Obnovitelné zdroje energie
Příspěvků: 146
- Cyberdream
Re: Obnovitelné zdroje energie
Pro Aldu,
máme vlastní velkoojemvou dopravu (kamionem) ve spec návěsu, jsem schopni vést až 32 bal (2,5x1,2x0,9m) naprosto zaplachotvaných (žádný úlet po cestě) a na místě nepotřebujeme ani vykládku (pokud stačí vysypat je na zem). Běžne vozíme tak 13 t, a kamionem je to nejekonomičtější, jinak operuje na střední moravě. Díky moc za kontakt, zvažujeme co s letošní sklizní, která bude již brzy.
- Mautinko
Celkom ma zaujala tato diskusia o vyuziti slamy na spalovanie. Nedavno som cital ze 1t slamy stoji cca 2000Sk co je celkom slusne a podla mna je to dobry spôsob ako si zarobit nieco navyse a popol zo spalenej slamy sa da vyuzit ako dobre hnojivo. Zaujimalo by ma kolko t slamy sa da dostat z 1 ha a ako to funguje na Slovensku ake podniky a firmy sa zaoberaju touto problamatikou a ake su pri tom podmienky.
diky za odpoved
diky za odpoved
čauky nemáte někdo zkušenosti s peletizační linkouu od KOVO NOVAK?nebo popřípadě s jiným granulátorem nebo briketovacím lisem?
Vedeli by ste mi tu niekto povedať, aké hnojivo sa používa momentálne? myslím tým... pelety z čoho sa najčastejšie používajú na hnojenie? nielen na slovensku ale aj v zahraničí...ĎAkujem
Nevim jestli Pelety, ale na hnojení používáme LAD 27 N a DAM 390.
kolik dáváš damu na hnojení pod patu? páč jsem začátečník, tak musím nasosat informace.
Dávám DAM jako jarní listové hnojivo. Při setí netuším. U nás v okolí nemá nikdo sečku, co by to uměla.
bold píše:kolik dáváš damu na hnojení pod patu? páč jsem začátečník, tak musím nasosat informace.
pšenice po pšenici 80-100 l/ha, jařiny do 150 l/ha
Studoval jsem pokusy s přihnojováním pod patu a nejlépe vyšel amofos ,druhý byl lav 27% a nakonec byl dam 390 s 90l na ha ,tady v okolí mají družstva hodně moderní mašiny ale dam nedává pod patu nikdo .
Pod patu neznám,ale na podzim 100l po zasetí.Řepce dávám také 100l pokud dovolí počasí koncem října.
zemědělec píše:pšenice po pšenici? A já vůl se trápím s osevním postupem...
Podívej se znalče, bold má CO s kapalným přihnojením pod patu a vznesl dotaz ohledně dávky damu. Předpokládám, že řepku už má nasetou, tak jsem uvedl dávku pod pšenici a jarní obiloviny. A jestli seje po řepce, hrachu či máku, tak těžko bude uvažovat o hnojení N pod patu A s OP se pere kde kdo
Tady http://www.horsch.com/news_cz/print.php?id=611 zvítězil před DAMem pod patu Amofos.
super aspoň nějaké vzdělání, avšak umím přihnojit pod patu pouze tekuté.
bold píše:super aspoň nějaké vzdělání, avšak umím přihnojit pod patu pouze tekuté.
Co máš za sečku s jakou roztečí řádků ? Co s ní všechno seješ?
Buclík píše:bold píše:super aspoň nějaké vzdělání, avšak umím přihnojit pod patu pouze tekuté.
odpovídám v sekci setí a sadba- setí obilí a řepky- HORSCH co 4
Když bych se rozhodl zasadit nějakou rychlerostoucí plodinu na nějaký svůj pozemek,který je třeba kamenitý nebo jinak špatně zemědělsky obdělávatelný a je vedený jako orná nebo TTP, musí se pro osazení takovými plodinami pozemek vyjmout z půdního fondu a převézt na les,nebo se to musí nějak oznámit,jaká je vůbec kolem toho legislativa?Řešil to už někdo,kde začít?
RRD je normální , takže nemusíš nic vyjímat, prostě tak jako pěstuješ třeba jetelinu, tak máš RRD
Pořád se to vede jako orná. Hlavně si zjisti jaké tam máš ochranné pásmo, kvůli výsadbě nepůvodních rostlin. U nás to rozesílali letákem a přiloženou mapkou, kde sis zjistil, jak tvoje pozemky přiléhají nebo jsou přímo v těch pasmech.
Možná to bude znít trochu hloupě,ale za obnovitelný zdroj energie považuji i křoviny rostoucí na mezích a příkopách kolem polí a luk,když se to vyřeže a seštěpkuje,tak za nějaký rok to opět pěkně naroste. Nicméně jsem narazil na jeden problém. Ve vyhlášce je, že pokud vyřezávám souvislý porost nad 40 m2, tak musím žádat o povolení na životím prostředí. Co s tím,to je trochu zádrhel,je mnoho přejících lidí a je o problémy postaráno dřív jak nové boty.
v které vyhlášce, pošli odkaz, mrknem na to. Navíc napřed ústava, pak zákony a pak až vyhlášky
Předpis č. 189/2013 Sb.Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0078-2013.pdf
Viz §3
Viz §3
- Pavel Toman
Mělo by to být přesně jak píše Bold, japonský topoly a vrby jsou braný jako polní plodiny, takže se nemusí nic hlásit při výsadbě a ani při sklizni. Ale platí to jen u těhle RRD, když půjde o kácení různých křovin a jiných druhů stromů, i třeba na mezi u pole, tak tam bude platit ta vyhláška co si sem dal odkaz.
Tak je to přeci jednoduchý. Vyřež 39 m2 a nechej 39m2 atd. dyť to zkácíš přístí rok. Ne smíš přeci mít vyřezanou souvislou plochu větší než 40 m2. A nebo si požádej o povolení
nesmíš kácet pokud je plocha větší než 40m2 a je jedno jestli jen jeden keř nebo celé..... bohužel.... Ale máme zde zákon který hovoří o invazivních druzích rostlinstva a tudíž vykácím tyto dřeviny....... a to by v tom byl čert aby se tím nerozdělil celek na méně nez 40m2.
Příspěvků: 146
