Závady na traktorech CASE
Re: Závady na traktorech CASE
Příspěvekod libor » 06 zář 2011 20:22
Venawass píše:
gimik píše:při brždění traktoru se mi automaticky zapne přední náhon a při povolení pedálu doslova vyletí a čekám že roztrhnu přední nápravu a to do slova nešlo by to nějak odpojit stejně si myslím že je to na hovno při ježdění po silnici ....jinak veškeré stroje case jsou super :lol: :lol: :lol: :lol:
Jakej máš přepínač zapnutí předku? Myslím že stejnej jako já- kolíbkovej s polohou - auto a stálej pohon předku. Na tom přepínači je i středová poloha- vypneš předek úplně, i při brždění. Párkrát jsem to na silnici vypínal, ale vono to bez toho předku fakt nebrzdí.
no nevím i když to je na střední poloze tak je to vyplé tak se má jezdit po silnici ( auto i natvrdo je jen na pole) ale i tak se předek zapne z bespečnostních důvodů a myslim že je to stejny jak u magnumu. Já jsem psal že to mám jen posunuté takže to při mírném brždění nezapíná o to šlo ale pokud šlápnu hodně tak se zapne
ůplně ten efekt odstranit to by byla hloupost
Příspěvekod gimik » 06 zář 2011 20:42
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:02, celkově upraveno 2
Příspěvekod gimik » 06 zář 2011 20:45
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:03, celkově upraveno 1
Příspěvekod Venawass » 06 zář 2011 22:27
Ja mam najeto jen 1300 mth, mam tam continental 460-85-38, na předku ted přesne nevim- posuň si na předku dorazy- kapota stoji 50 tis na 4valec :roll: Zadní bltaníky mam ty velký- jeden už mám po smrti, se mi odpojil vůz a propíchl mi ho, tak ho čeká v zimě výměna, stojí 12 tis, stejně jako ty menší. Mam rok 2008, blatníky dávaj podle přání nebo výbavy, mam multicontroller, tam davali ty velký.
Příspěvekod libor » 07 zář 2011 20:35
gimik píše:posunout to je blbost ten nymbus šroub.... ten je tam úplně na hovno to moc neposuneš a když tak nějakej milimetr a to na pedál nestáčí když nato šlápnu a celej ten spínč posunout to je blbá práce to spíš ten jeden vypínač odpojit jestli by to šlo
je to možné já to mam na magnumu asi jinak udělany vypínače mě to jde a taky mě aby magnum zabrzdil stači slápnout asi 4 cm chtěl jsem pomoc
Příspěvekod gimik » 16 zář 2011 21:35
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod Ratiboric » 24 říj 2011 17:54
Zdar chlapy potřeboval by jsem traktor do pluhu pg 115 a do 20t navěsu a secí stroj 4 metry bez kombynace nesenej mechanickej uvažuju o 155 do 180 pumě cvx ep.dík za radu prostě spolehlivěj traktor z minum poruch a nizky naklady :lol:
Příspěvekod gimik » 24 říj 2011 19:07
OK
Příspěvekod gangster » 25 říj 2011 08:25
gimik píše:tak kamaráde jestli chceš fakt dobrej traktor a bez poruch ..jedině jonh deer kolem těch180 koní možná je trochu draší ale určitě se tito vyplatí.....
Žádný traktor není bez poruch. Hodně záleží na obsluze, jak se ke svému stroji chová a stará se o něj.
Příspěvekod Jarek » 25 říj 2011 18:51
gimik píše:jo kolíbka překlopím najednu stranu automa a druhá stále zapnutý ale v poloze rovně je neutrál jenže bpři jízdě a brždění mi stejně ten předek tam vletí a při uvolnění pedálu se vypne takže to nejde úplně vyřadit jedině z jednoho pedálu odpojit spínač a pak už by tam nevletěl zkoušel sem to když rozpojíš brzdy a zabrzdíš jen jednou tak předek tam nevletí jinak ostatní funcke fungujou jako světla a podobně ......dnes mám jinej problém zase nechal sem přezout nové gumy a moc mi tam nepasujou zadní sou moc velké protože nemají moc místa u blatníku jak sou schody díky vysokejm vzorkům a přední zase kdyš dám do rejdu a vyjedu kolem na svah tak chytnu vzorkem za přední kapotu jinak přední jsou 480-70 r28 zadní 580-70 R38 KLEBRY originál sem měl micheliny .....co tam máš ty napiš mi rozměr pokud už máš druhé jako já a né originál dot drahé michelin agribi
jakej rok výroby maš case já 2006 na fotce co máš tak máš novější ty zadní blatníky máš trochu jiné já je mám z půlky černé takovej nacvaknutej plast kterej je úplně na hovno....
Když ale odpojíš z jednoho pedálu spínač tak ti nebudou fungovat vzduchové brzdy přívěsu.Takže to je taky na nic.
Příspěvekod neznalek » 25 říj 2011 19:58
Jarek píše:
co má elektrospínač na pedále společného s brzdami přívěsu?
Příspěvekod Jarek » 25 říj 2011 21:35
neznalek píše:
Jarek píše:
když rozpojím brzdové pedále a brzdím jen jedno kolo tak nebrzdí přívěs.a když odpojím jeden spínač tak sepne jen jeden spínač a je to jako by byly pedály rozpojené.vyskoušej,uvidíš.
Příspěvekod neznalek » 26 říj 2011 09:36
s rozpojeným pedálem je mi to jasné, ale elektrospínač přece spíná pouze brzdovky eventuelne brzdy v predni náprave, s brzdami přívesu nema nic společného...tedy vetšina traktoru to tak ma, proto se ptam :wink:
Příspěvekod Jarek » 26 říj 2011 19:35
neznalek píše:s rozpojeným pedálem je mi to jasné, ale elektrospínač přece spíná pouze brzdovky eventuelne brzdy v predni náprave, s brzdami přívesu nema nic společného...tedy vetšina traktoru to tak ma, proto se ptam :wink:
Skoušel jsem odpojit jeden spínač a když ho odpojím a je jedno který tak mi prostě nezabrzdí přívěs.Takže něco společného tam je.Asi tam je někde elektroventil.Skošeno na dvou traktorech u kolegy na Case 125 a na mém New hollandu T6050.U obou stejný výsledek.
Já to mám na traktoře vyřešeno překalibrováním ukazatele rychlosti.Takže žádné odpojování nějakých spínačů.
Příspěvekod Vaclav UPZT » 20 lis 2011 20:00
Opravuji obě značky,ale bohužel nemohu to potvrdit(naše domácí 6920S jezdila vcelku bez poruch 5let cca 2000mth a teď obě poloosy plus portály jsme v tom za 200 :( )
Příspěvekod Vaclav UPZT » 20 lis 2011 20:05
Jarek píše:
ten elektromagnetickej ventil máš za kabinou pod oknem na hydraulickejch okruzích.Jsou tam dva jeden je ovladaný ruční brzdou a druhý po zapnutí klíčku těmito spínači nad pedály.
Většinou bývá problém v koncovce kabeláže .To kolínko co jde do cívek oněch elektromagnetů.
Příspěvekod gimik » 21 lis 2011 07:32
:P
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 20:24, celkově upraveno 1
Příspěvekod pepís » 22 pro 2011 08:46
jxu 95 někde přes 13000 mth. odešla hlavní železná lamela vypadali z ní pružiny a traktor přestal jezdit výměna za pár korun rozpůlit traktor a spojit suprový servis Sloupnice v
Příspěvekod Vaclav UPZT » 10 úno 2013 21:33
pepís píše:jxu 95 někde přes 13000 mth. odešla hlavní železná lamela vypadali z ní pružiny a traktor přestal jezdit výměna za pár korun rozpůlit traktor a spojit suprový servis Sloupnice v
To nebyla lamela,ale torzní tlumič,jen tak pro upřesnění. :D Ona totiž na setrváku žádná jiná spojka není. :D
Příspěvekod Kulis » 04 bře 2013 18:15
Mám u magnuma 250 malou závadu když dám páku směru jízdy do polohy (P) a pak přesunu zpět třeba do neutrálu tak se mi neodbrzdí přípojné vozidlo musím několikrát šlápnout na brzdy a pak se to teprve odbrzdí nevíte kde je zrada?
Jen doplním,že není na vině přípojné zařízení dělá mi to u dvou různých návěsů a u sečky(postupně jsem zkoušel víc tehniky abych vyloučil závadu na návěsu)
Když brzdím nožní brzdou tak není žádný problém dělá to jen ta ruční.
Příspěvekod pepís » 06 bře 2013 21:47
máš pravdu skutečně se to jmenuje torzníí tlumič není to skutečná lamela a ten skutečně odešel ted má traktor 17000 mth
Příspěvekod Jan » 15 dub 2014 17:52
Chci se zeptat jestli nékdo s tim nemá zkušenost. Ohořel mi vnější vzduchový filtr sání,ze vzduchoveho filtru motoru co vede ta hadice do výfuku přes tu kapsli s klapkou jež má za účel pravděpodobně odvádět hrubé nečistoty to začalo proudit opačně a filtr začal nasávat zplodiny z výfuku až to málem vyhořelo. Magnum335
Příspěvekod Zdenek Krones » 23 dub 2014 20:33
stopro propalenej vejfuk připrav si hodně korunek
Příspěvekod Jan » 23 dub 2014 22:45
Přijel servis,vyměnil vadné díly až na ty umělohmotné píšťaly nad samotnou vložkou a jel jsem s tim jeden den,mezitím jarní práce skončily.
Tou trubkou to tlakovalo stále s výfukem nic nedělali to jsem zkoušel před výjezdem takže se v podstatě zhruba odstranily následky ale ne příčina ..
Zkusím sundat výfuk a uvidíme,když tak dám vědět.
Příspěvekod Zdenek Krones » 24 dub 2014 20:45
hele měl sem tu samou závadu ,mě to teda neprohořelo až do filtru ale několikrát mě problikl kod ucpaný filtr sání přijel borec z Navosu oddělali jsme tu hadici za klapkou do filtru a foukalo to z ní .Na vejfuku nic nezjistíš nejde rozdělat .Když motor běží tak ta zpětná kladka pořad dost hlučně klape.Jinak moje 335 je už v Polsku po 8000mth došla vedení trpělivost a šla.V březnu sem přesedlal na JD 8335R .
Příspěvekod Jan » 14 kvě 2014 23:42
Tak dneska přišlo na ten výfuk,byla vevnitř uklepaná ta trubka,dovnitř jsem se dostal pomocí flexi a pak jsem to CO-čkem povařil.
Jen by mne zajímalo kolik jsem ušetřil pokud to není tajné ..
Příspěvekod Michael Hille » 25 zář 2014 17:17
Zdravím vespolek!
Když to tady tak čtu,tak to se jedná o poruchy na novějších strojích nebo starý traktory patří mezi to taky????
Kolega se zakoukal do Casů,ale chtěl by něco s co nejméně elektronikou klidně i starší model. Po nějakých debatách se dospělo k závěru,že by se mohlo jednat o model 5150 Maxxum či podobný nebo ještě starý Internacional 1255XL či 1455XL.
Hlavní práce traktoru by bylo sekání s pololetadlem kolem 5-6m záběr(50ha TTP) a samo že nějaký to balení a tahání balíků.
Může někdo fundovaný se k těmto strojům vyjádřit???
Když jsem koukal po strojích,tak něco je tady,ale hodně je toho venku,tak jestli má vůbec cenu o nějakém takovém stroji uvažovat.
Jak je to prosím s dostupností ND u těchto strojů??
Předem děkuji za každou odpověď.
Příspěvekod Vaclav UPZT » 26 říj 2014 21:39
Díly se nechaj sehnat,ale není to nic levného. :?
Spíš bych šel do MXU,nebo MXM do 160koní.
Příspěvekod Pepa Josef » 31 říj 2014 22:05
traktor maxxum rok 2012 po 1100 h mi odešli těsnící gumičky mezi převodovkou a okruhama a začal téct olej ven po konzoly na závěs.
Příspěvekod Pepa Josef » 19 lis 2014 23:10
Zdravím mam prosbu nemá někdo Case Maxxum 100-140 rok výroby 2012 ? mám problém s přední odpruženou nápravou už po druhý po 600 h při orbě se mi stane že mi z hrušky (co je kardanka propojená do nápravy) praskne sajgrovka vylítne váleček a gufero a olej lítá ven. Servis říká že je to přetížením když pouštím nesený pluh nebo kombinaci do země tak jak jde všechna síla dopředu tak to nevydrží,jako závaží používám čelní nakladač.
Zpět na CASE IH a STEYR
