qvantimetr
Příspěvků: 20
qvantimetr
zdravím. máme na lexu qvantimetr ktery je bohužel dvě sezony nefunkční.fungoval pouhé tři dny co byl kombajn nový pak přehrály soft a od té doby vždy po zapnutí mlátičky zahlásí že senzorika je znečištěna a je mrtvý. agrall nám řekl že je to problém německa že je to softvérová chyba a nevědí co s tím. takže už dva roky dělají různé pokusy a nic. ted´ přišly s dalším řešením které nám opět nepomohlo,ale agrall tvrdí že 90% z těch porouchaných v čr se už rozběhlo. ale u nás teda mrtvo. zajímalo by mě jestli je tu někdo kdo má taky nějakou zkušenost podobnou té naší a jak vám to dopadlo. s Polcim už jsme to trošku probírali a jim to prej taky jde. my to máme na 770tce takže C59 xxxxx.
děkuju
děkuju
Re: qvantimetr
Priste si kupte mlátičku od Agrallu a budete mít klid:)
Re: qvantimetr
Možná jsem se nevyjádřil přesně. Myslíš že jsme ho dostaly jako dárek s USA? je od agrallu funglovka.
Re: qvantimetr
VonVagel píše:Priste si kupte mlátičku od Agrallu a budete mít klid:)
Kolego, docela sis naběhnul. Posledního cca půl roku mám dojem, že zde a na Farmwebu docela zbytečně tlačíš na pilu. Jožin pouze velice slušně požádal o radu. Míč je na tvé straně hřiště, měl by ses omluvit!
Re: qvantimetr
Nejaké novšie informácie ohľadne nefunkčnosti quantimetra? Mne hlášku "znečistená senzorika..." napísal po dvoch sezónach pri kosení pšenice. Šošovky boli dosť poškriabané tak som ich vymenil za nové ale nepomohlo...
Re: qvantimetr
Mám Lexe 760 ještě s motorem Mercedes r.v.2012.První sezonu qvantimetr fungoval
bezvadně,druhou sezonu hned od prvního vyjetí na pole začal házet chybu znečištěná
senzorika měření výnosu a zároven přestal fungovat CEMOS.Stroj byl v záruce,za dva dni přijel servis
a vyměnil obě optická čidla(vysílací-přijímací) na zrnovým výtahu a od té doby bez
probému.Servisák říkal že poškrábání čoček na čidlech nevadí jen je třeba občas provést
v CEBISU zaučení nulového bodu měření výnosu aby si systém zkorigoval poškození čoček.
Tak to je moje zkušenost s qvantimetrem.
Re: qvantimetr
Jj chlapi myslím si že to tak bude mě po všech ruzných pokusech i výměně optických čidel včetně čoček kamarád servisák jako poslední pokus přivezl optické čidla z jiného kombajnu a heuréka qvantimetr začal fungovat. tak se domluvilo že se objednají nové a pokud by nešli tak jaky při předchozím pokusu tak se vrátí,ale vše bylo v pohodě a qvantimetr celý zbytek kukuřic fungoval tak doufám že si to přenese i do letošních žní
Re: qvantimetr
Ďakujem za info... Skúsim ešte čidlá zameniť s inou 760-tkou a uvidím. Len mi nedáva zmysel prečo to odišlo v polke sezóny po dvoch bezproblémových rokoch...
Re: qvantimetr
že ti to odešlo půlce sezony za provozu beru,je to věc může se to rozbít.
mě qvantimetr přestal fungovat přes zimu.první sezonu v pohodě až do
konce chodil a druhou už nefungoval od prvního zapnutí mlátičky a myši
za to nemohli
za to nemohli
Re: qvantimetr
Tak u nás 2x Lexion 760 rok 2011 ten samý problém. Tam je shodná verze software. 2x Lexion 770 2010/2011 zatím OK. Tyto stroje mají jinou verzi. Teď se tu také řeší software atd. Také jsem koupil nové čočky a nepomohlo. On se rozběhne a třeba 2-3 min běží a pak dá znečištěnou senzoriku a je mrtvý. Další den to samé...
Nechce se mi měnit 4 čidla, když nevím zda to tím je 100%. Snad se do žní ještě něco dozvíme.
Re: qvantimetr
Tak nakoniec som zistil príčinu nefunkčnosti. Bolo to práve to pokazené čidlo. Konkrétne zadné čidlo medzi rámom a vynášacím dopravníkom... Ďakujem za skúsenosti a pomoc...
Re: qvantimetr
čau te řeším ten samý problem na 740, 2-3 min,de a pak nic a ta sama zavada .aš to vyřešim tak se ozvu zdar.
Re: qvantimetr
Zjistilo se jakého, zda přijímač či vysílač?
Mě se to po zimě na jedné 760 nějak zázračně vzpamatovalo, na druhé stále mrtvo.
Re: qvantimetr
Tak obě čočky jsou nové a vůbec žádná změna. Hlásí znečištění senzorů. Tako koupit, příjmač, vy sílač nebo oba
Re: qvantimetr
Lexion 660 po 3 letech a 1000 ha fungoval 3 dny. Od té doby píše znečištěná senzorika. Vyměnil jsem obě čočky a jen tak na zkoušku to šlo a zaučilo se to. Přijel jsem na pole a nic. Nechá se nějak zjistit(proměřit) který čidlo by to mohlo dělat, nebo mě napadlo vyhodit tu gumičku z toho zadního co? Není ještě možný, že by nebili vystředěný čidla proti sobě? Přišel jste někdo na něco? Jo a od tý doby co nejde qvantimetr mi nejde ani vlhkoměr.
Re: qvantimetr
tak založil jsem tuto diskuzi a po letošních řepkách opět qvatimetr chcípnul. zase jsou to čidla v zrnovém dopravníku. docela mě to začíná štvát. nevím jestli to dělá jen u claase nebo i u jiných,ale v tomto mě claasáci teda serou abych každý rok prosil majitele jestli dá 22 tis bez dph za čidla. už si to servisáci vyslechli aniž by za to chudáci mohli.
Nevím jak zjistit které z nich je špatné kdyby jste někdo věděli jak tomu třeba předejít nebo jak zjistit které se posere tak dejte echo. díky.
jen v našem okolí je jich takhle několik a tady na foru taky tak nevím kde udělali soudruzi chybu
Re: qvantimetr
to jozin: Také mi bylo řečeno, že je nutné vyměnit čidla (pro jistotu i ta na přepad), takže 4x čidlo, pokud to nepomůže tak kabeláž, a kdyžtak i modul. Následně už by následovala výměna kombajnu
. Opravdu nemám zbytečných 100 000, tak jsem udělal následující - prohodil jsem vysílací čidla z přepadu za to na zrňáku a zatím to chodí. Rozleštil jsem pořádně rýhy na těch čočkách, když už to bylo venku... Na tom optickém čidle se asi nic nepozná. Když fachá, mělo by blikat. Když to umře, budu zase chvilku bez výnosoměru... Strojům v záruce mění všechno a mnohdy to také nechodí. Takže kdo to koupil nové, asi bych chtěl po prodejci zpět peníze za výnosoměr/vlhkoměr.
Příspěvků: 20
