Zetor 67 11 zablokovaná brzda
Příspěvků: 5
Dobrý den. U zetoru 67 11 dochází k zablokování pravé zadní brzdy. Brzda se mi natlakuje a zablokuje. Po povolení trubičky která vede do nádobky s kapalinou se brzda odblokuje. Je to zhruba rok co jsem vymenil kompletně celou brzdnou soustavu. (Oba hlavní válce, regulátor a prasátka) Děkuji za rady
Re: Zetor 67 11 zablokovaná brzda
predpokladam ze tu trubičku povolujes hned u pedálového valce a ze vystříkne kapalina pokud ano tak hledej zavadu v T které spojuje ty dva valce do te hadicky kdyby to bylo vys tak by to delaly obe brzdy ale když to dela jen jedna tak bude něco co brani volnemu odtoku zpet do nádobky při odbrzdeni jen u toho jednoho valce
Trubičku jsem povoloval u vyrovnávače tlaku. (trubičku která vede ke kolu)
aha tak to je jina informace v tom pripade bych zavadu hledal v hlavnim pravem brzdovem valci a to bud v naboptnale manzete nebo není vule mezi pistkem a tyckou od pedalu ta manžeta při odbrzdeni musí odkryt dirku ve valci aby mohl tlak uniknout je to malinka dírka asi 0.7 mm když je naboptnala nebo se nedostane az do krajni polohy tak to dela presne to co popisuješ to odkryti dirky se da zkontrolovat po odsroubovani toho plniciho sroubeni a sahnout do dírky slabym dratkem dirky jsou tam dve ta vetsi je za manžetou ta te nezajima je potřeba zkontrolovat tu mensi co je vic dopředu
ještě doplnim nejdříve bych zkusil povolit při zablokovani trubku vychazejici primo z brzdového valce pokud se to odbrzdi tak se vylouci moznost ve vyrovnavaci pokud to bude neucine tak bude problém ve vyrovnavaci a musí se hledat zavada tam ale tipuju to na valec nedostatecny mrtvy chod pedalu
Příspěvků: 5
