UNO_180
Příspěvků: 13
- JosefKudlac
UNO_180
Zajímá mně jestli někde jezdí,popřípadě nějaké zkušenosti z provozu.
- JosefKudlac
Jezdím s ním od 1990, v zemědělství. Nakládka hnoje, slámy,sena(stohování) teréní ůpravy všeho druhu,výkopové práce.Běžné poruchy,opravy bez problemů,generalka čerpadel a motoru.Stroj je už starý.
Re: UNO_180
Chlapy zdar.Nemáte někdo návod na UNO-180?Nebo aspoň radu.Jeden podnikatel tu teď koupil tento nakladač a já mu to dávám trochu do kupy.Měl tam zaseklou uzávěrku(zaseklej vzduch.ventil do ní stále pouštěl vzduch),nějakou netěsnost atd.Vše už je opraveno,ale nemůžu se vyznat v přístrojové desce,hlavně v kontrolkách.Na palubce mi neustále(i při vypnutém motoru) svítí červená kontrolka.Je to druhá kontrolka od prava.Na 100% se nejedná o dobíjení a mazání.Majitel říkal,že mu svítí už od koupení stroje (před 2.měsíci). Díky za každou pomoc.
Re: UNO_180
nebude to kontrolka minimálního tlaku vzduchu? Skus najít čidlo a odpojit ho.
Re: UNO_180
Díky za radu.Vyzkouším to.Regulátor odfukuje při 6,5 atm.,ale možná je to čidlo vadné nebo je nastaveno na vyšší tlak,ikdyž si myslím,že těch 6,5atm. by mělo být dost.
Re: UNO_180
Dnes jsem objevil doslova poklad.!!!Že máme u nás v práci příručky pro posluchače ze strojní a traktorové stanice Opava z roku 1989 pro UŘ I,UŘ II,LIAZ,KOMBAJNY E-512 atd. jsem věděl,ale že tam najdu i příručky na UNO-180,UNC-060,HON 053 a jiné stroje(např.řezačky) mě vůbec nenapadlo!!!!Jsou tam fotky,nákresy,tabulky všeho potřebného.měřící místa a hodnoty,elektroinstalace.ovládání atd.I schémata hydraul.okruhů.Dokonce i časové normy oprav.Prostě poklad.Podle té příručky jsem zjistil,že ta kontrolka by měla být KONTROLNÍ SVĚTLO NOUZOVÉHO ŘÍZENÍ SMĚRU.Ale řízení jde dobře,tak snad to bude jen vadné čidlo.
Re: UNO_180
naskenovat a dát na web- ať se taky vzděláme
Re: UNO_180
Tak to rychle nalož na dvoukolák a doma si to uskladni,p večerech budeš mít zábavu to skenovat a dávat o elektronické podoby,což pak můžeš lehce speněžit,mnoho lidí tady by rádo tyto užitečné informace koupilo.
Já jsem to štěstí neměl,u nás ve škole tohle všechno bylo také,ale těsně potom co jsem nastoupil, to začli likvidovat a vyvezli z archivu několik kontejnerů takové literatůry,já si zachránil pár knížek co jsem zrovna potřeboval,jako nějaké névody k obsluze a dílenské příručky na nějaké Zetory,kombajn E516,bramborový kombajn E689 atp.,co jsem nepotřeboval,tak jsem rozdal kamarádům co měli ostatní stroje.
Každopádně se už taková literatůra shání velmi těžko na ty naše veterány
Re: UNO_180
měl by někdo zájem o manuál na KSH 45, a ostrowek k 161N a K162 má to 60 stran tak abych to zbytečně neskenoval.
Re: UNO_180
Dobrý den,dělal někdo brzdy na Uno180.Chtěl bych se zeptat jestli vám šli nasadit pístky do třmene lehce a jak vám chodí
- karel.vitek
Re: UNO_180
svec píše:měl by někdo zájem o manuál na KSH 45, a ostrowek k 161N a K162 má to 60 stran tak abych to zbytečně neskenoval.
Dobrý den měl bych zájem o manual na KSH 45. Nebo info kde bych jej mohl stáhnout na netu . Děkuji Vítek
Příspěvků: 13
