motor 7745 turbo
Příspěvků: 8
motor 7745 turbo
zdravim
Takto mi tečie olej okolo hlavy ,žeby tesnenie pod hlavou ? Zatial nejde voda do oleja ani olej do vody, netlakuje. diky za rady
Re: motor 7745 turbo
mohlo by to být, je důležité vědět co nestandartního se událo před touto netěsností. Ale až sundáš hlavy tak uvidíš sám.
Neštandardneho sa neudialo hadam nič , traktor každy den pracuje v lese. Len sa mi to zda divne že to je olej a nie voda. Olej ide v hlave len okolo voditiek bez tlaku nie ? S čím by som mohol ešte počitať ?
podle mně je tam mazací kanál, který jde z bloku do hlavy, odtud maže vahadla. takže tento kanál prochází těsněním. Je nutno ale posoudit zdali je to olej který jde z kanálu.
UŘ1ky mají mazané vahadla olejem,který se tlačí přes zdvihací tyčky.Co vím,tak u těchto motorů nejde přes hlavu tlakový kanál s olejem.
A je to čistý motorový olej co tam prosakuje,nebo je to spíš nějaká emulze? Ještě může být prasklé víčko někde mezi hlavama a stíká to do té mezery.
Ještě může prolínat nějaká mrazovka mezi hlavama a fridex s nečistotmi ti taky udělá takovou kaši.
Bude třeba to rozebrat,to je jasné
veliká omluva za donebevolající mystifikaci, ano UŘ-I je mazaná přes vahadla, olejový kanál v hlavě nemá. doporučli bych umýt horkou vysokotlakovou vodou a zjistit kde se to začíná objevovat, ale rozumnějsí bude demontáž, tam to bude jasnější.
Taky to může téct pod víčkem na hlavě a rovnou do mezery mezi hlavama a tudy ven. Od shora to nemusí být vidět.
Vičkami to nieje , fridex to tiež nieje. Vyzera to na čisty olej, teraz to nemam čas rozobrať ale dufam že sa mi to do konca tyždna podari.
Příspěvků: 8
