naštvaný. Pokud děláš třeba 700, máš prostor pro takovéto čachry.Stejně to tu půjde podobnou cestou jako třeba v Německu, kde dělají na stroj 400-500 ha a také nějak vycházejí... Holt půjde nahoru cena
- Jan Sedlák
tenkrát jsem se s ním pohádal, pak to dopadlo tak že až jsme odjížděli tak nepřímo řekl že je na zelené kombajny alergický a s lidma od nich sou problémy. Takže sme jezdili dva dny v pšenici 2km, my sme nenašli ani zrnko na zemi, ale oni jich tam našli pět n amčtverečni. Spotřeba 23l. Tak má smysl jezdit takhle a sklidit vše do zrnka a to co sklidíš bez ztrát několikrát proděláš v naftě. To se vyhýbejte takové firmě jako je Zemet Tečovice u Otrokovic. navíc se tam sklízí nezralé obilí, že to je lepší aby to bylo dřív než zaprší. zkrátka pan Ing.Tomášek.
Re: spořeby
Polci píše:Jezdíme od r. 93 s claasama, nejmenší spotřebu měla 208 Mega a 108 Maxi. Teď máme lexiony. 480 s Mercedesem s pohybuje při výnosu okolo 5-6 t s drcením na 14 l na rovině, 460 s Catem se dostane na 10 l, co jsem jezdil s chlapama na 480 s Catem, tak byli tak na 17 l. 580 je prý ještě větší žrout, ale tu nemohu posoudit objektivně, to je jedna paní povídala. Největší žrouty co jsem s nima jezdil byli JD, MF a král byl Fendt 8350. Ten bral bez problémů 25-30 l.
Repka z vynosem 5t ?
co som aj kosil najvetsi vynos bol 4.2t a to tie kombajny plakali.
mam dotaz mame doma E512 posledni model zelena R.V 87 nebo tak nak motor debilni IFA
ale je sca 5 let po GO a spotreba je proste 20l kdyby se clovek rozkrajel tak ji nesrazi
a tata mi rikal ze kdyz sekali s 12 na morave a na slovensku jeste za dom tvrdeho socializmu a ty 12 meli nove tak stejne sekli za 20l tak mi teda reknete jak s ni nekdo muze sict za 13l?? to mi prosim vysvetete
zetor rulezzzzzzz
- lukasbranka1
delame pro druzstvo kde repka ma bezne okolo 40qha bylo i 60qah ale to je spis extrem psenice okolo 80qha takze tyhle hodnoty nejsou vymysly je to mozne jezdim 9880 sts spotreba od 14l ha bez drceni az ke 20l zalezi na podminkach a pri prejezdu 200km na slovensko spotreba 220l nafty se mnou jela jeste 2266 HM te mel spotrebu 200l
takze o velikosti motoru to neni 2266 ma 8,1L 6 valec turbo sts 12 L 6 valec comonrail 4 ventilova technika
pri mlaceni to je podobne nejvetsi straty jsou pri stani a zajizdeni k na sypani a jeste na sts je drtic snad ze 100 nozema dela super praci ale spotreba + - az 4L to na 2266 to udela tak 2 L
2264 v kukurici letos od 20L do 30L
jeste neco pokud kombajn neni zatizeny tak spotreba leze nahoru musi jet tak ze ma problem drzet otacky pak dela nejvetsi vykon pri nejnizsi spotrebe aspon u JD je to tak
Příspěvky o spotřebě kombajnů mě kolikrát docela pobaví. Chtěl bych vidět ty machry, jak dělají pšenice za 10 l/ha když máš slámu po prsa a do poloviny je zelená, kvalitně podrtit a nízké strniště
Dneska jsem vytáhl papíry ze Slovenska a vyšly mi celkem zajímavá čísla. Spotřeba je vč. cesty na Slovensko a přejezdů na pole.Sekala se řepka, ječmen a pšenice JD CTS 2 ks 16,8l/ha, Claas Lex 3 ks (450, 460, 560) 17,6 l/ha. Další zajímavá čísla jsou za rok 2006 1. skupina ( JD cts, TX 66) 14,7 l /ha a 2. skupina ( 6xDF různých typů) 16,9 l/ha. Věřím, že obě srovnání vyvolají bouřlivé reakce a zajímavou debatu. Komentáře typu 'nevěřím' si ušetřte, v šuplíku mám kopie výdejek nafty.
- přezrálej meloun
Souhlasim s Pavlem, když sem jezdil s Lexionem nikdy nebyla spotřeba pod 16 l/ha, test v Profi - spotřeba neklesla nikdy pod 20l/ha, točila se kolem 25l/ha, v okolí 560 jezdí kolem taky kolem 16L/ha
Já vám napíšu svoji skušenost se spotřebou z minulých žní.Jezdil jsem s MF7272 v řepce,byl to hybrid vysoký až po sklo kabiny a spotřeba i s drcením skoro 32 l./ha.Jinak jsme se pohybovali celé žně kolem 20l/ha,spíš mírně nad.Přejezd co 100km to 100 l nafty z nádrže fuč,prostě hrůza.Letos vyměníme vstřiky a asi nechame zkontrolovat i čerpadlo.Mimochodem jakou odhadujete cenu nafty letos o žních,já se obávám dost vysokých cen.
Příspěvků: 50
