Pneusej
Pneusej
Příspěvekod Rolník74 » 02 říj 2014 20:58
Nechci psát do jiných témat,tak zakládám tohle.Nikde jsem se v návodu k osluze nedočetl na kolik otáček mám točit motor.Budu asi jezdit trojkou,ale na kolik otáček motoru aby to správně podávalo osivo jsem se nikde nedočetl.Dík za odpověď.
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 03 říj 2014 08:52
Mám Pneusej 6m,ty máš jaký?
A máš tam větrák na 540 nebo na 1000ot?
Tak samozřejmě nebudeš jezdit na volnoběh a předpokládám,že v nějakých středních otáčkách okolo 1500-1700ot.
Já větrák poháním na 1000ot. a je poměrně výkonný.
Když stojím a mám secí stroj zvednutý a motor mi vrčí na volnoběh okolo 600-800ot a pootočím s kolem,tak i tyto otáčky stačí na to,aby to vyfouklo obilí až ven ze secích bodek.
Takže s imyslím,že je celkem jedno jestli jeszdíš o pár otáček víc nebo míň :lol:
Horší to možná bude u setí řepky,tam se to přenastavuje na nižší otáčky větráku na 540 a tam bych to moc nehonil,aby to nevyfukovalo řepku ven ze secích bodek.
Re: Pneusej
Příspěvekod Rolník74 » 03 říj 2014 09:16
Mám 3m a otáčky jsou 1000.Volal jsem předchozímu majiteli a říkal do 2000.Tak to jdu ozkoušet.
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 03 říj 2014 09:27
Nevím teď jestli se dělaly rozdílné větráky mezi 3m a 6m,ale mám dojem že jsou stejné,takže obilí z jednoho dávkovače ti to musí hnát bez problémů od volnoběhu. :D
Re: Pneusej
Příspěvekod Rolník74 » 03 říj 2014 10:47
poulm píše:Nevím teď jestli se dělaly rozdílné větráky mezi 3m a 6m,ale mám dojem že jsou stejné,takže obilí z jednoho dávkovače ti to musí hnát bez problémů od volnoběhu. :D
O.K.,jdu připtravit poslední 4ha a navečer se do toho pustím!!Dám vědět jak to probíhalo.
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 04 říj 2014 18:15
Možná se mi budete smát,ale už mně začal štvát neustále třískající kardan při zvedání na souvrati,což je klasický projev křížových kloubů při vychýlení a vyšších otáčkách, tak jsem si na rychlo na koleně vyrobil kardan s homokinetickými klouby,které jsem použil z poloos z nějakého osobáku,které jsem ukořistil na šroťáku.
Funguje to skvěle,krásný tichý chod i při zvedání na souvratích,prostě na začátku pole zapnu náhon a na konci ho vypnu :D
Zatím nevím jak dlouho to vydrží,možná by to chtělo klouby větší, třeba z nějaké dodávky jako je Boxer či Ducato.
Každopádně je to námět na další řešení:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Re: Pneusej
Příspěvekod bold » 04 říj 2014 19:03
český člověk jest úžasný kutil, kdyby konstruktér obešel české dvory kde má svou techniku ta by občas něco zajímavého pochytil. :-)
Re: Pneusej
Příspěvekod Mr.Equable » 04 říj 2014 21:09
poulme, tvl. to by mě nikdy nenapadlo. Holt, čech má šikovný ručičky. Pak dej vědět, jak to dělá a jestli to vydrží :-)
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 04 říj 2014 22:11
Dnes jsem s tím udělal 6ha a zítra bude pokračování.
Zatím dobrý,akorát mi praskla jedna manžeta a vyprskala ven vazelína,ale byla už spuchřelá,takže se dá druhá,doplní se vazelína a jede se dál. :D
Údajně existují traktorové kardany s momokineťákama,ale stojí majlant,tak proč nevyužít kvalitních součástek z kovošrotů a autovrakovišť. :lol: :lol: :lol:
Jinak to mám posvařované tak nějak od oka,takže nějaká házivost okolo 5mm tam je,ale který kardan neháže,co? Stačí vůle na drážkových hřídelích a vyvážení je tatam.
No,hlavně jsem docílil toho,že to netříská,je to strašně tiché a bez problémů to snese při zvednutí stroje na souvrati úhel okolo 45st. a o to jde.
Celkem nechápu,proč se vlastně používají na traktorech kardany s křížovými klouby,u kterých při vychýlení vznikají silné cyklické rázy a pak se tím kurví kde co. :?:
Re: Pneusej
Příspěvekod Rolník74 » 09 říj 2014 09:21
Máte někdo předělaný pneusej na 540ot.?Já jsem poprvé v životě přehodil u sedmdesátky otáčky na 1000 a po 3ha přestala zvedat hydraulika.Tak by mě zajímalo,jestli to nemáte někdo vyřašený na 540ot.Dík.
Re: Pneusej
Příspěvekod miso243 » 10 říj 2014 07:57
Pohon ventilátora na 540 ot. sa dodával/dodáva na želanie. Na stránke výrobcu je aj fotka. Výrobca určite predáva aj samotné komponenty na prerábku.
Re: Pneusej
Příspěvekod Rolník74 » 10 říj 2014 09:41
O tomto vím,ale co jsem koukal,tak ta malá řemenice na plochý řemen stojí 2tis. a řemen 3tis.!!Takže bych raději volil nějakou levnější úpravu.Potřeboval bych spočítat o kolik zvětšit průměr velké řemenice a pak ji dám udělat.
Re: Pneusej
Příspěvekod Mr.Equable » 10 říj 2014 11:36
Tak když víš, kolik stojí ta originál, tak by ses určitě dočetl, jakej má průměr, tak podle toho můžeš nechat udělat.
Re: Pneusej
Příspěvekod bold » 10 říj 2014 16:36
no nevím jak pneusej ale na mém stroji mám taky 1000 otáček a píšou odběr nějakých 20kW (nejspíš ve špičce). Můj selský rozum mně říká že pokud upravím řemenice tak abych mohl používat 540 otáček (což je +- polovina) tak budu muset přenést jednou takový kroutící moment kterýžto bude už na hraně použitého materiálu na hřídele a pod.
Online
Re: Pneusej
Příspěvekod georget91 » 10 říj 2014 21:36
Krouťák na hřídeli sice bude dvojnásobný při nižších otáčkách, nicméně pořád bude odběr 20kW. Myslím si, že 70sátka by měla přenést daleko větší výkon přes kardan na 540.
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 11 říj 2014 23:03
Rolník74 píše:Máte někdo předělaný pneusej na 540ot.?Já jsem poprvé v životě přehodil u sedmdesátky otáčky na 1000 a po 3ha přestala zvedat hydraulika.Tak by mě zajímalo,jestli to nemáte někdo vyřašený na 540ot.Dík.
Co se ti tam pokazilo? Odešlo ti hydraulické čerpadlo nebo něco v převodovce? UŘ1ka by měla v pohodě makat na 1000ot. Já kdysi tahal za svou 69kou třeba vysokotlaký lis na malé balíky na 1000ot. a tam to vylo jak kojot v kuse celé dny v seně i slámě a nic se nestalo a to si myslím,že přes vývoďák šlo mnohonásobně víc než při pohánění nějakého větráku na Pneuseji.
Jinak znovu opakuji,u těch Pneusejů vývoďák nejvíc trpím tím cyklickým námáháním,když se kardan zalomí při zvednutí stroje a doslova to mlátí se vším co může,což nemusí pobrat i převody v převodovce,takže řešení jsou ty homokinetické klouby na kardanu. Zatím mi to funguje dobře,ale chce to při montáži nové manžety a dostatek vazelíny do nich. :!:
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 19 srp 2015 12:32
Mám dotaz,vyřešil někdo z vás nějakým jednoduchým lidovým způsobem na pneuseji 6m kolejové řádky?
Ty origo el.-mag. klapky co se vkládají do hadic nejsou zrovna levné. :(
Já teď budu potřebovat dělat kolejáky na 18m.
Předem dík moc.
Re: Pneusej
Příspěvekod tomík6910 » 19 srp 2015 20:36
Vezmi kus novodurové trubky asi 10cm dlouhé, uprostřed do ní vyvrtej dírku dej tam ventilek nebo provrtanej šroubek jako přívod vzduchu, dovnitř trubky vlož duši z kola asi 15 cm dlouhou a na koncích trubky ji přehrň přes trubku. Omotej konce isolačkou a to celé vlož do hadice semenovodu těsně za rozělovací hlavu a stáhni hadicovými páskami. Pak už jen pustit do toho vzduch třeba přes elmag ventil ze zetora nebo ručně, duše se uvnitř nafoukne a zastaví průchod osiva. Používali jsme to tak několik let na mistrálce, dva válečky na jeden koleják, jen to chce časem, 1-2 roky, duši vyměnit (zteří). Jo a měli jsme tam redučák z plynového sporáku, aby tam byl menší tlak.
Re: Pneusej
Příspěvekod poulm » 20 srp 2015 15:39
Tak to je velice dobrá vychytávka,levné a funkční, ať žijí zlaté české ručičky :lol: :lol: :lol:
Re: Pneusej
Příspěvekod roman.syk » 30 led 2016 18:56
Mohli by jste mi někdo poměřit řemenice na ventilátoru na 3m Pneuseji.
Zpět na Setí obilí a řepky
